Gönderen Konu: Toyota Fun Cargonun CAm sorunu  (Okunma sayısı 1557 defa)
  • Kilometre: 26666
  • 21 kere teşekkür edildi
« : Aralık 19, 2014, 09:33:19 »
Merhabalar arkadaşlar japon yapımı sağ direksiyon bir toyota fun cargo var.Ancak bu aracın bir sıkıntısı var.Şoför tarafındaki camı(sağ ön,sağ direksiyon olduğu için şaşırmayın yani :) ) indirirken bir sıkıntı olmuyor.Ancak diyelim camı indirdik.Kaldırmak için butona bastığımızda hemen kaldırmıyor azar azar yapabiliyoruz yani 50 cm kaldırması gerekirken ilk basışımızda 7 cm kalkıyor,2dakika bekliyoruz bir 10 cm daha kaldırıyor.Yani bekleye bekleye kaldırabiliyoruz camı.
Acaba arkadaşlar bir yerden sigorta mı attırıyor ama attırsa geri gelmez de mi ? Sadece o butonda lambalı AUTO yazısı var acaba o auto ışığının bir etkisi mi var cam kaldırma motoruna.
Umarım anlatabilmişimdir telefondan giriyorum biraz karışık olabilir.
Fotoğraf da burada.
http://i.hizliresim.com/vQLg1m.jpg
Teşekkürler.
Corolla 1.6 Terra Benzinli Manuel 2007 Model E120 Kasa
http://www.toyotaclubtr.com/index.php?topic=61558.msg833266
  • 11 kere teşekkür edildi
Ynt: Toyota Fun Cargonun CAm sorunu
« Yanıtla #1 : Aralık 19, 2014, 09:40:50 »
Konuyla alakası olabilir mi bilemiyorum ancak akü söküldüğünde benim eski aracım da aynı şeyi yapıyordu. Belli bir müddet böyle az az açılıp kapandıktan sonra normale dönüyordu, kalibrasyon durumu gibi bir şeydi. Ancak sizinki sürekli bu durumdaysa başka bir sorundan kaynaklıdır.
2011 Toyota Auris 1.4 D-4D Comfort Extra
« Yanıtla #2 : Aralık 19, 2014, 10:14:48 »
En yukarı kaldırıp yukarı tuşuna 10 saniye basılı tutun bakalım degisecek mi?
  • Kilometre: 26666
« Yanıtla #3 : Aralık 19, 2014, 16:47:22 »
nasil yani ? En yukari kalkmis haldeyken bir daha mi yukari cekecegiz?
Bir de gucu araba hareket edince sagliyor.Durdugu yerde olmuyor gucu saglama islemi
  • Kilometre: 26666
« Yanıtla #4 : Aralık 23, 2014, 19:23:41 »
Günceldir bilgisi olan yok mu ?
  • 36 kere teşekkür etti
  • 69 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #5 : Aralık 26, 2014, 09:20:17 »
Ahmet abinin dediğini biraz açayım. Toyotalarda cam hafızası diye bişi var (ismi ben salladım :)) Enerji kesilip tekrar geldiğinde camların otomatik özelliği kayboluyor. Bunu tekrar sağlamak için cam kapalıyken açma yönünde basılı tutun ve camı sonuna kadar indirin. Cam tamamen inmesine rağmen parmağınızı tuştan kaldırmayın ve biraz bekleyin. Sonra aynı işlemi kapatma yönünde de uygulayın. Belki düzelir ama kesik kesik kapanıyor diyorsunuz. Denemekten bir zarar gelmez.
'93 W124 M111
  • Kilometre: 26666
« Yanıtla #6 : Aralık 26, 2014, 12:12:19 »
Denedim hocam maalesef olmuyor.
