Gönderen Konu: devir 800ün altına inince titreme normalmi  (Okunma sayısı 2847 defa)
  • arabamı seviyorum
« : Kasım 24, 2008, 23:10:08 »
2002 corolla vvti kullanıcısıyım,arabayı bi süre sürdükten sonra durduğum anda devir 800 ün altına iniyo ve hissedilir derece de bir titreme oluşuyo acaba bu normalmi yardımcı olursanız çok sevinecem şimdiden teşekkürler...
narç
  • Kilometre: 131000
Ynt: devir 800ün altına inince titreme normalmi
« Yanıtla #1 : Kasım 25, 2008, 00:42:46 »
Selamlar Narçın Bey, çoğu binek otomobilin rölanti devri genelde 650 d/d ' dır ve 800 d/d nın altına indiğinde titremesi normal değildir bana göre. Titreme daha çok soğuk havalarda mı oluyor? Kullandığınız motor yağından da kaynaklanabilir, aracınız kaç km de, servis bakımlı mı?
« Yanıtla #2 : Kasım 25, 2008, 08:03:04 »
  Selam.
 Evet Fatih'in de söyleidği gibi bakımlara bakmak lazım ilk önce bence. Motor yağından bujilere, hava filtresine ve yakıt filtresine kadar.
  • 93 1.6 Corolla GLİ Bej
« Yanıtla #3 : Kasım 25, 2008, 09:21:42 »
arac sogukken bende de oluyo bu, yağını değiştirince bir nebze azaldı diyebilirim,
hava filtresini, buji ve buji kablolarını değiştirince minimuma ineceğini düşünüyorum..
  • Kilometre: 30000
  • 161 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #4 : Aralık 04, 2008, 01:28:28 »
sallanması normal okadar düşük devirde öemli olan o devri buldurmamaktır bende 2003 vardı benimkide yapıyordu  hava filitresinin girirşinde bir sensöe vardı onu temizlediler düzeldi okadar düşük devire indiremeyin aracı arıza nedenidir
  • No Stock+
« Yanıtla #5 : Aralık 04, 2008, 01:33:42 »
Titremesi bir nebze normaldir.Eğer aracınız bakımlı ise; toyotada buna düşük devir yüksek tork diyorlar.Araca dikkat ederseniz motor ısındıktan devrini aldıktan sonra devir 600 e düşer ve 750 civarlarına cıkar ve tekrar yavaş yavaş düşer ve yine çıkar.Bu sizin kasalar için diyorum nerdeyse hepsinde vardır.
Aracınız bakımsız ise de normale göre daha fazla titreme yaşarsınız...
« Yanıtla #6 : Aralık 04, 2008, 10:11:28 »
Gökhan Bey, benim Yaris ilk çalıştırmada 800-900 devir ile başlayıp ısındıktan sonra rölanti devrini 300'e kadar düşürüyor ve en ufak bir sarsıntı veya titreme olmuyor. Motorun çalıştığı bile anlaşılmıyor. Nazar değecek diye korkuyorum  :D Düşük devir neden arıza sebebi olabilir ki?
  • arabamı seviyorum
« Yanıtla #7 : Aralık 11, 2008, 23:10:36 »
gökhan bey durduğum zaman kendi kendine düşüyo engellemek için sürekli gaz vermem lazım 800 ün üstünde olması için
narç
« Yanıtla #8 : Aralık 17, 2008, 22:57:42 »
Narçın bey rölanti ayarına baktırın bence en ideal rölanti devri 800
:carwash:
« Yanıtla #9 : Aralık 17, 2008, 23:11:01 »
300 devir de çok az değil mi yav :S
Opel Astra GTC
« Yanıtla #10 : Aralık 18, 2008, 09:56:02 »
İlk günden beri böyle yaptığı için alıştım. Hiç bir problem çıkmadı bugüne kadar.
« Yanıtla #11 : Aralık 20, 2008, 00:10:27 »
Selamlar Narçın Bey, geçen sene benim arabada da (2003 model) benzer sorun vardı gaz kelebeğinden kaynaklanıyormuştu temizlendi şimdi normalçalışıyor, gaz kelebeğinin kirlenme nedenide kullandığım benzindenmiş  benzinliği değiştirdim shell den 95 alıyorum bir sorun yok
« Yanıtla #12 : Aralık 20, 2008, 21:08:43 »
Aracınızda lpg varmı Narçın bey.Lpg var ise 800 devir gayet normaldir diyeceğim.Lpg yok ise anormal bir durumun varlığı tartışılamaz.Eğer öyle ise ihmal etmeden servisinize yada ustanıza bir merhaba deyin.
