Gönderen Konu: fren ana merkezi  (Okunma sayısı 2229 defa)
  • 2005 toyota corolla sedan 143.000 km.
  • Kilometre: 143000
fren ana merkezi
« : Aralık 24, 2014, 19:06:18 »
arkadaşlar bu gün aracımı kullanıp parkederken aracım birden kastı ve frenim şişti ,aracım hareket etmekte zorlandı ,ustaya götürdüğüm zaman baktı ve tekerlere hidroliğin gelmediğini daha önce fren hidroliği yerine direksiyon yağı konmuş olduğunu söyledi.Fren ana merkezi şişme yapmış ve tıkanmış olduğunu söyledi , bu arada aracım 2005 model terra , forumdan ufuk arakadaşım vardı , galiba parça sağlıyordu acaba nasıl irtibat kuracağım ve fiyatı hakkında bilgisi olan varsa ,yazarsa sevinirim.imla hatalarımdan dolayı özür dilerim aceleyle yazdım.Saygılar
fren ana merkezi
  • Kilometre: 335000
  • 64 kere teşekkür etti
  • 75 kere teşekkür edildi
Ynt: fren ana merkezi
« Yanıtla #1 : Aralık 24, 2014, 19:16:28 »
Peki ustanın bahsettiği gibi bir işlemin ihtimali var mı ?
Ustaya giderken fren tutuyor mu idi
Usta frenci mi
Ustalık düzeyi nasıl
Ben teşhisten pek bişey anlamadım işin aslı
Tekere hidrolik gelmiyorsa neden araba kasılsın. Fren pedalı şişti ise westinghouse hortumu çıkmış yada çekvalfinde sıkıntı vardır. Yada diyaframında.
Atf frene konmaz ama konsa da böyle bir şey yapacağını sanmıyorum. Dot 4 olması lazım ikisinin de.
  • Kilometre: 143000
« Yanıtla #2 : Aralık 24, 2014, 19:27:55 »
valla usta yılların frencisi yani yaşım 40 20 yaşımdan beri fren tamircisi;ustaya giderken fren tutuyor idi fakat ilk arabamı park ederken kasmıştı balatalar yapışmış gibiydi biraz soğuduktan sonra normale döndü ustaya gittim,aracı lifte aldı ve dört tekeri söktü ön sağ teker döndürürken hala balata sıkıyordu ve zor dönüyordu hidrolikteki yağı boşallttı ve bir bardağa boşalltı hatta bir müddet sonra bardağın dibinde tortu oluştu fren merkezini söktü ve lastiklerini kontrol etti şişmiş olduğunu söyledi   oradan ve üfleyerek kontrol etti  kesinlikle hidrolik akışı olmuyordu hatta sökerken bile "bak hidrolik akması lazımdı dedi ve  akmadığını gösterdi benimde ilk defa başıma geldi işin doğrusu teknik olarakta bilmiyorum...
Mesaj Birleştirildi: Aralık 24, 2014, 19:38:19
tamir takımı varmıdır acaba
Mesaj Birleştirildi: Aralık 24, 2014, 20:38:56
ufuk sönmez kardeşimizde bulunurmu acaba
  • Kilometre: 335000
« Yanıtla #3 : Aralık 24, 2014, 20:40:58 »
Frenci ise sorun olmaz. Tamir takımını değiştirir. Tıkalı borulara hava basıp açar. Olmadı boru değiştirir.
Normal yağıyla sistemi doldurur. Çalıştırır.
1-2 ay sonra fren yağını tekrar değiştirtirsin iyice tertemiz olur.
Bişey olmaz da biraz masrafı olacak artık yapacak bişey yok.
Araba yaşlı galiba. Tıkanıklık uzun yıllar değişmeyen fren yağından da olabilir. Tortular da fren merkezindeki korozyondan olabilir.
Bu tür yağlar kapalı sistem olsa da nem alır ve nem ile zamanla çamura döner. Resmen çamur gibi olur. İşlev görmez.
Ben böyle yıllanmış ve nemden çamura dönmüş yağ gördüm. Aman Allahım yağ nerede o madde nerede.
Neyse usta halleder.
Balataların diski sıkıp brakmaması ayrı mevzu gibi geldi bana. Sanki kaliper pimleri de paslanıp sıkışmış gibi yani.
Komple elden geçmeli fren sistemi. Zaten frenciyse usta halledecektir.  :tamam:
  • Kilometre: 143000
« Yanıtla #4 : Aralık 24, 2014, 20:49:30 »
Tevfik hocam tamir takımı var herhalde değilmi,nasıl bulabilirim acaba? bu arada aracım 2005 model ben temmuzda almıştım,uzun zamandan beri değişmemiş veya direksiyon yağı konmuş herhalde, buda ders oldu 2 el araç aldığım zaman bütün yağları (motor , fren , direksiyon) değiştirmek gerekiyormuş  !!! saygılar
  • Kilometre: 335000
« Yanıtla #5 : Aralık 24, 2014, 21:46:34 »
Bu tür parçalar frencilerde olur. Ana merkezlerin standart çapları çeşitleri vardır. İçindeki lastik değişir. Standart parçalardan biri illaki uyar. Diğer parçalardan değişmesi gereken olacağını sanmıyorum. Gereken olursa zaten frenci de hepsi olur.
Siz merak etmeyin frenci toplar onu
« Yanıtla #6 : Aralık 24, 2014, 23:39:10 »
 Tevfik bey çok güzel açıklamış zaten.
@ Ufuk Sönmez arkadaşımız ile şu linkten de irtibata geçebilirsiniz.
 http://www.toyotaclubtr.com/index.php?topic=49953.msg869816#new
 Peki yakın zamanda fren sistemine bir müdahalede bulunulmuş muydu?
 Tamir takımı değişecekse muhtemelen pistonların da contaları özelliğini kaybetmiştir. Balata geri dönüşte bu contaların özelliğini yitirmesi de sıkıntı doğurabilir.
 Sistem komple kontrol edilmeli.
  • Kilometre: 143000
« Yanıtla #7 : Aralık 25, 2014, 00:31:39 »
peki komple fren merkezinimi değiştireyim
« Yanıtla #8 : Aralık 25, 2014, 00:51:48 »
 Kontrol etmeden bence bu değişime karar vermek doğru olmaz. Sadece contalarda problem var ise onlar değişir. Dediğim gibi, bence kontrol ile belli olur.
  Bu arada profilinizde şehir vb bilgiler olursa daha kolay cevaplara ulaşabilirsiniz.
