Gönderen Konu: 2011 avensis yokuşta ileri kaçma..  (Okunma sayısı 2112 defa)
  • Kilometre: 75000
  • 550 kere teşekkür etti
  • 137 kere teşekkür edildi
« : Ocak 05, 2015, 19:17:37 »
evet saygı değer TCT üyeleri gene avensis gene bi soru gene ben :D
az önce dik bi yokuşta el frenini indirdim vitese aldım arabayı (baş aşağı) bakim kaçcak mı diye ..sonuç kaçtı :D  biraz duruyo sonra kaçıyo sonra biraz  daha duruyo ve kaçıyo böyle santim santim  1.viteste de geri viteste de sonuç aynı bu baskı balatanın bittiğine dair bi işaret midir ? sakıncalı bi durum mudur? yorumlarınızı bekliyorum saygılar ..
  • Kilometre: 335000
  • 64 kere teşekkür etti
  • 75 kere teşekkür edildi
Ynt: 2011 avensis yokuşta ileri kaçma..
« Yanıtla #1 : Ocak 05, 2015, 20:07:54 »
Üstadım bu sorun değildir.
Bu eskiden motorun aşıntı durumunu test etmek için kullandığımız bir yöntemdir. Motor kompresyon testinin ilkel ve niceliksiz olanıdır.
Dediğiniz gibi ise rampa biraz dik galiba. yine dediğiniz gibi ise aracınızın motoru sağlıklı.
Peşi peşine dalgalar hızlanarak araç hızlanarak akmıyorsa iyi bir durum. Bu test her zaman yapılmaz.
Baskı balatanın bitmesi ile ilgili olarak da kesinlikle balatanız bitik değil.
Bu yöntemle balata testi olmaz ama bitik olsa idi ki tamamen bitik olması lazım sallanma darbelerinde araba sallanmaz ve aşağı kaçmaya devam ederdi. Bu şekilde kaçıran balata ile araç yolda da gitmez zaten.
« Yanıtla #2 : Ocak 05, 2015, 20:17:14 »
Güzel bir soru ve güzel bir cevap, ama soruda anlayamadığım bir kısım var.
Baş aşağı dururken birinci vitese alarak mı test ettiniz geri vitese alarak mı?
  • Kilometre: 75000
« Yanıtla #3 : Ocak 05, 2015, 20:18:00 »
öncelikle ilginiz için çok teşekkür ederim ..
yok ben debriyajı test etmek için değil öylesine bi deniyim dedim : )
yokuş çok çok dik değil ama dik sayılır şöyle belirtim hani aracı vurduruyoruz ya onun gibi oluyor tedirgin olduğum için çok uzun süre denemedim ama hızlanmıyor kesik kesik belki bi yerde durcaktı ama korktuğum için el frenin çektim :)
Mesaj Birleştirildi: Ocak 05, 2015, 20:19:16
ikisinde de denedim : )  hatta 2.viteste de denedim :D
« Yanıtla #4 : Ocak 05, 2015, 20:21:13 »
Vitesteki bir aracın kaçırması garibime gitti.
« Yanıtla #5 : Ocak 05, 2015, 20:23:28 »
Nasıl yani? O zaman taş takoz falan mı koymamız lazım? Nasıl bir yokuştur bu?
  • Kilometre: 75000
« Yanıtla #6 : Ocak 05, 2015, 20:25:56 »
takoz ya da herhangi bir maddeye gerek yok el frenini çekince sıkıntı kalmıyor : ) araç viteste durmuyor sadece el freninde sıkıntı yok :)
  • Kilometre: 335000
« Yanıtla #7 : Ocak 05, 2015, 21:17:48 »
Aracın gidiş yönüne uygun vitesde yapılır bu.
Ters vitesde denenmez. Zarar verme ihtimali var.
2. vitesde daha kolay akar.
3. de dahada kolay akar.
1. de dik rampada hiç bir araç sadece vitesle durmaz. Akar. Düz yolda da dört tane akıllı iterse yine yürür araç. Vuruntulu yürür.
Eskiden sanayilerde bu yüzden baya kaza olmuştu. Hele eski magruslar vardı. Dizelde ateşleme bujisi kullanılmadığı yani gerekli olmadığı için dizelin çalışmasında sıkışan havanın içine püskürtülen yakıtın ısıyla patlaması mantığıyla çalıştığı için hafif yürüyen araç çalışmaya başlar ve sürücü olmadığı için altında biri çalışıyorsa ezer vs olurdu. Krikodan kayan vitesdeki araç direk çalışıp gitmeye başlardı.
« Yanıtla #8 : Ocak 05, 2015, 21:28:56 »
Tırstım şimdi. Garanti olsun diye yokuş aşağı lastiği kaldırıma dayamadan bırakmam artık :D
« Yanıtla #9 : Ocak 05, 2015, 21:41:03 »
7 yaşından beri taşıt kullanırım.
bu güne kadar kullandığım traktör taksi kamyon kamyonet motorsiklet hepsinde durum aynıdır. balata bitikliği frenin kalitesi hakkında bilgi vermez.
traktörün arkasında römork varken mesela rampada park ederken takviyeye alır bırakırdık freni bile çekmezdim. takviyede traktörü imkanı yok itemezsin.
demem o ki her aracın doğasında vardır. aksini iddia eden varsa ehliyeti kırarım :)
