Gönderen Konu: Kenwood amfi !!  (Okunma sayısı 6817 defa)
  • Araç: Celica
  • Model Yılı: '92
  • 21 kere teşekkür etti
Kenwood amfi !!
« : Ocak 11, 2015, 19:11:32 »
Arkadaslar merhaba. Simdi benim problemim su; araci alirken aracta ses sistemi vardi ama tek kolondan ses geliyordu. Geçenlerde kolonlari açıp baktigimda kolonlarin saglam oldugunu gordum onleri direk teybe baglayinca ses aldim ama arkalardan alamadim. Ama arka kolonlar saglam. Subwoofer patlak ama ona ihtiyacim yok. Simdi bnm sorum ve sorunum su acaba benim amfiyi soktugum kablolara nasil bağlamam gerekir. Gecen bi deneyeyim dedim kivilcimlar çıkardım ondan bilen varsa yardimlarini bekliorum. Amfinin fotoları ekliyorum.
VAZGEÇMEDİĞİN SÜRECE YENİLMİŞ SAYILMAZSIN !!
Kenwood amfi !!
Ynt: Kenwood amfi !!
« Yanıtla #1 : Ocak 11, 2015, 20:40:45 »
Ses sistemi yapan yerlere giderseniz ucuza halledersiniz
« Yanıtla #2 : Ocak 11, 2015, 20:46:55 »
Arka hoparlörler anfiye bağlımı teyp anfi çıkışından anfiye giden ikili ucları jack'lı kablo olması lazım gördüğüm kadarıyla anfi elektrik bağlantısıda yok
  • Araç: Celica
  • Model Yılı: '92
« Yanıtla #3 : Ocak 11, 2015, 21:16:59 »
arkalar içinde önler içinde kablo var amfi sistemine giden toplamda 5 kablo var ikisi kalın 3tanesi ince kablo tahminimce kalın kırmızılar guc diger ucu de hoparlör.
  • 254 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #4 : Ocak 11, 2015, 22:02:27 »
Kısa anlatıcam akünün artısından gelen kalın kablo  BATT aracın şasesine bağlı kalın kablo GND .Bir tane ince kablo olucak teyp açıldığında veya kontak açıldığında o P.con
Daha sonra kaç tane hoparlör varsa üzerlerindeki artı ve eksilere bakarak Speaker Out çıkışlarına bir de teypten gelen tos fişler olmalı onlarda Line in yazan yerlere bağlanıcak eğer 4 hoparlör bağlıyacaksanız tos fişlere Y kablo kullanmanız gerekir.
  • Araç: Celica
  • Model Yılı: '92
« Yanıtla #5 : Ocak 11, 2015, 22:14:56 »
öncelikle tesekkürler basit ve aydınlatıcı oldu benim için. subwoofer'ı da speaker out a mı baglayacağım peki ?? birde kişisel merak tos fişleri ne için. gnd anladığım kadarıyla topraklama oluyor batt zaten güç . bir de  p.con tam olarak neyi ifade ediyor ??:)
Mesaj Birleştirildi: Ocak 11, 2015, 23:22:15
bu arada bi kosu asagı ınıp kabloları bagladım  :D ama arkalardan ses gelmiyor yine sadece hafiften titrio ve cok az ses geliyor  :blink:
  • Kilometre: 118000
  • 77 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #6 : Ocak 12, 2015, 14:32:19 »
Kıvılcım çıkardım demişsiniz. Sigortayı yakmış olabilirsiniz. Kontrol edin. Eğer yanmışsa aynı amperde yeni sigorta takın.
  • 724 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #7 : Ocak 12, 2015, 14:49:59 »
hoparlör bağlantısında vida yokki nereye bağlıyosun ?
« Yanıtla #8 : Ocak 12, 2015, 15:51:01 »
Tos kablosu bu teyp ile anfi arasına bunu takmak gerekir teyp hoparlör kablolarına anfi bağlanmaz anfi rf modunda çalışır yani teyp ses çıkışlarında sorun varsa dahi anfi yardımıyla çalışması mümkün Anıl hocamın dediği gibi 3. resim hoparlör bağlantı yeri fakat bağlantı klemensleri yok p.con kontağa bağlantı için kontak açıldığı zaman anfinin otomatik açılması için diğer türlü aküyü bitirir anfi hoparlör bağlantısını yanlış yaparsanız ses çıkışları yüksek wattlı olduğundan yakarsınız
  • Araç: Celica
  • Model Yılı: '92
« Yanıtla #9 : Ocak 12, 2015, 16:51:58 »
[/quote]
bu değil mi hoparlör baglantısı ??
