Gönderen Konu: LPG yi söktüreyim mi?  (Okunma sayısı 2017 defa)
  • 36 kere teşekkür etti
  • 69 kere teşekkür edildi
« : Aralık 13, 2014, 13:28:53 »
Merhaba arkadaşlar.
Fazla uzatmıycam. Ateşleme bobinlerinde sürekli sıkıntı çıkıyor LPG yüzünden. Ayrıca ses de yapıyor LPG sistemi. Kısacası beni rahatsız ediyor ve bana kardan çok zarar getiriyor. Çoğu zaman da şirket aracı kullanıyorum. Artık LPG kullanmak istemiyorum. Sizce sistemi söktüreyim mi yoksa kalsın benzinde kullan bi zararı olmaz mı dersiniz?
'93 W124 M111
  • 724 kere teşekkür edildi
Ynt: LPG yi söktüreyim mi?
« Yanıtla #1 : Aralık 13, 2014, 13:46:06 »
benzinle kullan :)  uzun yolda gaza geçersin.
kesin lpg yüzünden bobin yaktığını biliyorsanız bence ayara ve lpg kalitesine bakmalısınız.
  • Kilometre: 57000
  • 205 kere teşekkür etti
  • 374 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2 : Aralık 13, 2014, 13:46:18 »
Orjinal bobin takmazsanız randuman vermez. bobini değiştirmeden lpg benzin fark etmez. Cok kullanmıyorsanız benzinli kullanın ve neden söktürüyorsunuz ki bırakın kalsın benzinde kullanın satarken lpgli diye elinizden daha hızlı çıkar.karar sizin.
  • Kilometre: 58000
  • 18 kere teşekkür etti
  • 73 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #3 : Aralık 13, 2014, 13:46:42 »
bir tahmin ancak avatar ınızdaki araç ise aracınız lpg kitinde yada montajında sorun var çünkü toyotanın bu motoru en uyumlu motor lpg için
2014 Dizel Tekna Qashqai
  • just do it
  • 351 kere teşekkür etti
  • 565 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #4 : Aralık 13, 2014, 13:52:44 »
LPG kitini kontrol ettirin. LPG yi iptal etsenizde muayene parası filan derken kiti düzenlemekten daha fazla masrafınız olur.İyi bir yerde kontrol ettirin derim
  • T SPORT....
  • Kilometre: 190000
  • 463 kere teşekkür etti
  • 674 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #5 : Aralık 13, 2014, 14:18:31 »
Tam yeri diye dusunuyorum fenomen lafimiz sat kurtul   :D :D
bu isin sakasi tabi.onceki konunuzdada dedim lpg ile cok cok uyumlu bir araca biniyorsunuz ben 8senede enufak sorun yasamadim.sikintisini giderin ve kullanmaya devam edin  bu devirde lpg ve dizel kacinilmaz bi durum diye düşünüyorum
2002 corolla sol vvt-i
« Yanıtla #6 : Aralık 13, 2014, 14:23:59 »
Öteki konunuz varken niye yeni bir konu açıyorsunuz ki?
Neyse orada da cevap yazdım, takip etmezsiniz belki diye buraya da yazıyorum.
enjektör temizleyici kullanın, lpg kurum yapmaz, temiz yakıttır, dolayısıyla enjektörü tıkayacak bir durum olmaz, ancak kötü kaliteli benzin kullanımında olabilir. yine de enjektör temizleyici kullanmakta fayda var.
15 km benzinde kullanmışınız sorun çıkmamış da, en başta dediğim gibi lpg sisteminizden kaynaklanıyor büyük ihtimal. forumda özellikle tavsiye edilen işinin ehli bir lpg ustasına gidin ve lpg enjektör, regülatör, borular, lpg ecu beynini detaylı incelesin. genellikle enjektör, regülatör, vs parçalar 30-60 bin km de 1 değiştirilmesi önerilir. Ankarada olsanız Şaşmazda quatro garage a gidin derdim.
« Yanıtla #7 : Aralık 14, 2014, 00:06:07 »
Yine teşekkürler Mutlu fakat o konu farklı her ne kadar içinde bu konu geçse de. Belki bu soruyu başkaları da sorar diye ayrı konu açmak istedim. Bugün LPG ustamla konuştum da o da sizlerin söylediğini söyledi. Sorun vardır bakalım dedi. Ama sökmeye kalkarsan astarı yüzünden pahalıya gelir dedi. 300 TL demontaj projesi oluyormuş makine mühendisleri odasından. 150 TL de ben alırım dedi sökme ücreti. Ayrıca muayeneye gitmek gerekiyor tekrar ki 150 TL mi ne kadar bilmiyorum şu anda muayene ücreti. Ruhsat da değişecek bir dünya iş. Hem söktükten sonra da çöp oluyor sistem, maddi bir değeri kalmıyor ve başka araçta da kullanılamıyor dedi. Bırak kalsın istersen benzinde kullan, satarken de karlı olursun dedi. Gayet mantıklı. Fakat benim söktürmekteki tek amacım aracımı bakım vs için yetkili servise götürebilmekti. Fakat artık soğudum bi kere LPG den. Benzinle yoluma devam edicem.
Bu arada ben Honeywell'in endüstriyel otomasyon bölümünde servis mühendisiyim. Tüpraş'daki pek çok ünitenin ve Petkim'deki bazı ünitelerin otomasyon/kontrol sistemi bize ait. Benzinin ham petrolden son haline gelinceye kadarki rafine işlemlerini görseniz saygı duyarsınız, daha farklı bir gözle bakarsınız benzine, bir damlasını bile ziyan etmek istemezsiniz ki zaten etmiyoruz çoğumuz :)
'93 W124 M111
« Yanıtla #8 : Aralık 14, 2014, 00:15:25 »
Sökülürse dediğiniz gibi prosedürü fazla. En iyisi devreye almadan benzinle devam etmek.
