Gönderen Konu: LPG den kaynaklı arıza lambası yakan varmı  (Okunma sayısı 2838 defa)
  • Kilometre: 75000
« : Aralık 26, 2014, 23:56:44 »
Merhabalar Corolla  2008 1.6 elegant 85000 de aracım var.
Landirenzo omega plas tüp var üzerinde.
Bazen arıza lambası yanıyor gidiyorum bilgisayara baglatiyorum Konvektör katalizör arızası veriyor.
Ben ihtimal vermiyorum Konvektör arizasina.
Araç genelde rampa da yakıyor lambayı.
Bide şunu düşündüm yakit basınç degerleri düşük olursa cekisten düşer ve lamba yanar dedim.
En son bugün yakıt basınç değerlerini yukselttim. Belki düzelir diye bekleyip göreceğim.
Bilgisi olan fikri olan paylassin lütfen. ..
Sadece Toyota
Ynt: LPG den kaynaklı arıza lambası yakan varmı
« Yanıtla #1 : Aralık 27, 2014, 00:05:15 »
Ariza lambasi yakiyorsa lpg nin kalibrasyon ayari bozuktur
« Yanıtla #2 : Aralık 27, 2014, 00:18:01 »
her bir devirdeki map ayarının yapılması lazım. işinin ehli bir lpg ustası ile yol testine çıkın ve yolda verilere baksın ona göre düzeltsin.
yokuşta gaza yüklendiğinizde oluyor dediğinize göre, aklıma bu neden geldi.
  • Kilometre: 75000
« Yanıtla #3 : Aralık 27, 2014, 15:22:50 »
Teşekkürler bu tekliflerinizi ilk fırsatta deneyeceğim.
Sonucu paylaşırım...
Sadece Toyota
  • Mehmet Alp
  • Kilometre: 71500
« Yanıtla #4 : Aralık 27, 2014, 17:20:16 »
Bende Brc var bir yıldır Servisi unuttum bile Lpg'de Hiç öyle bir şeye rastlamadım.
« Yanıtla #5 : Aralık 27, 2014, 17:33:40 »
LPG'nin AFR oranının dengesiz ayarlanmasından kaynaklanabilir.
  • Kilometre: 75000
« Yanıtla #6 : Ocak 25, 2015, 22:39:27 »
Sonunda çözümü bulduk.
Egzosu söktürüp baktık gerçekten konvektör seramiği erimiş.
Nihayetinde yeni bir konvektör taktırdım mesele bitmiş oldu.
Kısacası anlatmak gerekirse meseleye her noktadan bakmak gerekir.
Tüpten deyip geçseydik daha cok uğraş verirdik
Sadece Toyota
  • 724 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #7 : Ocak 25, 2015, 22:53:44 »
değiştiniz şimdi hata vermeyecek mi ?
bence ayarlara baktırın.
  • Kilometre: 75000
« Yanıtla #8 : Ocak 25, 2015, 23:27:05 »
Ayarlardan kastınız nedir acaba. .. arıza lambasını bekleyeceğim bakalım yanacak mı
Sadece Toyota
« Yanıtla #9 : Ocak 25, 2015, 23:42:34 »
Katalitik konvertörün taşlarının erimesinin tek nedeni, yanmamış yakıt nedeni iledir.
Motor'dan bu çiğ gaz atılır iken çevreyi kirletmemesi için burada yakılır.
Çok fazla çiğ gaz gelirse aşırı yanma nedeni ile taşlar erir.
Benzinde bu değerler kontrol altındadır.
LPGdede bu kontrol kısmen devam eder.
Ancak openloop dediğimiz devirden sonra beyin sensörlere bakmadan yakıtı açar.
LPGde bu devirlerde idealden fazla açık ise hem performans düşer, hem yakıt artar.
Ve ekzosttan çiğ gaz atılır, bu gazda ekzostta yakılır.
Sonuçta gözüktüğü gibi olur.
  • Kilometre: 75000
« Yanıtla #10 : Ocak 26, 2015, 22:11:31 »
Yakıtın tam yanma kontrolü nasıl anlaşılır ve kontrol edilir
Bu gibi sorunlardan kaçınmak için tavsiyeleriniz varmıdır. Aynı sorunların yaşanmaması adına
Sadece Toyota
« Yanıtla #11 : Ocak 26, 2015, 22:13:57 »
Bu sorunun cevabı kitap yazılacak kadar var aslında.
En azından motora bilgisayar ile baglanılarak LTFT ve STFT degerleri düzgün LPG ayarı yapılarak başlanabilir.
  • Kilometre: 75000
« Yanıtla #12 : Ocak 26, 2015, 22:50:45 »
Aslında en önemlisi araç için iyi bir kullanıcı sürücü olmak
Sadece Toyota
« Yanıtla #13 : Ocak 26, 2015, 23:41:53 »
ayar ayar ayar , sürücülük düzgün ayarın yerini tutmaz.
lpg yi ayarlatın ve bence bakımlarını aksatmayın. Ahmet abi açıklamış sorunun kaynağını.
hepsini yapınca iş sürücüye ve kullanıma kalıyor.
  • Kilometre: 138000
  • 12 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #14 : Ocak 27, 2015, 10:59:24 »
konvertör kaça değişti.Maliyet nedir.
  • Kilometre: 75000
« Yanıtla #15 : Ocak 27, 2015, 20:43:01 »
Evet iyi ayar iyi ustalarla olur.
Malesef Erzurumda usta bulmak sanıldığı kadar kolay değil.
Konvektörün orjinali 2200 ile 2500 arasında değişiyor. Ben yan sanayi taktırdım.
İçi seramik olan ve metal olan var ustaya sordum metali tavsiye etti. Bende metali 450 tl'ye taktırdım.
Sadece Toyota
  • 51 kere teşekkür etti
« Yanıtla #16 : Şubat 13, 2015, 13:26:56 »
Mahmut Bey aynı sorun benim aracımda da oldu. Benzinde yakmıyor lpg de yakıyor ve p0420 kodunu veriyor.nere götürdüysem çözüm bulamadılar va hala yanıyor. eger çözüm bursanız banada iletirseniz sevinirim.ben 3 yıldır ugrasıyorum :)
Özgürlük olmayan bir ülkede ölüm ve çöküntü vardır. Her ilerlemenin ve her kurtuluşun anası özgürlüktür.M.K. ATATÜRK
