Gönderen Konu: Benzin göstergesi sorunu  (Okunma sayısı 5154 defa)
  • Kilometre: 50000
  • 272 kere teşekkür etti
  • 77 kere teşekkür edildi
« : Ocak 22, 2015, 21:40:55 »
Herkese iyi akşamlar diliyorum.Dün babam benim coronaya 100 liralık benzin almış.almadan önce lamba yanıyormuş.Aldıktan sonra sadece lamba sönmüş.Aracın deposu 60 litre. Litresi 4.15 tlden yaklaşık 24 lt falan eder.Bugün de şamandırayı sökmüş.Sanırım bi top varmış şamandırada topu kaldırdığı zaman gösterge hiç bi şekilde hareket etmemiş.Gösterge grubundada bi sorun olmadığını söyledi.Tecrübeli abilerim yardım bekliyorum
Ynt: Benzin göstergesi sorunu
« Yanıtla #1 : Ocak 22, 2015, 21:54:19 »
Depoya 3 kablomu bağlanıyor? Sinyal ve Topraklama hattını ölçerse tam anlar, o şamandırayı kaldırarak direnç ölçümü yapacak
  • Kilometre: 50000
« Yanıtla #2 : Ocak 22, 2015, 21:57:27 »
3 kablo mu var bilmiyorum abi fakat dediğin dirençlerde bi sorun olmadığı söyledi.ölçmüştür kesin.
« Yanıtla #3 : Ocak 22, 2015, 22:01:46 »
Ama senin söylediğine göre topu manuel olarak elle kaldırmış, yani full yapmış göstergede hareket olmamış, sonra göstergede de sorun yok diyorsun, o zaman sorun kablolardamı? Bu arada o topu inirip kaldırarak belli bir direnç seviyelerini görmesi lazım, mesela baban tam yukarı kaldırmış ama direnci atıyorum full göstermesi gereken dirençte çıkmamış olabilir.
  • Kilometre: 50000
« Yanıtla #4 : Ocak 22, 2015, 22:15:37 »
Abi biraz önce yine konuştum.5 kablo varmış.sanıyorum 2 tanesi bu stop edince benzini kesiyor.3 tanesi göstergeyle alakalı.Dirençlerde sorun ve sonuna kadar çıkarmış.Kablo olma ihtimali var.babam arada bi devre var mı? diye sordu.Yani beyinle bi bağlantısı var mı? @Ahmet Güve (8047) Yardımcı olursan sevinirim.
« Yanıtla #5 : Ocak 22, 2015, 22:28:54 »
Kontak tam açık konumdamı denedi corona bilmiyorum efsane kasada kontaktan bağımsız çalışır ben benzin göstergesini kalibrasyon yaparken şuna dikkat ettim şamandırayı söktüm sokette boştu fakat ibre aşağı inmedi kontağı açınca gösterge yavaşça aşağı indi şamandırayı taktım aşağı boş konuma aldım ibreyi ayarladım sıkıntısız çalışıyor fakat benimkinde benzin ışığı çalışmıyor uyarı ışığı transistörlü sistemdir şamandıra içindeki potansiyometre arızalıda olabilir benim araçta şuda var benzin alınca kontak kapalı iken ibre taki kontağı açana kadar yukarı kalkmıyor
  • Kilometre: 50000
« Yanıtla #6 : Ocak 22, 2015, 22:44:43 »
Cevabınız için teşekkür ederim.Coronalarda gösterge kontağa bağlı.Şamandırayı ölçü aletine bağladığı zaman ölçü aletinde hareket oluyormuş.Bu arada babam 40 yıllık elektronikçi yani amatörce uğraşmıyor..
« Yanıtla #7 : Ocak 22, 2015, 23:02:09 »
Rica ederim potansiyometrenin olduğu yerde vidalı plastik bi kapak olması lazım temas etmiyorda olabilir avometre şamandıra yanıltabilir ben avometre ile traktörünkini ölçerken yanıltmıştı benim araca oto elektrikçi arkadaşım şanandırayı sökmeden şase üzerinden sokete bi kablo taktı kontrol etti ibre ve benzin ışığı sağlam demişti
« Yanıtla #8 : Ocak 22, 2015, 23:05:36 »
5 Kablo var ise,
Birisi pompa besleme,
Birisi pompa şasedir.
3. Gösterge için şamandra beslemesi.
4. Yakıt göstergesi için çıkış.
5. Yakıt bitiyor için çıkış.
3 numara 4 ve 5 numaralı işlemleri besler.
  • 1993 corona 3sfe
  • Kan Grubu: AB-
  • Kilometre: 270000
  • 59 kere teşekkür etti
  • 32 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #9 : Ocak 22, 2015, 23:14:42 »
bazı şamandıralarda kurşuna benzer kablolu bir malzeme var. muhtemelen o arıza yapmış olabilir. genelde şamandıralar bu malzeme yüzünden hata verir
1993 corona 3sfe
  • Kilometre: 50000
« Yanıtla #10 : Ocak 22, 2015, 23:15:04 »
5 Kablo var ise,
Teşekkürler Ahmet abi.Şunu merak ediyorum.Şamandırayla gösterge arasında bi devre var mı?
« Yanıtla #11 : Ocak 22, 2015, 23:50:40 »
Eski araçlarda yok.
