Gönderen Konu: 2005 Yaris motor soğukken gelen tıkırtı sesi  (Okunma sayısı 5399 defa)
« : Ocak 24, 2015, 14:51:28 »
Selam arkadaşlar,
Aracım 2005 yaris 1.0 MM 38,000 km'de. aracımı sabah ilk çalıştırmada her şey normal, 5-10 saniye sonra motordan tıkırtı yada sürtünme tıkırtısı gibi acayip bir ses gelmeye başlıyo ve 3-5 dakika devam ediyor bu ses, motor ısınınca ses kesiliyor gayet normal çalışmaya devam ediyor. özellikle soğuk havalarda bu ses daha fazlalaşıyor. Bu gelen ses neden kaynaklanabilir bilgisi olan varsa yardımcı olsun lütfen... :saygi:
telefonla bu sesi kaydettim ama buraya ekleyemedim  :(
2005 Yaris 1.0 MM
Ynt: 2005 Yaris motor soğukken gelen tıkırtı sesi
« Yanıtla #1 : Ocak 24, 2015, 17:48:28 »
Şarj dinamosunun sökülüp rulmanlarının değişmesi gerekebilir, bu vesileyle belki kömürleri, V kayışı ve gergisi de değişebilir.
« Yanıtla #2 : Ocak 26, 2015, 08:01:39 »
Tekin bey cevabınız için teşekkürler, rulman değilde kalitesiz yağdan yaparmı acaba, en yakın zamanda aracın yağını değiştirmeyi düşünüyorum, dün aracın yağına baktım siyahlaşmıştı ve çubuktan şıp şıp damlıyordu.
Sentetik yağ koymamı tavsiye ettiler ama kaç litre alır kaçlık yağ koymam gerekli onları tam bilmiyorum açıkçası.
2005 Yaris 1.0 MM
« Yanıtla #3 : Ocak 26, 2015, 08:46:32 »
Yağdan dolayı o tip sürtünme sesleri çıkmaz.
« Yanıtla #4 : Ocak 26, 2015, 10:21:35 »
Yalnız Tekin bey dün hava İstanbul'da güzeldi ve arabayı ilk çalıştırdığımda o sesi yapmadı gayet normal çalıştı, yani hava soğuk olduğu zaman ilk çalıştırmada bahsettiğim sesi yapıyor, rulmanda bir sorun olsa her halükarda ses yapması gerekmez mi? sesi telefonuma kaydetmiştim aşağıdaki linkten dosyayı indirerek dinleyebilirsiniz. :saygi:
https://yadi.sk/d/fj9eBDEEeEkgb
2005 Yaris 1.0 MM
« Yanıtla #5 : Ocak 26, 2015, 10:31:34 »
Sesi dinledim.
Şarj dinamosu bilyalarının dağılacağı sesi çok açık ve net.
Artık gecikmeden o rulmanları,kömürleri, varsa gergisinin ve kayışın değişmesi gerekiyor.
Zaten sesi dinlemeden de şu yorumu yapabilirdim.
Sorun, motor yağı kaynaklı olsa, bu derece ses çıkaran motor ilk 10 km'de kitlenirdi.
« Yanıtla #6 : Ocak 26, 2015, 12:58:23 »
Tekin Bey teşekkürler,
En kısa zamanda iyi bir ustaya götüreceğim aracı dediğiniz gibi bir durumsa yağı boşuna değiştirmiş olmayalım.
1 ay kadar önce bu ses için ustaya götürdüm arabayı ama gidene kadar motor ısındığı için sesi duyamadı, aracı bırak ben yarın çalıştırıp bakayım dedi bende bırakmak istemedim açıkçası.
aşağıdaki linkte videosu'da var sesin geldiği yeri çektim. tahminen ne kadar masraf çıkar sizce?
https://yadi.sk/i/j15nN-7PeEmw3
Mesaj Birleştirildi: Ocak 26, 2015, 13:51:04
Birde abi aklıma takılan nokta bilyeden ses geliyorsa eğer neden motor ısınana kadar geliyor bu ses? motor ısındıktan sonrada devam etmesi gerekmezmi yada hava soğuk değilken ses gelmiyor mesela enteresan bir durum var.
2005 Yaris 1.0 MM
« Yanıtla #7 : Ocak 26, 2015, 15:40:01 »
Motor soğukken değil,
Rulmanların içindeki bilyalar soğukken bu ses çıkıyor ve bu esnada her seferinde daha fazla parçalanıyorlar.
Bilyaların yüzeyindeki ve rulman yatağından çıkan metal partikülleri geriye kalan yağ ile bütünleşiyor ısınıyor ve kendi kendini yağlamaya başlıyor, sonuç: ses kesiliyor.
Çare;
Kayış gerginizde var. Kayış gergisi rulmanıda kontrol edilmeli, eğer bozuksa komple değişiyor.
Şarj dinamosu rulmanları ve kömürleri kontrol, değişim.
V kayışı değişimi.
Aracınızı 2. el aldıysanız 38.000km'de olması şüpheli, bu km'de bu parçalar eskimez.
