Gönderen Konu: Avensis LPG  (Okunma sayısı 2674 defa)
  • Kilometre: 160000
  • 11 kere teşekkür etti
Avensis LPG
« : Ocak 19, 2015, 15:34:32 »
Merhaba ; 160.000km de 2005  2.0 elegant avansis otomobıl sahibiyim.(10 gün oldu toyotayla tanışalı)
1)Aracımda lavato marka lpg sistemi var.( Sıralı değil) Aracımım kullanırken benzinden LPG'ye  LPG'den benzine geçiş yapamıyorum.(Stop ediyor) Akşamları stop etmeden benzin düğmesine basıyorum.Basar basmaz araç stop ediyor.Sabahları sorunsuz benzinle çalıştırıp 1 dakıka sonra lpge tuşuna basıp gaz vererek LPG'ye geçiş yapıyorum (Stop etmiyor) (lpgden benzine geçişde stop ediyor) LPG araca zarar verıyor ama en azından zararı minimize etmeye çalışıyorum.Yaptığım uygulama doğru mu? Avansislerde lpg sorunu var diye duymuştum.Hatta avansis için olan sıralı sistemler çok pahalı diye söylemiştim satak kişi.Nasıl hareket etmemi tavsiye edersiniz.
2)Aracımın ön kaputunda taşlardan dolayı boyalar sökülmüş.Aracım gri (gümüş) renginde.Sökülmeler çizik gibi de değil daha büyük.Sprey gibi bir uygulama tavsiye edermisiniz?Varsa marka alabilirmiyim.
3)Aracımda cruise control butonuna basıyorum.Cruıse lambasını göstergede görüyorum ama devreye girmiyor.Tahminleriniz var mı.
Avansis hayranı olmama rağmen aracımı cok tanımıyorum,Bilgi ve deneyimlerinizi paylaşırsanız çok memnun olurum..
Avensis LPG
  • 724 kere teşekkür edildi
Ynt: Avansis LPG
« Yanıtla #1 : Ocak 19, 2015, 16:19:09 »
Stop etmesi normal. Benzin gelinceye kadar devir sıfıra düşer.
Belki gazda iken yolda ve vitesde benzine geçerseniz sorun olmaz. Biraz sarsıntı yapabilir.
Ynt: Avansis LPG
« Yanıtla #2 : Ocak 19, 2015, 16:23:09 »
Aracınız LPG ile uyumlu olmadıgından sorun yaşamanız normal.
Bu sorunlar ile kullanmak zorundasınız.
Belki güzel bir ayar ile birşeyler olabilir, ancak hiçbir zaman sıralı sistem LPGdeki lezzet olmayacak.
Diger arızalar kolay incelendiginde bulunabilir.
  • Kilometre: 160000
Ynt: Avansis LPG
« Yanıtla #3 : Ocak 20, 2015, 10:06:29 »
Teşekkür ederim önerileriniz için.Sıralı sistem lpg araştırması yapıcam...
Ynt: Avansis LPG
« Yanıtla #4 : Ocak 20, 2015, 14:41:58 »
Cruise kontrol.icinde dugmesine basip actiginizda ekranda isik yanar.Hangi hizda iseniz kolu asagi dogru cektiginizde hafizaya alir.one dogru cekis devre disi birakir.
Hafiza aldiginizda asagi  her tiklamanizda hiz 2 km dusurur.Yukari her tikta 2 km artirir.
Ayrica 90 ile giderken kolu asagi cekip hafizaya aldiniz diyelim.Sonra hafif fren yaptiniz. Cruise devreden cikar.Ama siz kolu tekrar yukari tik ladiginizda tekrar eski hafizasindaki hiza cikat
  • 506 kere teşekkür etti
  • 898 kere teşekkür edildi
Ynt: Avansis LPG
« Yanıtla #5 : Ocak 20, 2015, 14:44:44 »
Mustafa bey araciniz tekrar hayirli olsun diyelim.
Ancak actiginiz iki konudada Avensis yerine Avansis yaziyorsunuz  :-[
Adminler halletmis olayi tesekkurler...
  • 305 kere teşekkür etti
  • 177 kere teşekkür edildi
Ynt: Avensis LPG
« Yanıtla #6 : Ocak 20, 2015, 14:59:31 »
Malesef Toyota motorları içinde lpg'ye en uyumsuz olan motora sahip Avensis' iniz.  Onu bu haliyle kabul edip sevmeniz gerekecek  :saygi: :)
Avensis elegant extra
Ynt: Avensis LPG
« Yanıtla #7 : Ocak 20, 2015, 15:01:22 »
Nasıl yani?
Ynt: Avensis LPG
« Yanıtla #8 : Ocak 20, 2015, 15:02:53 »
2.0 d4 motorlar uyumsuz.Eski tip mikserli lpg takiyorlar.Bunu soyluyor bahadir.
  • DeVLeRiN AşKı BüYüK OluR..!
  • 167 kere teşekkür etti
  • 290 kere teşekkür edildi
Ynt: Avensis LPG
« Yanıtla #9 : Ocak 21, 2015, 01:04:30 »
Avensis lpg ile tam uyumlu değil bundan kaynaklı yaşadığınız stop etme sorunu abartılacak bişey değil...
Aracı 3-4 depo da bir benzine alıp bir miktar benzin ile kullanırsanız daha sağlıklı olur.
Eğer aracınızın lpg benzin geçiş düğme ayarı ile oynamadıysanız benzinde çalışır, 3000 deviri görünce lpg ye geçer...Stop ederkende kendisi direk benzinde stop eder.
Aracın sisteminden dolayı yolda yada çalışırken lpg den benzine benzinden lpg ye geçiş yapmayın..
CC ile kullanım hakkından Tuncay kardeşim çok güzel açıklamış anlamadığınız yerler için forumda aratma yaptırabilirsiniz...
  • Kilometre: 160000
Ynt: Avensis LPG
« Yanıtla #10 : Ocak 21, 2015, 17:42:22 »
Herkese sonsuz teşekkür ederim, Çok faydalı oldu verdiğiniz bilgiler..
