Gönderen Konu: Yüksek rölanti sorunu  (Okunma sayısı 2016 defa)
  • Model Yılı: '99
« : Aralık 29, 2014, 23:15:27 »
1999 terra special aracımda şehirler arası giderken kırmızı ışıkta dursam devir saati 1500-1600 arası çalışıyor, ne yapmam gerekiyor. gaz kelebeğinden mi olabilir bilgisi olan yardımcı olursa sevinirim
  • 724 kere teşekkür edildi
Ynt: Yüksek rölanti sorunu
« Yanıtla #1 : Aralık 29, 2014, 23:17:44 »
klima gibi güç gerektiren bir donanım açık ise motor devrini yükseltiyor. böyle bişey olabilir mi  ?
  • 533 kere teşekkür etti
  • 165 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2 : Aralık 29, 2014, 23:21:24 »
LPG avans ayarına baktırın. Bir de LPG filtre gibi maf sensörü, boğaz kelebeği temizliği yaptırın ;)
Şimdi Avensis 1.6 Elegant
  • Model Yılı: '99
« Yanıtla #3 : Aralık 29, 2014, 23:24:32 »
Dikkat etmedim ama zannedersem klima veya fan açık olabilir. ama devir saati o kadar yükselir mi bilemiyorum. her araç aynı ise sorun yok.ama yinede kafamı kurcalıyor..
Mesaj Birleştirildi: Aralık 29, 2014, 23:31:20
Müjdat bey teşekkür ederim ilk fırsatta lpg ve filtre diğer ayarlara baktırayım
  • Kilometre: 214000
« Yanıtla #4 : Şubat 04, 2015, 00:20:57 »
eğer araç benzindede aynı şekilde ise avansa baktırın ama büyük ihtimal rölanti motoru aksine benimkide dalgalanma yapıyor diğer seçeneklerden olmaz yani
Her canlı ölümü tadacaktır
  • Model Yılı: '99
« Yanıtla #5 : Şubat 08, 2015, 23:04:26 »
Sefa bey teşekkürler sorun şimdilik çözüldü. gaz kelebeği temizlendi, Lpg filtresi değişti. normale döndü