« Yanıtla #8 : Ocak 26, 2015, 15:49:25 »
Araç il çalıştırmada bir şıkırtı sesi geliyor ise motor sistemi yağlayana kadar sibop şemlerinde bu ses gelir benim aracım dada 30sn-1 dakikaya yakın geliyor sonra kesiliyor sizinki bu sürenin üstünde geliyor ise motor yağınız özelliğini kaybetmiş veya olması gerekenden daha kalın olabilir. Mekanik bir sorun olsa aracınız ısınınca da sese devam eder bu ses soğuk havalar da daha şiddetli ve daha uzun süreli geliyor ise çok yüksek ihtimal yağ kaynaklı bir durum ama dediğim gibi1 dakikayı aşan bir sürede ses geliyor ise  mutlaka yağını değiştirin derim yağ olarak MOBİL 1 EDGE 5/30 TAM SENTETİK tavsiye ederim .kesinlikle alabileceğiniz en kaliteli yağdır motorunuzu her daim ilk gün ki gibi korur ve performansının iyi olmasını sağlar
« Yanıtla #9 : Ocak 26, 2015, 17:35:39 »
Tekin bey teşekkürler, bende eskiyebileceğini sanmıyorum parçaların, araç 2,5 senedir bende 2. el aldım fakat km'sinin orjinal olduğundan eminim. En iyisi iyi bir ustaya götürüp şarj dinamosuna devirdaim pompasına yağına suyuna baktırmak.
Yücel bey teşekkürler, bende sıkıntının yağdan kaynaklandığını sanıyorum, yağ siyah ve seviyesine bakarken çubuktan şıp şıp yere damlıyor. şimdikinden daha kalın bir yağ ile değiştirmek istiyorum 10/40 var aklımda.
2005 Yaris 1.0 MM
  • Kilometre: 250000
« Yanıtla #10 : Şubat 13, 2015, 20:24:23 »
ben 5 -30 kullanıyorum. 230000 km deyim. 210000 de yağ değişimi yapacağım zaman kilometre fazla hatta yağ yakmadığınıda belirttiğim halde 10-40 koydular. motor sesi anormal derecede fazlalaştı.. 3000 km gidip hemen 5-30 a geri döndüm. bütün ses tekrar kesildi.
Ben daha ölmedim, sizlere vasiyetim ölümüm olacaktır. Muhammet Ali Arapoğlu'ndan
« Yanıtla #11 : Şubat 28, 2015, 13:41:01 »
2 gün önce aracımı özel bir servise götürdüm ve sorun halledildi. :tamam:
2 tane gergi rulmanı ve V kayışı değişimi yapıldı, birde torna işçiliği var rulmanlar için heralde. işçilik dahil toplam masraf 467 tl tuttu.
sonuç olarak gergi rulmanı dağılmış.
konu hakkında yardımcı olmaya çalışan herkese teşekkürler.
2005 Yaris 1.0 MM
    • Mekaniğe Açılan Pencere
« Yanıtla #12 : Mart 05, 2015, 08:45:35 »
Hocam merhaba ses dosyaları silinmiş. bende de aynı sorun var gibi bi kaç yer volan dedi. Ses dosyası duruyor ise atabilirmisin?
erdinc.akbalik (at) hotmail.com mail adresim. Şimdiden teşekkür ederim.
« Yanıtla #13 : Mart 05, 2015, 12:37:34 »
ses dosyasını aşağıdaki linkten indirebilirsiniz.
https://yadi.sk/d/HWM6Y6KCf44za
2005 Yaris 1.0 MM
  • bir umuttur yaşamak
  • Kilometre: 98000
« Yanıtla #14 : Mart 29, 2015, 13:07:09 »
Merhalar
Aynı ses bendede var motorcuya gittim elektrikçiye git dedi
Elektrikçi araç sıcak olduğu için bulamadı
Benimki araç yükdeyken yapıyor boşdayken sıkıntı yok sizinkidemi aynıydı
Teşekkürler
Mesaj Birleştirildi: Mart 29, 2015, 13:09:41
Ayrıca 1300 ve 1600 devir arası yükdeyken yapıyor başka devirlerde yapmıyor >:(
Bir umuttur yaşamak
  • 254 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #15 : Mart 29, 2015, 13:25:33 »
Ses geldiği zaman kaputu açıp V kayışının gezdiği kasnaklara hafif su dökün ses kesiliyor veya ses değişiyorsa V kayışının bağlı bulunduğu gergi bilyası alternatör klima pompresörü gibi hareketli rulmanlardadır ses kesilmiyor ise subap iticilerinde olabilir motor yağı ve filitresi kullanma klavuzundaki uygun yağ ile değiştirilir.
« Yanıtla #16 : Mart 30, 2015, 09:50:55 »
Merhalar
Teşekkürler
bende ilk çalıştırmada motor ısınana kadar boştada yüktede ses geliyordu. ben aracımı motorun iyice soğuması için bir gün serviste bıraktım, ertesi gün usta aracı çalıştırıp sesi dinledi ve olayı çözdü. ses aynıysa sorunda aynı yerdedir büyük ihtimalle, rulmanların değişmesi gerekebilir.
2005 Yaris 1.0 MM
  • Kilometre: 98000
« Yanıtla #17 : Mart 30, 2015, 10:51:44 »
Teşekürler şefim
Bir umuttur yaşamak