Mesaj Birleştirildi: Ocak 12, 2015, 16:52:38
hocam sigorta saglam duruyor olmadı iner kontrol ederim bidaha
Mesaj Birleştirildi: Ocak 12, 2015, 16:54:12
peki hocam artı eksı nasıl anlıcaz bu hoparlor baglantısında ince kalın giriş var kablodan hangisi artı hangisi eksi ??
  • Araç: Celica
  • Model Yılı: '92
« Yanıtla #10 : Ocak 12, 2015, 16:56:57 »
Ahanda sordugum bu ince olan arti mi yoksa eksi mi??
« Yanıtla #11 : Ocak 12, 2015, 17:58:29 »
Ince olan -
Kalın olan +
  • Araç: Celica
  • Model Yılı: '92
« Yanıtla #12 : Ocak 12, 2015, 18:41:33 »
aynen sonradan farkettim  :argh: ama değişen bişi olmadı. sigortayı kontrol etmek için kontrol kalemini kullandıgımızda yanmalı mı yanmamalı mı ??
« Yanıtla #13 : Ocak 12, 2015, 21:30:28 »
Anfinin sigortasını kontrol etmek için 12 volt konrol kalemi gerek yok  fakat sigorta hemen arka tarafta solda görünüyor çekip çıkarılıp kontrol edilebilir içi şeffaftır kopuk varsa görünür arka hoparlörleri direk teybe bağlayıp kontrol ettinizmi anfi çıkışları yanık olmasın?
« Yanıtla #14 : Ocak 12, 2015, 22:01:41 »
dostum ,
eğer bu kalan iki hoparlör bağlantısını kullanırsan ses falan çıkmaz.
artı eksi yanyana duruyor. olmazsa aşağıdaki vidayı sök üsttekinin yanına tak. öyle bağla hoparlöre..
  • Araç: Celica
  • Model Yılı: '92
« Yanıtla #15 : Ocak 13, 2015, 20:19:12 »
kopuk gibi duruyordu ben gidip nelur nolmaz bi sigorta alayım garanti olsun. hoparlörleri öyle kontrol etmedim ama edicem aklımda sadece zaman bulup açamıom o kısmı. kablo tesisatının tamamını deneyeceğim haftasonu olmadı bi sistemciye götürürüm ama yapabilirsem kendim yapayım diom her sıkıntı cıkardığında koştur koştur gitmek yerine bi tornavida oynatabilmek lazım bence
dostum ,
Aynen onu öyle yaptım zaten sadece foto cekerken dıkkat etmemısım. haftasonu anlıcaz nerde sıkıntı var sistemde mi bende mi  :rofl:
  • Araç: Celica
  • Model Yılı: '92
« Yanıtla #16 : Ocak 18, 2015, 01:50:24 »
Bugun baktım sigorta saglam. Kolonlari teker teker denedim onlarda saglam arka kolon icin orjinal kablolari denedim yine de calismadi sanirim arka kolon kablolari teybe bagli değil ya da yerinden oynamis bnce. Ama teyibi oyle bir takmislar ki yerinden oynatamiom elektrikciye gidip teyibi sokup tekrar kontrol edeceğim.  Ama arka kablolara ses gitmemesinin baska nedeni olabilir mi sizce ??
« Yanıtla #17 : Ocak 18, 2015, 02:18:05 »
Yapılan bağlantı resimli olursa daha net bi cevap verilebilir arka hoparlörleri öne bağlayıp kontrol etme şansı varmı teypten arka hoparlöre kablo bağlantısı yoktur büyük ihtimal teypten anfiye tos kablosu takılır subvoofer ve arka hoparlörler anfiye bağlanır teypten ön arka fader ses ayarlarını kontrol ettinmi?
  • Araç: Celica
  • Model Yılı: '92
« Yanıtla #18 : Ocak 18, 2015, 11:19:43 »
Arka hoparlorleri dun one bagladim ikisinden de ses aldim. Bn arka hoparlorlerin once teybe oradan amfiye baglandigini dusunuordum. Fader ayarlarini kontrol ettim sikinti yok.
Bir sorum olcak ama simdi arka hoparlorler teybe dirrk bagli değil dediniz teybin orjinal kablolarina bagladigimda da hoparlorler calismadi. Asagi inince foto da cekerim ;)
« Yanıtla #19 : Ocak 18, 2015, 12:34:23 »
çözmeye çalışıyorum , bulmaca gibi olmuş :)
normalde teyp ile amfi bağlıdır. hoparlör amfiye bağlıdır.
hoparlör teybe , teyb amfiye nasıl bağlanmış ?  sonra hepsimi birbirine bağlanacak ? :)
