Gönderen Konu: motor subap ayarları  (Okunma sayısı 22390 defa)
Ynt: motor subap ayarları
« Yanıtla #20 : Kasım 27, 2008, 00:13:09 »
Gaz kelebek boğazı temizliği hakkınd resimli ve detaylı bilgiye nasıl ulaşabilirim acaba ? Konusu açılmışmıydı daha önce bilmiyorum?
usta gözümün önünde temizledi istersen kabaca anlatıyım ama daha iyi bilen abilerimiz var onlar anlatır yaww :D
97 1.6xei gerektiğinde ferrari gibi,gerektiğinde varyemez :):) seni seviyorum toyota!!!
« Yanıtla #21 : Kasım 27, 2008, 00:24:07 »
4AF-E'lerde subap ayrı varmıymı yani? ben yok diye biliyordum?
Yaris D-4D Sol Special
Yada kısaca TONTON
  • Kilometre: 317000
  • 33 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #22 : Kasım 27, 2008, 02:17:12 »
Var, ama yaptirmayinca bir sey olmuyor.
Fe... :-)
« Yanıtla #23 : Aralık 01, 2008, 10:43:13 »
Bildiğin, gördüğün kadarıyla bahsedersen iyi olur kardeşim.
[paul auster]
« Yanıtla #24 : Aralık 01, 2008, 11:55:57 »
filtre kutusundan çıkan kalın hortumun motorda bağlandığı kısım yani gaz kelebeğinin bulunduğu parça bir kaç tane vidayla yerinden sökülüyor sökerken dikkat istiyor adama temizletirken pazarlık yaptım o fiyata kimse o riske girmez dedi galiba tehlikeli ondan sonra parçayı benzinde biraz bekletti ve fırça ile temizledi özellikle gaz kelebeğini simsiyah olmuştu gaz kelebeğimiz temizledikten sonra bi daha benzin sürdü iyicene sonra kompresörde hava tutttu hem kurutmuş oldu hemde derinlemesine temizlik oldu bu temizliği yaptıktan sonra takmadan önce sökerken çıkan conta yıda değiştiriyoruz.
« Yanıtla #25 : Aralık 01, 2008, 23:40:18 »
Yapıldıktan sonra ne gibi değişiklikler oldu ? yada yapmadan önce arabanın çalışmasındaki anormallikler nelerdi ?
[paul auster]
« Yanıtla #26 : Aralık 01, 2008, 23:55:26 »
kalkış anormaldi hatta stop edebiliyordu kimi zaman. gaza bastığımda geç tepki veriyordu. en önemlisi otomatik jigle tam anlamıyla çalışmıyordu.
  • Kan Grubu: AB-
« Yanıtla #27 : Aralık 02, 2008, 10:43:22 »
gaz kelebek boğazı temizlendikten sonra özellikle lpg'de iken daha fazla var olan rölanti gezme sorunu kayboldu. araba boşa alınca rölanti 200 kadar düştüğü oluyordu şimdi 800 den aşağı düşmüyor. arabanın çekişi arttı.  motordaki var olan istikrarsız çalışma sorunu ortadan kayboldu.
« Yanıtla #28 : Aralık 02, 2008, 22:01:43 »
bende 1996  1,3  xe var. aynı sorun bende de var devir saat, arac bosta iken 1000 ile 700 devır arasında geziyor.kelebek bogazını temizletsem düzelirmi.bir de contayı yenilesek.maliyet ne tutar acaba
« Yanıtla #29 : Aralık 02, 2008, 22:56:24 »
O zaman bizimki temizmiş :).
[paul auster]
« Yanıtla #30 : Aralık 02, 2008, 23:01:34 »
senin arabanın nesi var eyup abi ?
  • Kilometre: 317000
« Yanıtla #31 : Aralık 03, 2008, 01:38:43 »
Arkadaslar araclariniz enjektorlu ise enjektor/yakit sistemi temizleyicisini deneyin bir.Duzelmezse daha pahali cozum yollarina basvurursunuz.Ben, arabayi almadan once sahipleri garajda birkac ay bekletmis hic calistirmadan.Ilk once ben de benzer sorunu yasadim.Rolanti seviyesi inip cikiyordu.Takometre yok, sesten anlasiliyordu.O kadar hissedilir derecedeydi yani.Enjektor temizleyicisi ekledigim ilk gun duzeldi. Ben Lucas kullandim, ama hepsi guvenilir marka olduktan sonra ayni isi gorur.
Fe... :-)
  • Araç: Prius
« Yanıtla #32 : Aralık 03, 2008, 08:34:00 »
 önce gaz kelebek gövdesini temizletmeyi deneyin, eğer verim alamazsanız büyük ihtimalle karbüratör revizyonu gerekli demektir.
« Yanıtla #33 : Aralık 03, 2008, 23:46:28 »
bişeyi yok aslında ama, hani belki temizledikten sonra daha iyi verim alınırmı diye sordum. Arabam iyi çalışıyor şükür. Rölanti sabit soğukken 1100 - 1300 sıcak motorda 900 - 800.
[paul auster]
« Yanıtla #34 : Aralık 20, 2008, 13:07:04 »
benim arabamda rolantide sabit devirde çalışmıyo az bi oynama oluyor.bide gaz pedaline geç tepki veriyor.lpg benzin farketmiyor.arabam 2004 corolla.heralde gaz pedali kelebeğini temizletmek gerek.istanbul avrupa yakasında tavsiye ettiğiniz bi usta varmı.aracı yeni aldım istanbulu da pek bilmiyorum.
« Yanıtla #35 : Aralık 20, 2008, 17:21:14 »
arkadaşlar eğer aracınız klimalı ise klimayı açtığınızda deviri yükselten vakumlu bi parça var eğer o parça arızalıysada böyle bi sorun olabilir
:carwash:
  • Toyotasız, Araçsız, Yaya :)
« Yanıtla #36 : Temmuz 03, 2009, 15:32:48 »
Burada bahsi geçen kalın hortum kapalı hava filtresinden yakıt karışımına kadar giden siyah kalın hortummu ?
  • herşey buvatan evlatlarının eğitimi için...
  • Kilometre: 119000
  • 38 kere teşekkür etti
« Yanıtla #37 : Temmuz 05, 2009, 16:46:16 »
merter de toyotronic mithat usta sonkardan ayrılma teknisyendir sadece japon araçlara bakar.(toyota,honda vs.) ben memnun kaldım.
google da toyotronic diye ararsan sitesine ulaşabilirsin.
Ataşehir Final Anadolu Lisesi ; Kurucu & Müdür _ Fizik  & Fen Bilimleri öğretmeni Eğitim Yönetimi Uzmanı
2001 corolla vvti-Milano sıralı lpg
2011 avensis 1.8 multidrıve s - brc comfort lpg
