Gönderen Konu: Yeni Corollamdan gelen mekanik sesler!!!  (Okunma sayısı 5494 defa)
  • Kilometre: 32000
  • 72 kere teşekkür edildi
« : Ocak 09, 2015, 10:48:27 »
Arkadaslar aracimda 3-4 gundur birinci vitesdeyken direksiyonu saga ya da sola tam kirdigimda bir ugultu sesi geliyor.balatalardan mi yoksa direksiyondan mi anlayamadim :huh: ayrica bu sabah rölantideyken fani actigimda aracin devri 800'den 1300 devre kadar cikti.daha once 1000 devire kadar yukseliyordu.bana cok fazla geldi.konu hakkinda bilgisi olanlar varsa beni aydinlatabilir mi?bu arada aracim 1.4 dizel advance ve 500 km'de.
  • 21 kere teşekkür edildi
Ynt: Yeni Corollamdan gelen mekanik sesler!!!
« Yanıtla #1 : Ocak 09, 2015, 10:54:30 »
Merhaba,
Öncelikle hayırlı olsun. Benim de aracım henüz 400 km'de. Direksiyondan gelen ses için şunu söyleyebilirim, kullanım kılavuzunda direksiyonun elektronik olmasından dolayı, özellikle manevralar sırasında bir titreşim ya da ses gelebileceğine dair bilgilendirme vardı. Bunun bir arıza belirtisi olmadığı da yazılıydı. Fan için ise hemfikirim, benim devir saatim de 1000'in üstüne çıkıyor  fanı açınca ama problem olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Çünkü son bir haftadır var var havalar anormal soğuk belki bundan dolayıdır.
  • 92 kere teşekkür etti
  • 86 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2 : Ocak 09, 2015, 10:55:49 »
Ses araç dururken geliyorsa balatalarla ilgili değildir, rölanti devrinin yüksek olması nedeni havaların soğuk olması ile alakalı korkulacak bir durum değil
             ÇoK SeVDiK Be ABİ!
  • Kilometre: 22460
  • 1151 kere teşekkür etti
  • 735 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #3 : Ocak 09, 2015, 11:00:49 »
Soğuk motor da daha doğrusu tam verim vereceği dereceye ulaşmadan yani 50 dereceler de filan fanı 1. veya 2. konumda açınca rölanti devri bende de 1.100 devire çıkıyor. Ancak ben kaloriferin sıcak konumunu soğuk konuma getirince devir yine normal rölanti devri olan 800'e düşüyor. Veya böyle yapmayıp fanı kapatınca yine devir rölanti devrine düşüyor. Ancak motor yeterli sıcaklığa ulaşınca yani 90 dereceye gelince bu sorun ortadan kalkıyor. Bunu soracaktım ama unuttum. Pazartesi günü cam filmlerim kabarcıklar yüzünden yeniden değişti. Tek bir camda ufak bir kabartı var. Yine gideceğim ve o zaman unutmazsam soracağım.
« Yanıtla #4 : Ocak 09, 2015, 11:05:07 »
Burak bey motor sizin kaloriferden istediğiniz sıcaklığa ulaşana kadar sizi tatmin etmek için rölanti devrini yükseltiyor ve istediğiniz sıcaklığa geldiğinde rölantiyi normal devire getiriyor.
             ÇoK SeVDiK Be ABİ!
  • Kilometre: 22460
« Yanıtla #5 : Ocak 09, 2015, 11:07:32 »
Aynen böyle. Yani şimdi bu normal mi? Çünkü motor normal sıcaklığına geldiğinde kalorifer fanı açıkken rölanti devri yükselmiyor çünkü.
« Yanıtla #6 : Ocak 09, 2015, 11:09:45 »
 Hidrolik sistemli direksiyonlarda direksiyonu her iki yönde de turunun en sonuna kadar çevirmemek gerekir. Eğer en sona geldi ise bir miktar direksiyonu geri boşaltmak faydalı olacaktır direksiyon pompasının sağlığı açısından. Duyduğunuz ses de o pompanın sesidir muhtemelen.
 Dış hava sıcaklığına bağlı olarak motor yağının ve motorun ısınması zaman alabilir. Bu süre zarfında araç olduğu yerde ısınacağına, düşük devirlerde yola çıkmanız hem motorun daha kolay ve sağlıklı ısınmasını sağlayacaktır, hem de ekonomik olarak fayda sağlayacaktır. En önemlisi de, çevreye verilen zarar en aza indirilecektir.
« Yanıtla #7 : Ocak 09, 2015, 11:13:00 »
Normal Burak bey ben hatta şuan Ankara da kırmızı ışıkta durunca bile deviri artırıyor  :rofl: bende kaput kılıfı bakıyorum en azından ızgaradan içeri soğuk hava  girişini kesersem motor biraz daha rahat eder
             ÇoK SeVDiK Be ABİ!
