Gönderen Konu: Yokuş aşağı dururken araba stop etti ve çalışmadi  (Okunma sayısı 6427 defa)
Merhabalar. 2009 model D4D Corolla aracım var. Araç 121.000 km de. Bir akşam aracımı yokuş aşağı vaziyette park ettim ve apartmana kadar çıktım. Maksimum 5 dk kadar durup tekrar indim ve aracımı çalıştırdım. Araç çalıştıktan sonra emniyet kemerimi falan taktım yani yaklaşık 20 sn kadar falan oyalandım. O anda birden çalışmakta olan arabam stop etti. Kontağı kapadım, tekrar bastım ancak araba ateşleme yapmadı yani çalışmadi. Farları açık bırakmıştım, aküdendir diye düşündüm ve arabayı yokuş aşağı salıp vurdurmayı denedim, araç yine çalışmadı. Düz bir yerde durdum ve tekrar marşa bastım sonuç aynıydı. Araba çalışmadı. Yağ seviyesine baktım normaldi. 5 dk sonra tekrar marşa bastım bu kez araba çalıştı ancak servis lambası yanıyordu. Evime gittim, sabah erkenden sanayiye servis lambası yanık vaziyette gittim ve aracı bilgisayara bağladılar, herhangi bir hata yazmıyordu ve kayıtlı bir arıza durumu yoktu. Servis lambası da söndü. Usta ciddi bir şey olsa arıza lambası sönmezdi dedi.  O günden sonra bir daha böyle bir sorun yaşamadım. Ancak tedirginim. Son bakımımı yetkili servis dışında bir yerde yaptırdım. Yağ filtresi, yakıt filtresi değişti. Ancak orijinal parça kullanmadılar. Sorun neden kaynaklanmış olabilir. Sorunu yaşadığımda araçta 30-35 lt mazot vardı. Bakımı yaptıralı da en fazla 1000 km ve 20 gün olmuştu.
2009 Corolla D-4D
  • Kilometre: 10500
  • 132 kere teşekkür etti
  • 355 kere teşekkür edildi
Ynt: Yokuş aşağı dururken araba stop etti ve çalışmadi
« Yanıtla #1 : Ocak 11, 2015, 23:14:13 »
Sorunun ne olduğundan daha önemlisi aracı vurdurarak çalıştırmaya çalışmanız bu daha büyük zararlara yol açabilir.
  • Kilometre: 70000
« Yanıtla #2 : Ocak 11, 2015, 23:48:58 »
Aklıma ilk Yakıt geldi ama arkadaş Yazmış seviye normalmiş
« Yanıtla #3 : Ocak 12, 2015, 00:02:53 »
Araç MMT mi?
« Yanıtla #4 : Ocak 12, 2015, 10:21:31 »
Yakıt filtresini yetkili serviste değişin.
  • 45 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #5 : Ocak 12, 2015, 11:49:21 »
Dizel aracı vurdurmak, tek başına rus ruleti oynamak gibi birşey
  • Kilometre: 84000
  • 71 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #6 : Ocak 12, 2015, 12:15:28 »
 Benden yakıt diye düşündüm ama 30-35 litreyle böyle bir sıkıntı yapmaz...
  • Kilometre: 32000
« Yanıtla #7 : Ocak 12, 2015, 12:59:58 »
Başka marka bir araç ile aynı sorunu yaşandım, her ne kadar depoda yakıt olsada dik rampaya araç par etikten sonra depo içerisindeki şamandıranın boşta kalıp yakıt almaması durumunda pompadaki yakıt tükenince araç stop ediyor ve çalışmıyor.Aracı düz zemine  indirip 1-2 marş sonrası araç çalışıyor geçici bir durum arıza olduğunu düşünmüyorum.
« Yanıtla #8 : Ocak 12, 2015, 13:45:51 »
Numan bey, şamandıranın önemi yok, emiş borusu deponun en alt seviyesinden bile daha aşağıdan emiş yapıyor, depoda 1L veya daha az yakıt kalmışsa ve çok dik bir yokuşta parkedilirse ancak o taktirde dediğiniz gerçekleşir.
Bu tip sorun, genellikle yakıt filtresinin düzgün montajlanmaması veya filtrenin kalitesiz contasının montaj esnasında kıvrılması sonucu buradan emilen hava nedeniyle oluşmaktadır.
Zamanında müdahale edilmezse, motor bir dahaki filtre değişimini ancak rektifiyeden sonra görebilir.
Yakıt filtresi değişimi muhakkak yetkili servislerde yapılmalı, bir kaç kuruş için motor ve cepteki para riske atılmamalı.
« Yanıtla #9 : Ocak 12, 2015, 17:53:59 »
Aracım manuel vites. Tekin Bey yakıt filtresinden kaynaklanıyor olabilir diyor. Tekin bey yakıt filtresini acilen değiştirmemi mi önerirsiniz?
1- Peki yakıt kalitesinden kaynaklanıyor olabilir mi? Yani yakıtta bir pislik vs olmuş olabilir mi?
2- Kimisi de araç yokuş aşağı durduğu için yağ seviyesi düşük göstermiştir ondan stop etmiş dediler.
2009 Corolla D-4D
« Yanıtla #10 : Ocak 12, 2015, 18:02:10 »
Yakıt kalitesinden olsa düz zeminde de aynı şeyi yapardı.
Yağ seviyesinin düşük olması, düşük görünmesi, yağ basıncı uyarı ışığının yanması da böyle sonuçlar çıkartmaz.
Ben, yakıt filtresini, anlattığım sebeplerden dolayı acilen yetkilide yenilemenizi öneririm.
« Yanıtla #11 : Ocak 12, 2015, 18:09:30 »
Peki teşekkür ederim Tekin Bey
2009 Corolla D-4D
  • Kilometre: 10500
« Yanıtla #12 : Ocak 12, 2015, 19:06:48 »
Tekin Beyi dinlemek lazım.Bilgi ve verilerle konuşuyor.
  • 239 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #13 : Ocak 12, 2015, 20:10:31 »
toyota araçlara asla yan sanayi vida bile takmayınız tecrübelerle sabittir.bünye kabul etmiyor.orjinal servis ürünü takıız.dışarda taksanız bileeeee..
