Gönderen Konu: Araç içi kamera elektirik alma.  (Okunma sayısı 6264 defa)
  • Kilometre: 16800
  • 11 kere teşekkür edildi
« : Ocak 15, 2015, 21:20:45 »
Öncelikle Selamun Aleyküm. Abilerim ben bu gün bi araç içi kamera aldım. İyi hoş. Taktım test ettim işimi görür. Fazla göze de battığını düşünmüyorum. Ancak şöyle bir sıkıntı var. Kamerayı aynanın altına taktım. Kablo Çakmaklığa açıktan gidiyor. Kablo kısa. Vites atarken flan elim takılıyor. Benim Aynanın üstünde Tavanın orda bir delik var. Kabloyu ordan alacağım. Ama nasıl alacağım ? :D Yardımlarınızı bekliyorum.
Yarın sabah fotoğraf atacağım.
Saygılar... :D
TOYOTA Diyorum. Daha Ne Deyim ???
Ynt: Araç içi kamera elektirik alma.
« Yanıtla #1 : Ocak 15, 2015, 21:25:21 »
Kabloyu uzaticaksin bir olunu bulup eger ordaki delikten sokabilirsen ya b sutundan indireceksin yada orta direkten indirip  koltugun altindan orta konsola getirceksin  karisik biraz :lol:
  • Kilometre: 16800
« Yanıtla #2 : Ocak 15, 2015, 21:54:35 »
Bir de usb uçlu. Normal kablo da değil. Biraz pahalı olcak gibi. Usb uzatmaları çok ucuz değil.
« Yanıtla #3 : Ocak 15, 2015, 22:01:53 »
Güle güle kullanın A101 de de bugün satılıyordu herhalde. USB olmasına bakmayın, sadece elektrik içindir o kablo muhtemelen. Eğer sadece elektrik için ise mevcut kablonuzu keserek normal kablolar ile uzatabilirsiniz. Sadece + ve - si kullanılacak nasıl olsa diğer datası kullanılmayacaktır. Ha PC ye falan bağlamak içinde kulanılıyorsa başka bir kablo Telefon kablosu vb usb kablonuzu kullanabilirsiniz.
« Yanıtla #4 : Ocak 15, 2015, 22:02:20 »
Usb uzatmaya gerek yok.O kabloyu kestiğinizde 2 kablo kalır elinizde büyük ihtimalle kırmızı + ve siyah - kablolar. Onları da çakmaklık arkasına bağlarsanız kontak çevirdiğiniz anda kameraya güç gider.
  • Kilometre: 16800
« Yanıtla #5 : Ocak 15, 2015, 22:39:22 »
Zaten 2 usb koymuşlar. Biri uzun biri kısa. Ben o kabloları kenardan köşeden saklaya saklaya nasıl çakmaklığa indireceksem. Çok zor yha. 5 metre de kablo gider. Belki de daha fazla. Olmadı söker eve koyarım. :D
« Yanıtla #6 : Ocak 15, 2015, 22:44:11 »
Araç kameraları 5volt ile çalışır çakmaklık aparatı olmadan direk 12 volt verirseniz cihaz mefta olurdikkatli olun. :o
« Yanıtla #7 : Ocak 15, 2015, 22:46:29 »
O zaman sana pratik bir çözüm. Cep telefonu şarj aleti Powerbank denenlerden al ve arabaya bindiğinde tak, aynanın oraya yakın bir yerlerine bağlarsın powerbanki  :tamam:
  • Kilometre: 16800
« Yanıtla #8 : Ocak 15, 2015, 22:56:32 »
Abi benim kameranın otomatik açılıp kapanması için çakmaklıktan almam lazım. Eğer el ile açıp kapamayı kabullenirsem 3 tane batarya var. Tıpkısının aynısı :) Dönüşümlü kullanırım. Ama Çakmaklık...
  • Kilometre: 30000
  • 161 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #9 : Ocak 16, 2015, 01:05:46 »
http://www.toyotaclubtr.com/index.php?topic=57182.msg818063#msg818063
tecrübe  ile sabit ben şöyle yaptım
öncelikle kameranın girişine göre telefonculardan ucuz bir adet araç şarj cihazı alacak aynıdır onlar
şarj cihazını  hemen deneyip çalıştığından emin olacaksın daha sonra şarj cihazını dağıtım dibine 4-5 metre kablo ekleyeceksin
 devresi dışarda duracak
araban corolla ise vites topuzunu söküp çakmagın baglı olduğu plastiği kuvvetlice cekip çıkaracaksın
arkada cakmaga gelen uçları bulup yeni şarj cihazına elektrik girişini saglayacaksın
 kısa devre yapmayacak şekilde şarj devresini izole edip bir yere sıkışıtırcaksın
ilk aşama biter
kablonun ucunu elinin gittiği yere itip yandaki torpido kapagı açıp kabloyu çekeceksin torpido kapağının arkasından gözükmeyecek şekilde  sag tarafa kapıya kadar kabloyu getirip torpidonun üzerine çıkaracaksın
daha sonra sag taraftaki direk plastiğine asılıp kırmadan çıkartıp kabloyu plastiğin altında tavana çıkartacaksın buradan sonra kolay camla tavan arasında kablo geçecek kadar boşluk var  kablonun fazlasını kesip daha önce kestiğin kameraya girecek ucu ekleyeceksin
sonra kabloları camın arasına sıkışıtır
kamerayı takarken vantuzunu çıkart kelepçe ile kamerayı iç dikiz aynasının ayagına bagla
bir kaç gün dene sıkıntı olamzsa ister devam et istersende orjinal şaj cihazını dagıt onun yerine kullan
« Yanıtla #10 : Ocak 16, 2015, 08:28:10 »
Kamerayı, görüşü engellemeyecek şekilde camın alt bölgesine konumlandırabilirsin diğer işlemler ile uğraşmak istemiyorsan.
« Yanıtla #11 : Ocak 17, 2015, 11:53:17 »
Ben yaklasik 3-4 kamera kullandim.Ama hepsinin kablolari 3 -4 metre  fazla.Usb li  baglayamazsiniz.Kamera ozaman bilgisayara baglaniyormus gibi sanip yukleme moduna geciyor.
Ancak aracin bir yerinden 5 volt ile calisan bir yerden elektrikle duz baglarsiniz.
Cihazi Direk 12 volta baglarsaniz yakarsiniz.
  • Kilometre: 16800
« Yanıtla #12 : Ocak 20, 2015, 13:17:31 »
Abicim zaten beceremedim. Kablo sarkıyor. Olmadı bir elektrikçiye yaptırırım. Yardımlarınız için herkese teşekkür ederim.
Saygılar.
« Yanıtla #13 : Ocak 20, 2015, 13:36:36 »
tavan lambalarından birini iptal et enerjiyi oradan al tabi oradan aldığın enerjiji önce adaptöre bağlayıp adaptör çıkışından enerji almalısın
