Gönderen Konu: LPG nedeni ile arıza lambası  (Okunma sayısı 5348 defa)
  • Kilometre: 138000
  • 12 kere teşekkür edildi
« : Aralık 17, 2014, 09:49:52 »
merhabalar arkadaşlar
2011 1.6 avensisim var.Eskişehirde yaşıyorum.Araç her uzun yola gittiğimde LPG den kaynaklı Karışım hatası veriyor ve fren uyarıları motor arıza uyarısı ne varsa bütün uyarı ışıklarını yakıyor.Ayarlatmaya götürüyorum BRC servisine program filan atıyorlar tekrar yapıyor.Şehir içinde yapmıyor sadece uzun yola çıkınca bir 15-20 dakika gidince yapıyor.Bıktım bu durumdan sanırım birçok toyota bunu yapıyor ama çözüm için önerebileceğiniz birşey varmı yardım edin ne olur.
Ynt: yardım lütfen
« Yanıtla #1 : Aralık 17, 2014, 09:54:43 »
Geçmiş olsun,
Avensis ve LPG konusu görünce insanın okuyası geliyor, konu hakkında hiç bir bilgim yok LPG li değil aracım
Ynt: yardım lütfen
« Yanıtla #2 : Aralık 17, 2014, 10:09:29 »
 Bu sorunu yaşayan çok kişi var, Ahmet yöneticimiz yol gösterecektir.
  • Kilometre: 43000
  • 67 kere teşekkür etti
  • 186 kere teşekkür edildi
Ynt: yardım lütfen
« Yanıtla #3 : Aralık 17, 2014, 10:20:44 »
Benimde başıma geldi benzer bir durum. Sarı ünlemle birlikte VSC Parking Brake gibi yazılar çıkmıştı. Bendeki olay motora bağlanan 4 tane LPG hortumundan birisinin motora giriş yerindeki cırt kopup gaz kaçırmasından kaynaklanıyormuş. Birkaç defa parametreler değişmiş resetleyelim falan dediler ama bir kaç gün sonra hortum yerinden çıkıp araba teklemeye başlayınca tekrar götürdüm. Hortuma cırt taktılar. Sizin sorununuz da buna benzer olabilir. Tecrübeli arkadaşlar yardımcı olacaklardır.
Ynt: LPG nedeni ile arıza lambası
« Yanıtla #4 : Aralık 17, 2014, 10:36:24 »
Bunun tek çözümü var.
Arabanın uzun süre belli şartlarda takip edilmesi. Sonrasındada karışımın limitleri aştıgı yerlerin bulunarak düzeltilmesi.
Otomatik kalibrasyon ile düzelmesi çok zayıf ihtimal.
  • Kilometre: 75000
  • 550 kere teşekkür etti
  • 137 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #5 : Aralık 17, 2014, 10:42:26 »
6 ay önce bu sorunla uzun yolda bende karşılaşmıştım aracı bi 10-15 dk rölentide beklettim düzeldi 6 aydır şükür hiç birşey yok ....  LPG den kaynaklı olduğundan eminseniz karışım falan demişsiniz lpg ile hava karşımını ayarlayan bi sensör değişmişti bizde belki bi ip ucu olur sizin için
  • Kilometre: 138000
« Yanıtla #6 : Aralık 17, 2014, 10:48:35 »
LPG kaynaklı olduğuna eminim çünkü bağlatınca bilgisayara fakir karışım hatası veriyor.Dediğiniz sensör oksijen sensörümü acaba.
  • Kilometre: 75000
« Yanıtla #7 : Aralık 17, 2014, 10:51:26 »
sanırım oksijen sensörü ..ben bu sorunla değiştirmedim LPG nin rutin bakımı vardı o sırada usta demişti gaz ile hava karışımını ayarlayan sensör bozulmuş değişmesi gerek diye ..alakası yoktur belki ama aldığınız LPG güvenilir yerden mi
« Yanıtla #8 : Aralık 17, 2014, 10:52:51 »
Peki kullanımda sonradan kendisi sönüyor mu?
  • Kilometre: 138000
« Yanıtla #9 : Aralık 17, 2014, 10:59:10 »
yok kendisi sönmüyor gidip bilgisayara bağlatıp söndürüyorum.LPG yide brc nin BP ile anlaşması varmış oradan alıyorum.Zaten daha garanti kapsamında LPG.nisan da takıldı.