  • Kilometre: 22460
« Yanıtla #8 : Ocak 09, 2015, 11:14:01 »
Tamamdır o zaman sağolasın.  :)
« Yanıtla #9 : Ocak 09, 2015, 11:15:10 »
Rica ederim  :)
             ÇoK SeVDiK Be ABİ!
  • Kilometre: 32000
« Yanıtla #10 : Ocak 09, 2015, 11:32:13 »
Merhaba,
Daha cok bozuk rulman sesine benziyor.daha once bu ses yoktu ama.3-4 gundur var.rolanti devri sanirim soguk hava yuzunden.cunku motor tam isinmiyor.
Mesaj Birleştirildi: Ocak 09, 2015, 11:33:43
Hakan Bey,direksiyonu sonuna kadar dondurmuyorum.bir tur bile donse ugultu sesi geliyor.daha once yoktu bu ses.yeni gelmeye basladi.
  • Kilometre: 82000
« Yanıtla #11 : Ocak 09, 2015, 12:39:26 »
Direksiyon elektronik bir sistem olduğu için ses gelmesi normaldir.benim size tavsiyem direksiyonu her iki yönde tam çevrili konumda 15 Sn den fazla tutmayınız.aksi takdirde direksiyon motoru zarar görebilir.devir yükselmesine gelince normal bir durumdur.Benim arabadada oluyor.aracınız hayırlı olsun
  • Kilometre: 32000
« Yanıtla #12 : Ocak 09, 2015, 12:44:25 »
Sonuna kadar kirmiyorum direksiyonu.bir tur bile dondursem o ses geliyor.baska bir sikinti var sanki.servisten randevu aldim.
« Yanıtla #13 : Ocak 09, 2015, 13:13:38 »
Kubilay bey,
 servise gitmeden kılavuzun ilgili bölümünü okuyunuz lütfen. Bahsettiğiniz sese benze bir durumdan söz ediliyor.
« Yanıtla #14 : Ocak 09, 2015, 13:43:04 »
Direksiyondan gelen ses elektrikli motorun sesi olabilir, kış aylarında rölanti devrinin artması da normal.
  • Kilometre: 32000
« Yanıtla #15 : Ocak 09, 2015, 15:56:59 »
Kubilay bey,
Boyle bir sesin olmasi acaba Toyota tarafindan normal mi karsilaniyor acaba?70 bin tl verdim araca Bulent Bey,kusura bakmasinlar ama o sesi duymak istemiyorum :)
Mesaj Birleştirildi: Ocak 09, 2015, 16:05:51
Aytac Bey,ilk arabam 2005 model clio'ydu,ikinci arabam 2007 model golf'tu,sonra 2008 model megane kullandim,corolla'dan once 4 sene de leon kullandim.hicbirinde boyle bir ses duymadim.corolla'yi saglam ve sorunsuz oldugu icin aldim.ama bu ses canimi sikti  :(
« Yanıtla #16 : Ocak 09, 2015, 20:27:30 »
Fakat aldığınız araç C segmenti, sadece donanım arttığı için böyle bir fazlalık mevcut fiyatta. Birde ufak bir tavsiyem var. Aracı dinlemeyin. Yada herşeye takılmayın. Ben aldığımız zaman biraz ilgilendim ama şuan rahatız :)
Bir ara babam bile demeye başladı "yok şurdan tıkırtı geliyor yok burdan ses var yok şöyle"
2 sebebi var.
1)Brigestone Turanza ER300 lastik etiket sınıflandırmasında F / F özelliklerde. Yani kalitesi düşük baya.
2) yollarımız. Yollarımız malum girdili çıktılı sıkıntılı. Kaymak asfalt yok ki.
İmkanınız varsa ve bir nevi rahatlık istiyorsanız yumuşak lastiklere geçiş yapmanızı tavsiye ederim.
Devir çok normal kış ayındayız
  • Kilometre: 32000
« Yanıtla #17 : Ocak 09, 2015, 21:20:24 »
Sesin geldigi yeri buldum arkadaslar.fren balatasindan geliyor.manevra yapmak icin direksiyonu cevirip hafifce frene bastigimda bir ugultu sesi geliyor.acaba onemli bir sey mi?zamanla kendiliginden kaybolur mu?
« Yanıtla #18 : Ocak 09, 2015, 21:21:54 »
Fren balatasındansa  geçer, aracınız çok yeni çünkü.
  • Kilometre: 32000
« Yanıtla #19 : Ocak 09, 2015, 21:23:28 »
2 sebebi var.
Brigestone turanza er 300'ler gercekten igrenc lastikler.yakit ekonomisinde cok kotu ve sert oldugu icin fazlaca ses yapiyor.bu lastiklere ragmen arac genede uzun yolda sessiz ;-)
Mesaj Birleştirildi: Ocak 09, 2015, 21:24:33
Servise gitmeme gerwk yok mu aytac bey?
