Gönderen Konu: ateşleme sorunu  (Okunma sayısı 6333 defa)
  • 724 kere teşekkür edildi
ateşleme sorunu
« : Ocak 03, 2015, 19:49:18 »
merhaba arkadaşlar ...
arabanın ateşleme sistemini tetikleyen ae92 de bir röle var mı ?
bir sorunum var. motoru soğukken çok rahat çalıştırıyorum. ancak ısınıp kapattıktan sonra yani tekrar yarım saat kadar soğuduktan sonra gün içinde motoru çalıştıramıyorum.
marş motoru olabildiğince hızlı dönüyor. aküm motoru devirli çalıştırıyor.
gaz geliyor . ama ateşleme yok. yani bujide elektrik yok .
neredeyse akü bitinceye kadar aralıklarla bassam bile çalışmıyor. benzin veya gaz farkı yok.
ateşlemenin kesildiğini ve çalışmayacağını göstergedeki devir ibresinden anlıyorum. çünkü ateşleme varsa devir ibresi hareketleniyor.
ve işin ilginç tarafı 2. vitesde vurdurunca çalışıyor. akünün durumu dolu veya boş olması fark etmiyor.
arkadaşlar ,
geçen aynı sorun olduğunda yine çalışmayacak gözü ile bakarken çıt diye bir ses duydum. ondan sonra rahatlıkla çalıştı.
bu ses gösterge paneli arkasından bir yerden geldi. ancak tam yerini veya kaput altında olup olmadığını anlayamadım.
yani bir elektrik sorunum var.
tüm röleleri kontrol ettim. bobin ve akü bağlantılarını hep yeniledim.
elektrikçiye gittim. ama bazen yaptığı için usta yanında yapmadı. kesin bir şey diyemediler. yardım istiyorum.
benim aracımda krang sensörü var mı ?  şanzımana takılı bir sensör var. tam olarak şanzıman içine denk gelecek yere ve üste takılmış . bunun kablosunu sökmek ateşlemeyi geri getirmiyor.
sizce marş yaparken ateşleme nereden açılır ? yada sorun hakkında yorumaları alabilirmiyim ?
uzun oldu , ancak anlattım. ilginize teşekkürler.
ateşleme sorunu
  • Kilometre: 165000
  • 57 kere teşekkür etti
  • 9 kere teşekkür edildi
Ynt: ateşleme sorunu
« Yanıtla #1 : Ocak 03, 2015, 20:23:30 »
Eski arabam 1998 Wv Polo ile aynı sorunu yaşadım. Araba ısındığında bobin ateşlemeyi kesiyor araba stop ediyordu. Her zaman yapmıyordu bobini değiştirdikten sonra sorun kalmadı.Aynı sorun olabilir mi?
« Yanıtla #2 : Ocak 03, 2015, 21:44:26 »
bobini 5 ay kadar önce değiştirdim, benim anlatmak istediğim ateşlemeyi başlatan bir sistem var mı ?
  • Balıkesir, Memur, 43 yaşında, Corolla tutkunu
  • Kilometre: 387000
  • Model Yılı: '92
  • 10 kere teşekkür etti
« Yanıtla #3 : Ocak 03, 2015, 21:47:11 »
kömürlere baktırdınmı ?
1992 Toyota Corolla, 1.6 XL, Beyaz
« Yanıtla #4 : Ocak 03, 2015, 21:49:55 »
arkadaşlar ,
Kontak anahtarına yük binmesin diye ara role takılmış olabilir ben önceki Lada samara aracımda 3 gün marş basmıyor diye uğraştım daha sonra öğrendim ara role varmış fabrika çıkışı bu aracımdada sonradan marş ile kontak arasına role bağlanmış
« Yanıtla #5 : Ocak 03, 2015, 21:50:20 »
marş basıyor Kadir bey. marş ile ateşlemenin bir bağlantısı mı var ?
  • Kilometre: 387000
  • Model Yılı: '92
« Yanıtla #6 : Ocak 03, 2015, 22:06:56 »
ilk hareketi marş motoru veriyor ateşleme sistemine diye biliyorum, acaba yanlışmı biliyorum diye düşünmekteyim şu an.
« Yanıtla #7 : Ocak 04, 2015, 19:10:09 »
yok kadir bey , marş sorunu değil :( bugün baktım tek bir kablo giriyor marşa.
benim aradığım bir röle ? ama hangisi
« Yanıtla #8 : Ocak 25, 2015, 15:29:24 »
6 ay kadar önce aldığım bobin arızalı.
bugün araba hiç çalışmadı. bende eski bobini taktım. sorun çözüldü. orjinal almak lazım demekki.
demekki sıcakken elektrik kesiliyorsa bobin bozuluyor demekmiş. yolda bile bırakabilir.
  • 1.6 xei
    • www.toyotaclubtr.com
  • Kilometre: 111111
  • Model Yılı: '99
  • 20 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #9 : Ocak 25, 2015, 15:48:32 »
bu olayı bende yaşadım bir önceki aracım da; araç soğukken sıkıntı yok, araç 10km gittikten sonra iyice ısındığı için yan sanayi bobin elektiriği kesiyordu, giden araba stop ediyordu. soğumasını bekleyip tekrar devam ediyordum. sanaiye kendimi zor atmıştım bu olayda. marşa basıyorsun, sanki yakıt bitmiş gibi çalışmıyordu . buda yan sanayinin güzellliklerinden biriisi. yan sanayinin ömrü beş altı ay ancak oluyor.
(1.3 xl1993) (1.6 xei ac 1996) (1.6xei 1999)
Kadın mezarlığa girerken başını kapıyor, dışarı çıkarken açıyor. Ölüye karşı kapayıp, diriye karşı açmak akıl almaz...N.Fazıl KISAKÜREK
  • Kilometre: 57000
  • 205 kere teşekkür etti
  • 374 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #10 : Ocak 25, 2015, 16:09:25 »
Orjinal bobin de epey para almasan olmuyor işte yurtdışı getirtsen cok mu beklemiş olursun anıl malum 1 ay eski bobin iş görmez mi..
« Yanıtla #11 : Ocak 25, 2015, 16:31:54 »
91 model bobini değiştirmeyi düşünmüyorum :)  benim bahsettiğim parça sadece bobin, yani disbritör ve avans mekanizması yok. 80 tl ye almıştım eski bobini. orjinali 100 olsun ama 6 ayda bozulmasın :)
hakkaten orjinal almak çok önemli. çıkma aks almıştım o bile gitmedi. biraz para harca bana diyor Barıış :) azcık idare edecek . iyigünde kötügünde dedik aldık  biz toyotayı :)
« Yanıtla #12 : Ocak 29, 2015, 18:49:42 »
evet bobin arızalı .
bir kez bile sıkıntı çıkartmadı. ne varsa eskilerde var :)
  • Kilometre: 57000
« Yanıtla #13 : Ocak 29, 2015, 20:11:02 »
Bobin mevzusu can sıkıyor  piyasadakiler tayvan malı taktım. 3 ay oldu Allah korusun. Bobin bozululnca aşırı patlatma yapıyor. Arızalar üst üste gelmesinde yoksa arabadan soguyorsn..
