Gönderen Konu: 2004 Avensis 2.0 motor yerine 1.6 motor konulabilir mi ?  (Okunma sayısı 6559 defa)
  • Avensis 2004 2.0 D4
  • Kilometre: 147000
Arkadaşlar benim aracım 2004 Executive elegant versiyon 2.0 D4 motor var otogaz durmu malum takılmıyor deniyor başka birşey denmiyor acaba 1.6 motor bulup taktırabilir miyim ? Şimdi böyle bir soru neden geldi derseniz ben Peugeot ta çalışıyorum bilindiği gibi bipperlar önce 1.4 üretildi sonra 1.3 geçenlerde serviste farklı motor takıldı araca aynı şekilde eski araçlar için bulunamayan motorlarada alternatif oluyor yardımlarınız için çok teşekkür ederim.
Ynt: 2004 Avensis 2.0 motor yerine 1.6 motor konulabilir mi ?
« Yanıtla #1 : Ocak 03, 2015, 14:57:18 »
Satıp 1.6 olanını alın.
« Yanıtla #2 : Ocak 03, 2015, 14:59:58 »
Kanunen izin yok.
Nereden biliyorsun derseniz, 2.0 Tempraya önce 1.6 motor koyuyorduk. Artık konulamıyor.
  • 533 kere teşekkür etti
  • 165 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #3 : Ocak 03, 2015, 15:00:40 »
Ender Bey,
Sadece motor değiştirmeyle kalsa iyi.... Şanzıman dişli oranları da farklı olduğundan şanzıman da değişecek. Ayrıca ruhsata işletilmesi de işin resmi boyutu... ;) İzmir'de D4 motora lpg takan usta var. Mikserli sistem takılıyor. @Kerem Karip (20010) kardeşimizle irtibata geçin.
Şimdi Avensis 1.6 Elegant
  • Kilometre: 147000
« Yanıtla #4 : Ocak 03, 2015, 15:02:33 »
Benim bildiğim kadarı ile motor değişikliği yetkili serviste yapılıp akabininde TÜVTÜRK'te muayeneye giriliyor sonrasında ruhsat değişikliği yapılıyor ?
« Yanıtla #5 : Ocak 03, 2015, 15:05:15 »
Motorun aynısından degiştirecekseniz dogru.
Ama farklı motor koyarsanız sorun var.
  • Kilometre: 147000
« Yanıtla #6 : Ocak 03, 2015, 15:07:38 »
Hidrojenli sistem ya da cng acaba araçta etkili bir tasarruf sağlıyor mu takılabiliyor mu ? Ayrıca Ahmet bey Sakarya'ya arada geliyorum acaba serviste mi çalışıyorsunuz ?
  • 25 kere teşekkür etti
  • 54 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #7 : Ocak 03, 2015, 15:11:23 »
sizin için çok masraflı ve galiba yasal olmaz :) aracınızdan vazgeçmek istemiyorsunuz belki ama inanın uğraşılacak iş değildir
  • Kilometre: 147000
« Yanıtla #8 : Ocak 03, 2015, 15:13:59 »
Dediğiniz gibi Fatih bey aracımı seviyorum gerçekten konforu ve rahatlığı yaşatıyor kullanımım genellikle şehir içi olduğu için yakıt artık üzmeye başladı
« Yanıtla #9 : Ocak 03, 2015, 15:15:57 »
Hayır serviste degilim.
Neresine ne zaman geliyorsunuz?
  • Kilometre: 147000
« Yanıtla #10 : Ocak 03, 2015, 15:18:18 »
Akyazı'ya geliyorum ortalama 5-6 haftada bir gelirim ablam orada oturuyor
« Yanıtla #11 : Ocak 03, 2015, 15:25:57 »
Ben merkezdeyim.
Akyazıda arkadaşımın LPG montaj yeri var arada bir gidip montaj yapıyorum orada.
