Gönderen Konu: d4d digital klimalı aurislerde hızlı ısıtıcı varmı acaba ?  (Okunma sayısı 8323 defa)
  • Kilometre: 39650
  • 96 kere teşekkür etti
  • 71 kere teşekkür edildi
Ynt: d4d digital klimalı aurislerde hızlı ısıtıcı varmı acaba ?
« Yanıtla #40 : Şubat 01, 2015, 22:51:20 »
artık son çare dediğiniz gibi bir şey araştırmakta kaldı. ancak cihaz çalışıyor sorunsuz ama yeterli değil ne yazıkki
  • Kilometre: 1000
  • 270 kere teşekkür etti
  • 257 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #41 : Şubat 02, 2015, 00:53:04 »
O zaman e150 corollalarda mı var bu ısıtıcı?
  • Kilometre: 39650
« Yanıtla #42 : Şubat 02, 2015, 08:14:29 »
digital klimalı d4d auriste var. sanırım corollada da vardır diye düşünüyorum. bu donanım digital klimanın devamı diye düşünüyorum
« Yanıtla #43 : Şubat 02, 2015, 08:21:45 »
Manuel klimalı olupta yine bu donanımın oldugu modeller var.
  • Kilometre: 39650
« Yanıtla #44 : Şubat 02, 2015, 08:27:43 »
Ahmet Bey ; Bu donanım sorunsuz çalışıyor dedi servis ama bu sefer test cihazı ile ölçüm yapmadık. bir önceki ölçümde nereden hangi donanımın altında olduğunu ve nereden bakacağını bilemedi formenim. test cihazı ile hangi  veriyi görmemiz lazım ? bu konu ile ilgili bir fikriniz varsa ısıtıcı çalıştığındaki verilerini merak ediyorum. çünkü artık sigortalarının falan olmadığını düşünüyorum son ihtimal. çokmu kuşkucu oldum ne :) toyota ısıtıcıyı koyup sigortalarını eksik bırakmış olamaz herhalde dimi ?
« Yanıtla #45 : Şubat 02, 2015, 08:47:51 »
İnceleden yorum yapamam.
Test cihazı ile bu göz ile hiç bakmadığımdan yorum yapamıyorum.
Zaten test cihazı ile ancak klima kontrol panelinden çıkış uçlarının aktif olup olmadığını görebilir. Onlarda PTC ünitesi olmasa da zaten ihtiyaç durumunda aktif olurlar.
  • Kilometre: 39650
« Yanıtla #46 : Şubat 02, 2015, 09:54:21 »
evet dediğiniz gibi oldu. buz buğu çözücüyü çalıştırdık aracın rolantisi azıcık arttı ve motorun sesi değişti. test cihazında da "ac on" yazdı sadece. serviste buna istinaden sorunsuz çalışıyor dedi. ilginiz için tekrar teşekkürler. eğer sizinde daha farklı bir fikriniz olursa paylaşımlarınızı bekliyorum, takipteyim :)
« Yanıtla #47 : Şubat 02, 2015, 10:17:37 »
Araştıracagım.
Ama metod hatalı gibi.
  • Kilometre: 39650
« Yanıtla #48 : Şubat 02, 2015, 11:57:17 »
takipteyim. teşekkür ederim.
« Yanıtla #49 : Şubat 04, 2015, 12:42:00 »
Geldigim son nokta şu şekilde.
Bu sistem TR araçlarında varmış.
Anladıgım kadarı ile bu PTC sistemi ısıtmaktan çok ön camın buğusunu almak için 10 derecenin.altındaki sıcaklıklarda, motor soguk iken devreye giren bir sistem.
[attach=1]
  • Kilometre: 39650
« Yanıtla #50 : Şubat 05, 2015, 08:52:16 »
teşekkürler. hemen resmi çıktı alıyorum. servis yerini bulamamıştı. benim sayemde ilk defa böyle bir şeye bakmak zorunda kaldı :) en son sigorta kutusu kaldı. eğer orda da eksik yoksa sistem sadece buğu çözücü olarak çalışıyor dediğiniz gibi. tekrar teşekkür ederim ilginiz için.
  • Kilometre: 1000
« Yanıtla #51 : Şubat 05, 2015, 09:44:18 »
Bu verilere göre motor devri 1250 nin üzerinde mi devreye giriyor mu demek istemiş ? Birde hangi modda devreye giriyor acaba ?
  • Kilometre: 39650
« Yanıtla #52 : Şubat 05, 2015, 09:53:38 »
ben klima/fan kapalı iken direk buz buğu çözücüye basıyorum ve klima ışığı yanıyor. arabanın rolanti sesi değişiyor ve azda olsa ılık hava vermeye başlıyor. yani otomatik devreye giriyor.
  • Kilometre: 1000
« Yanıtla #53 : Şubat 05, 2015, 09:55:44 »
Ilık havayı klima kompresörünün sağladığını düşünmüyorum.
« Yanıtla #54 : Şubat 05, 2015, 10:04:07 »
En başta iç sıcaklık 10 derece va altında olmalı.
  • Kilometre: 39650
« Yanıtla #55 : Şubat 05, 2015, 10:09:14 »
ılık hava geliyor ama benzili corollamda daha etkiliydi. klimalarımız ev tipi klimalar gibi gaz basıncının terse çevrilmesi ile oluşan evopun ısınmasından olsa yani 4 mevsim olsalar kompresör sıcak hava verebilir ve böyle bir sorunumuz kalmazdı. önceki aracımda ( 2005 model ) ptc ısıtııcı yoktu tahminim ama yinede buz buğu çözücü hemen ılık hava verirdi ama bu havayı nerde ve nasıl ısıtırdı bilmiyorum açıkçası :)
« Yanıtla #56 : Şubat 05, 2015, 10:10:32 »
Ön cam buğu giderme düğmesine bastığımızda yanan AC ışığı iptal edilmelidir, aksi halde donarız.
İlk çalıştırmalarda Ön camda oluşan buharın ve/veya buzlanmanın, havalandırma ve ilave elektrikli radyatörle çözülüp kurutulmaya çalışılacağına, sadece ön cama resistans uygulaması yapılsa ne kadar kesin ve tam bir çözüm olur.
Maliyet düşmüş montaj süreside kısalmış olur.
  • Kilometre: 1000
« Yanıtla #57 : Şubat 05, 2015, 10:12:44 »
 Dış Hava sıcaklığı klimanın soğutamayacağı kadar soğuk olduğunda zaten klima ve kompresörün devreye girmediğini biliyordum ben ?
  • Kilometre: 39650
« Yanıtla #58 : Şubat 05, 2015, 10:14:14 »
ac yanmassa sistem çalışmaz buz buğu çözücü devreye girmez. bu konuda bence düşüncelerimiz farklı. zaten buz-buğu çözücüye basıldığında ac ışığı otomatik yanıyor demekki klima desteğine ihtiyacı var sistemin bencede devre dışı bırakılmamalı
« Yanıtla #59 : Şubat 05, 2015, 10:14:22 »
Yeni araçlar EGR ile kaloriferi kısa sürede ısıtıyor.
Çift yönlü klima otomobillerde işlevini yürütemez, dış ünite zaten soğuduğu için 4C ve altı sıcaklıklarda hemen donar ve defrosta geçer ve bu süreç bitmez.
