Gönderen Konu: lütfen yardım aşırı yag tüketimi  (Okunma sayısı 3242 defa)
  • Kilometre: 185000
  • Model Yılı: '00
  • 10 kere teşekkür etti
« : Ocak 28, 2015, 20:28:23 »
merhabalar , 2000 model vvt-i corollam var aracım birden çok fazla yağ eksiltme yapmaya başladı 500 km de yarım litreyi geçiyor, ve de boşta iken tam gaz yaptığımdada ekzozdan çok fazla dumanlıyor..ne yapmam gerekli yardımcı olursanız sevinirim
Ynt: lütfen yardım
« Yanıtla #1 : Ocak 28, 2015, 20:30:13 »
Arkadaşlara yardımcı olmak adına sorayım, aracınız LPG limi?
  • 533 kere teşekkür etti
  • 165 kere teşekkür edildi
Ynt: lütfen yardım aşırı yag tüketimi
« Yanıtla #2 : Ocak 28, 2015, 20:46:28 »
Semih Bey,
Sizin aracınızın motoru ingilitere üretimi. Motor bloğunu dökerken mikronluk hata yapılmış ve yanma odasına yağ kaçıyor ve yağ yakıyor. İlk VVT motorlar onlar. O zamanlar ilk fark edilenler serviste düzeltilmişti. Demekki sizinki yapılmamış. Siz motoru yaptıracaksınız. Sekman, piston gömlek...
Size tavsiyem benim hemen böyle bir şeye param yok derseniz. Mobil 10W60 motor yağı koyup bir kontrole alın yağ yakma oranını biraz da olsa azaltabilirsiniz.
Şimdi Avensis 1.6 Elegant
« Yanıtla #3 : Ocak 28, 2015, 20:53:09 »
Semih Bey,
Müjdat hocam,
Bu dediğiniz türden olsa neden bu zamana kadar olmamışta birden olmuş? Ayrıca belki bu arabada KAMPANYA vardır sizin dediğiniz gibiyse, servisler yapıyorsa. Malum servisler bir şeyi hayrına yapmazlar
« Yanıtla #4 : Ocak 28, 2015, 21:38:23 »
Kronik yağ eksiltme problemi, motor yaptırmaktan başka bir çaresi yok maalesef. Viskolite değişimi sorunu tamamen kesmez, azaltır.
Aynı sebepten ben de motor yaptırmıştım, 15.000 KM oldu, kafam rahat.
  • 724 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #5 : Ocak 28, 2015, 22:18:49 »
conta yanmasına ve kaçaklara dikkat edin. birden neden yükselsin ki ? önceden yapmıyorsa son zamanlarda bir olay olduğu için yağ yakmaya başlamıştır. bunu bulmanız lazım.
« Yanıtla #6 : Ocak 28, 2015, 22:40:03 »
Müjdat hocam,
Murat hocam.  Zamanında servise bu sikayette bulunanlarin motorlari yapildi. Basvirmayanlarinki yapilmadi. 14 yil serviste calosan arkadaşım sotlemisti.
  • Free Life..., ;-))
« Yanıtla #7 : Ocak 28, 2015, 23:51:36 »
Ben olsam önce BOR POWER koyar takip ederdim.
Toyota Corolla 1.3 Terra AT/AC
^^>> T.O.S.U.N.U.M <<^^
  • Kilometre: 185000
  • Model Yılı: '00
« Yanıtla #8 : Ocak 29, 2015, 14:27:58 »
Evet aracım lpg li, ilk zamanlar kronik olduğu için servisler yapmış ama şimdi yapar mı bilmiyorum.. birde motor yapılsa ne kadar gider acaba bilgisi olan var ise sevinirim..
   aracımda şuan 10/40 yağ kullanıyorum 10/60 zarar verir mi acaba..
« Yanıtla #9 : Ocak 29, 2015, 14:32:55 »
10/60 kullanırsanız eksilme azalır ama geçici çözüm olur. Yüksel arkadaşımız E12 için motor yaptırmıştı aşağıdaki konuyu incelerseniz faydası olur.
http://www.toyotaclubtr.com/index.php?topic=59557.0
  • Kilometre: 301700
  • 73 kere teşekkür etti
  • 85 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #10 : Ocak 29, 2015, 15:30:58 »
can sıkıcı bir durum allah yardımcınız olsun tez zamanda sorununzu halledersiniz inşaallah..
please seat belts
« Yanıtla #11 : Ocak 29, 2015, 15:42:56 »
Bu durum yıllardır bilinen bir durum bu kasa vvt-i ler yağ canavarı olarak biliniyor .Motor yaptırmaktan başka şansınız ok maalesef bor- kalın yağ gibi çözümler ancak geçici çözümlerdir .Eğer biniciyseniz ve de aracınızı seviyorsanız yaptırın ve öyle binin derim .
« Yanıtla #12 : Ocak 29, 2015, 17:02:14 »
 Eğer yağ eksilme ya da yakma birden arttı ise o zaman son zamanlarda araca yapılan şeylere bakmak lazım.
 Son kullanılan yağ özellikleri ne idi?
 Araçta yağ ve yağ filtresi değişti mi? Değişti ise yağ filtresi doğru monte edildi mi?
 Aşırı yüksek devir çevirdiğiniz oldu mu ya da hararet yaptırdığınız? Motor soğutma suyu ve motor yağ yüzeylerinde karışma var mı diye kontrol edilmeli.
 Aracın altını vurdunuz mu? Alttan karter kontrolü iyi olur. Bu sırada tüm conta çevreleri de kontrol edilebilir.
 Bu arada türkçe kullanımı konusunda biraz daha özen gösterelim.
  • Kilometre: 220000
  • 572 kere teşekkür etti
  • 511 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #13 : Ocak 29, 2015, 17:16:16 »
Aracın kmsi nedir .Km yüksek değilse hatalı malzeme kulanımı bilinçsiz işçilik ve malesef bilinçsiz kullanıcı ile Toyota motorları bile erken rektifiye isteyebiliyor.Duman mavi ise rektifiye yaptırmalısınız.
« Yanıtla #14 : Ocak 30, 2015, 06:22:34 »
Araç geçmişte hararet görmediyse yağ pompası, devirdaim, zincir kiti gibi tüm önemli parça değişimleri dahil parçarlar orijinal olarak değiştirilirse maksimum 4.000,00 TL'ye çıkar.