Bilgi tazeliyorum. Bu yakında yine gitmem lazım dizele LPG takacagız.
  • Kilometre: 147000
« Yanıtla #12 : Ocak 03, 2015, 15:31:56 »
Dizele lpg ?  :alkis: Avensis'ime lpg takar mısınız peki siz geldiğimde  :) Araştırmalarımda Propantürk mixer sisteminin fayda sağladığına ulaştım ama pek bilemiyorum bilginiz var mı ?
« Yanıtla #13 : Ocak 03, 2015, 15:35:20 »
Sizin aracınıza LPG takıldıgında benzin enjektörleri sorun çıkartabilir.
Çevremde çıkartanlar var.
Sonrasındada fiyatları epey yüksek.
O araba benim olsa aklımda çok iyi bir sistem varda.
Benim olmayan araba ile ugraşmam. Daha dogrusu kobay olarak kullanmam.
  • Kilometre: 147000
« Yanıtla #14 : Ocak 03, 2015, 15:40:23 »
Yinede fikriniz nedir öğrenmek isterim ?
« Yanıtla #15 : Ocak 03, 2015, 15:46:23 »
Uzun bir zaman lazım yazı ile nasıl anlatırım bilmiyorum
« Yanıtla #16 : Ocak 03, 2015, 16:49:43 »
 Tamamen sesli düşünüyorum, eskiden silindir içi taşlanır, motor hacmi büyütülür ve karbüratör ayarı yapılıp, bazı ek işlemler ile yüksek performanslar elde edilirdi. Peki 2.0lt hacmindeki motora gömlek ve uygun pistonlar ile silindir hacmi küçültme ve Ecu yeniden programlama olmaz mı? Yani strok aynı kalırken çap azalacak. Püskürtme de programlanacak.
  • Kilometre: 57000
  • 205 kere teşekkür etti
  • 374 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #17 : Ocak 03, 2015, 16:53:49 »
Dizele lpg takma işi yaygın bir olay değil hangi markalar bi işi üstleniyor ahmet abi
« Yanıtla #18 : Ocak 03, 2015, 16:56:42 »
Hakan abi,
Yeni motorların gömpekleri çıkmıyor.
Önce gömlekler kalıba konuluyor, sonra aluminyum döküm blok yapılıyor.
Bu nedenle biraz zor gibi.
Birde olsa bile, strok aynı kalacagından krank mili yere paralel oldugu anda biyel kolu gömlek etegine vururmu incelemek lazım.
  • Kilometre: 335000
  • 64 kere teşekkür etti
  • 75 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #19 : Ocak 03, 2015, 21:03:10 »
Ender bey araç benim olsa ben ne yaparım diye düşündüm az önce.
Direkt şunu yapardım.
Mixerli emülatörlü LPG sistemi taktırırdım.
Sonra da Benzin enjektörlerini korumak için araştırmaya girerdim.
Neden enjektörler zarar görüyor onu öğrenip tedbir alırdım.
Çözümü yoksa lpg ile sürekli kullanım ve benzin yok diyerek gittiği yere kadar biner araba iyice eskiyince o haliyle geçtiği paraya satar işime bakardım. Benzin enjektörleri arızalanınca sadece lpg ile kullanacaksınız. Bu biraz gıcık oluyor. Benzin gibi bidonla lpg alamıyorsunuz. Yakıt bitmesi tehlikesine karşı büyük bir lpg tankı baştan düşünmek gerekli.
Yada hiç bunlarla uğraşmayın. Arabayı dizeli ile takas edin bir galeriden. O size kalmış tabii.
Mesaj Birleştirildi: Ocak 04, 2015, 17:07:56
Motor kulaklarından tut şanzımana kadar, akislerden elektronik yönetime kadar her yerde içinden çıkılmaz saçları beyazlatacak sorunlar çıkar bence. Ha fabrika birbirinin yerine takılabilir 2 farklı motor ürettiyse olur.
