Gönderen Konu: Motor arıza lambası ve artan yakıt tüketimi  (Okunma sayısı 3527 defa)
  • Kilometre: 215000
« : Aralık 31, 2014, 23:02:34 »
Araç: Auris D-4D Class.
Yaklaşık 10 gün önce sabah aracı çalıştırdığımda motor arıza lambası yaktı. Daha sonra 10 km kadar yol gittim durduktan sonra hava filtresi vs jakları söküp taktım 1km kadar gittim stop edip tekrar çalıştırdım lamba söndü. Sonra sanayiye arıza kodunu öğrenmek için gittim ve resimdeki hata çıktı. Usta hava filtresinden kaynaklandığını ben jakı söküp takınca lambanın sönmüş olabileceği söyledi. O günden sonra aracım çok yakmaya başladı. 200 km lik yolda evime 2 3 km kala düşen yakıt göstergesi 30 35 km kala düşmeye başladı. Arıza lambası söndü ama sorun hala hava filtresinde mi acaba. Araç 130bin de. 120bin bakımları İzmir Borovalı Yetkili servisinde yapıldı.
  • RoadChaser
  • Kilometre: 17000
  • 50 kere teşekkür edildi
Ynt: Motor arıza lambası ve artan yakıt tüketimi
« Yanıtla #1 : Ocak 01, 2015, 01:45:29 »
Hava akismetre (debimetre) dedigimiz bir kisim var.Tam hava filtresinin cikisinda. Onu bir kotrol ettirin muhtemelen odadir sorun.
Alttaki resimde soketin bagladigi kisim.
'13 Auris 1.4 D-4D M/M Advanced SkyPack-Beyaz
LG G2 Black 32GB with 4.4 KitKat
Junior Detailer
  • Kilometre: 215000
« Yanıtla #2 : Ocak 01, 2015, 01:58:24 »
Dediginiz gibi bi baktirayim ona. Peki sorun hala devam ediyor olsa lambanin yaniyor olmasi gerekmez mi? Yakiti bu kadar etkilemesi normal mi?
  • RoadChaser
  • Kilometre: 17000
« Yanıtla #3 : Ocak 01, 2015, 02:24:54 »
Icinde cok narin iki tane parca var. Direnc tarsinda. Bu sensorler filtreden suzulen havanin ozelliklerini algilayip beyne iletiyorlar buda patlatma icin cok onemli. Arac oranlari ona gore ayarliyor.
1.4 tdci fiesta aracta sensorler bozuldu ve motor hata verdi. Arac himbillasti ve dediginiz gibi yakit artti. Motor ariza lambasi yandi. Bir kac defa sildim stop edip tekrar calisitirinca yaniyordu. En son yenisi ile degistirdik hatayi sildim ve arac eski seyrine dondu.
Junior Detailer
  • Kilometre: 215000
« Yanıtla #4 : Ocak 01, 2015, 02:27:48 »
Evet benim aracta da biraz himbillasma var. Servisten mi almak gerek acaba o parcayi maliyetli midir bilginiz var mi peki
  • RoadChaser
  • Kilometre: 17000
« Yanıtla #5 : Ocak 01, 2015, 03:27:01 »
Toyota daki parca nedir bilmiyorum ama fiestaya aldigimiz urun orjinali 350tl idi. Icinde iki tane sensor var. Direnc kadar. O sensorler bulunsa maaliyeti 20tlyi gecmezdi aslinda.
Junior Detailer
« Yanıtla #6 : Ocak 01, 2015, 08:52:26 »
@Mahmut çaylak (21880)  hava akışmetre (maf sensörünü) temizletin, hassas bir parçadır, yağsız sprey ile temizlenebilir. Bu konuda forumda uygulamalı örnekler mevcut.
  • Kilometre: 215000
« Yanıtla #7 : Ocak 01, 2015, 11:24:41 »
Wd-40 ile uygulama yapsam isimi görür sanirim?
« Yanıtla #8 : Ocak 01, 2015, 11:27:42 »
Hayır wd40 sakın kullanmayın. Yağlı olmaması lazım.
  • Kilometre: 215000
« Yanıtla #9 : Ocak 01, 2015, 11:30:54 »
Bugün malzeme alacagim tavsiyeniz var mi peki sprey olarak? Yagsiz kontak kontak spreyi desem bilir mi herkes
« Yanıtla #10 : Ocak 01, 2015, 11:31:38 »
Philips'in yağsız kontak spreyini kullanın, hassas bir parça olduğundan ustaya temizletmenizi tavsiye ederim.
« Yanıtla #11 : Ocak 01, 2015, 11:33:08 »
Hocam balata spreyi diyen var, bu iş için özel üretilmiş maf sensoru temizleyici sprey var, hiç bulamazsanız philips degreaser cleaner mavi kutulu olan var oda olabilir. Ama mavi kutulu olan.
  • Kilometre: 215000
« Yanıtla #12 : Ocak 01, 2015, 11:45:04 »
Hocam philips mavi kapak ve crc air sonsor cleaner spreyi buldum bugün tedarik edeceğim. Çok fazla detay yoksa kendim temizleyebilirim yoksa usta yolu görünecek artik :)
« Yanıtla #13 : Ocak 01, 2015, 12:55:57 »
Crc olanı crc maf sensor cleaner denenin youtubeta bir sürü videosu var.oradan bakabilirsiniz.çok kolay temizlemesi ama sakın elinizi bezinizi vb şeyleri değdirmeyin sadece spreyi sıkın. Youtube ta baya video var çok kolay. Temizledikten sonra hemen takmayın kuruması lazım
  • Kilometre: 215000
« Yanıtla #14 : Ocak 01, 2015, 13:01:24 »
Çabuk uçucu olduğu soyleniyor bir sure bekler sonra takarim. Bakalim acik yer bulabilecek miyim sanayide malum yilbasi sonrasi
« Yanıtla #15 : Ocak 01, 2015, 13:02:43 »
Çabuk uçucu ama dondurucu :) siz yinede bekleyin iyice kurusun. Ortam sıcaklığına gelsin
  • Kilometre: 215000
« Yanıtla #16 : Ocak 01, 2015, 13:04:55 »
Tamam öyle yapacagim :) umarim sadece temizlikle ilgili sorunu vardir parca komple arizali olmasin da :)
« Yanıtla #17 : Ocak 01, 2015, 13:08:41 »
İnşallah değildir. Pahalı bir parçaymış. Sakın ama sakın tellerine ve görünmeyen yerlerine temizleme amaçlı bez parmak vb şeyler sokmayın. Bozuk değilsede bozulur. Ölçü aleti ile ölçüyorlar sağlammı değilmi diye videoları var youtube ta
  • Kilometre: 215000
« Yanıtla #18 : Ocak 01, 2015, 13:21:28 »
Islem yapacagim yer burasi sanirim. Ölçme cihazim da var videolardan izleyerek bakicam hepsine :)
« Yanıtla #19 : Ocak 01, 2015, 14:48:53 »
Resim bende tam download olmadı ama orası muhtemelen. 2 vidali bir yer olması lazım hava filtresinden sonra