  • Kilometre: 118000
  • 77 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #10 : Aralık 17, 2014, 11:04:20 »
Aracına LPG'li binip te motor testine sokan Avensis kullanıcısı var mı acaba? Çıkacak sonucu merak ediyorum. Ben geçen ay motor performans testine soktum ve %93 çıktı. Aracımda LPG yok. Testi yapan arkadaş 182.000 km'deki bir araç için mükemmel olduğunu söyledi.
« Yanıtla #11 : Aralık 18, 2014, 11:31:46 »
merhaba bende de ilk çalıştırmada arada bir sadece abs ve asr lambası yanıyor ,geçen hafta 20000 bakımına gittiğimde konuyu paylaştım servisle motor ışığı da aynı anda yanıyor mu diye sordu usta şayet yanıyorsa lpg ayarıyla alakalı olabileceğini söyledi teste çıktık ama testte araca bilgi ekranı bağlandı bir şey çıkmadı çözümü şu şekilde bulduk eğer araç aynı arıza lambalarını yakarsa direk servise götürecem abs için bir sensör ve bir beyin varmış nereden arıza geldiğine bakacaklar ona göre garantiden işlem yapılacak ama sizinki muhtemelen lpg ile ilgili bir durum bu arızayı verdiğinde sizde direk servise gidin veya servisteki ustayla çevre yolunda 15 20 dakika tıra çıkın hatayı nerden veriyor yakalamaya çalışın
2013 model 1.6 Avensis elegant extra
İnci Beyazı
  • Kilometre: 138000
« Yanıtla #12 : Aralık 19, 2014, 10:35:54 »
servise gittim sakaryada.Servis lpg den yaptığını söyledi.Çözüm sadece Lpgde.Lpg ciye gidiyorum oksijen sensörün arızalıdır diyor başka bişey demiyor.ne yapacağımı bilmiyorum
« Yanıtla #13 : Aralık 19, 2014, 10:37:13 »
Sakarya derken?
  • 303 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #14 : Aralık 19, 2014, 10:54:36 »
Benim BRC'li avensiste olmuyordu.
Şimdiki aracım ise 3-4 kez arıza lambası yaktı. İlkinde götürdüm, karışım kaynaklı arıza gösteriyor dendi. Sonrasında ise Türk uslü bir yöntem belirledim, tabi tavsiye değildir. Sigorta panosundan ilgili sigortayı söküp birkaç dakika sonra yeniden taktım.  Arıza lambası sönüyor. Tabi  karışım kaynaklı olduğunu düşündüğümden yapıyorum. Arıza olsa araç zaten belli eder kendini.
« Yanıtla #15 : Aralık 20, 2014, 01:35:33 »
Lpg kalibrasyonunu yapamiyorlar.Hicbir toyotada isik yanmiyor.Ayari iyi yapilmayan toyotalarda isik yaniyor
  • Kilometre: 138000
« Yanıtla #16 : Aralık 20, 2014, 20:26:12 »
arkadaşlar eskişehirde bu işi (ayar işini) iyi bilen bir usta varmı.BRC için
  • Kilometre: 138000
« Yanıtla #17 : Aralık 22, 2014, 12:39:10 »
şimdide katalizör arızası demeye başladılar.Katalizör arızalıymış değişmesi gerekiyormuş.Nedir bu işin aslı başına gelen varmı.Katalizör arızası nasıl belli olur.Çekme filan iyi araçta.Yakıt şehirlerarası 18 kr yaktı daha dün antalyadan geldim.yakıtta iyi
« Yanıtla #18 : Aralık 22, 2014, 12:44:58 »
Öncelikle oksijen sensörüne baktırın bence. Katalizör pahalı bir parça, emisyon testi yaptırın değerler yüksek mi çıkacak? aracın çekişten düşmesi, rampalarda hızlanamama yakıtın aşırı artması gibi belirtileri oluyor.
  • Kilometre: 75000
« Yanıtla #19 : Aralık 22, 2014, 13:14:27 »
hocam bizim araçta arıza lambası yanmıyor ama belirttiğiniz bulguların hepsi mevcut :D bizim katalizör mü arızalı şimdi işkillendim :)
