Gönderen Konu: Frene basınca oluşan titreme  (Okunma sayısı 3818 defa)
  • Kilometre: 110000
  • 41 kere teşekkür etti
« : Ocak 28, 2015, 12:37:15 »
Arkadaşlar merhaba,
2006 terra dizel aracım var. Frene bastığım zaman yüksek ve düşük hızlarda kendisini hissettiren bir titreme mevcut. Yüksek hızlarda direksiyonu titretiyor. Düşük hızlarda da (kırmızı ışıkta durmaya yakın) ayağımı frende sabit tutarken sanki freni bir boşlayıp bir sıkıyormuşum gibi aracın duruş hızında değişmeler oluyor. Birkaç ay önce fren disklerinden şüphelenip diskler iyi durumda olduğu için değiştirmeye gerek görmeyip tornacıda sildirme diye tabir edilen işlemi yaptırmıştım. Ondan sonra bir süre olmadı sonra yine başladı. Bir şey daha var. Bu durumu devamlı yapmıyor. Bazen titreme olurken bazen de hiç olmuyor. Sizce sebebi ne olabilir?
Fikirleriniz için şimdiden teşekkür ederim.
'06 terra d4d
'09 comfort mmt d4d
Ynt: Frene basınca oluşan titreme
« Yanıtla #1 : Ocak 28, 2015, 12:41:20 »
Freni çok kullandıgınız anda suya giriyor veya aracı yıkatıyor olabilirmisiniz?
  • Arnavut Keyifli
  • Kilometre: 136500
  • 278 kere teşekkür etti
  • 278 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2 : Ocak 28, 2015, 12:41:40 »
Diskleri tornacıya götürdükten sonra fren balatalarını değiştirdiniz mi ????
Eskilerini taktıysanız bir süre sonra yine aynı şeyi yapacaktır..
  • Kilometre: 110000
« Yanıtla #3 : Ocak 28, 2015, 12:44:08 »
Diskler ısınınca suya girmemeye özellikle dikkat ederim. Eğilmemeleri için böyle yapılıyor galiba değil mi?. Balataları da değiştirdim tornacıda diskler silinince.
'06 terra d4d
'09 comfort mmt d4d
« Yanıtla #4 : Ocak 28, 2015, 12:59:02 »
Diskler torna edildikten sonra Balatalar değişmesi gerekiyordu çünki eşit aşınmayan balata yüzeyi düzelttirmiş olduğunuz disk yüzeyine bozuk yüzyli balatayı takıyorsunuz.Bir başka sorun aracınızın ön takımına baktırmanızı tavsiye ederim eger bir yapıyor bir yapmıyor ise aracın rot ve rotil bağlantılarına bir baktırın derim .Fren boşalır gibi oluyor diyorsunuz.Fren merkezleriniz kontrol edin fren hidroliğinizi kontrol edin .Fren sisteminizde hava varmı kontrol ettiriniz
« Yanıtla #5 : Ocak 28, 2015, 13:02:04 »
134.000km'de olduğundan diskler bitmiş olabilir, değiştirilmelerinde fayda var.
Bu vesileyle, kaliper pimleri ve fren hidroliğininde değişmesi iyi olur.
  • Kilometre: 110000
« Yanıtla #6 : Ocak 28, 2015, 13:04:33 »
Fren boşalır gibi oluyor değil de sanki freni bırakıp basıyormuşum gibi oluyor. Şöyle anlatayım: Mesela kırmızı ışığa yaklaştım, hızım 30 km/s iken ayağım frende sabit durmasına rağmen aracın yavaşlama hızı dalgalı oluyor. Yani yavaşlama hızı bir artıyor bir azalıyor. Araç bir yığılıyor bir boşluyor.
'06 terra d4d
'09 comfort mmt d4d
  • ömrün eskir, toyotan asla!
« Yanıtla #7 : Şubat 11, 2015, 23:49:32 »
bu sorun bende de mevcut aracım otomatik 2006 model şöyle bir durum var otomatikteyken bu duruma sıklıkla denk geliyorum lakin aracı manuelde kullanığımda bu oaly hiç olmuyor nedense... geçen sene yazın aracın diskleri kendi üzerinden TRV çıktı gittim TRV aldım balatanında en iyisi Valeo dediler onu aldım daha yaz gelmeden yine problemler belirmeye başladı anlam veremiyorum açıkçası.
Mustafa Hızal
« Yanıtla #8 : Şubat 12, 2015, 08:31:09 »
 Öncelikle Abs sistemi devreye giriyor olabilir, bu durumda fren tut-bıraklar hissedilebilir. Böyle bir durumda ilk olarak lastik havaları ve lastik durum, kalitesine bakmak lazım.
 Fren balataları(belli kalite standardını karşılayanlar) kuru, su, tuzlu su, soğuk, ısınma-soğuma vb testlere tabi tutulurlar. Diğer yandan fren disk konumu ve jant geometrisi de disklerin su ile temas oranında etkilidir. Keza disk arka tozlukları da bu tarz temasları minimize etmek için vardır.
 Tüm bu kontroller sonrası yine de problem var ise fren ana merkez contalarının kontrolü gerekir. Devamında Abs dahil sistem komple kontrol edilmelidir. Ama ilk aşamalarda sorunlar büyük ihtimalle çözülür.
