Gönderen Konu: Zift lekesi nasıl temizlenmeli?  (Okunma sayısı 30893 defa)
  • 93 1.6 Corolla GLİ Bej
« : Kasım 20, 2008, 12:49:50 »
merhabalar,
bildiğinz gibi aracımı, 1 hafta evvel aldım. arka tampon (oaçalık arkaları), paçalıklar ve sol arka camda(biraz) sivt lekeleri mevcut. boyaya zarar vermeden, nasıl temizleyebilirim?? hangi tür çözücü kullanılmalıdır?
  • Kilometre: 102110
  • Model Yılı: '00
  • 41 kere teşekkür etti
  • 78 kere teşekkür edildi
Ynt: Zivt lekelsi nasıl temizlenmeli.
« Yanıtla #1 : Kasım 20, 2008, 12:51:55 »
Kesinlikle gaz yağı kullanın.
« Yanıtla #2 : Kasım 20, 2008, 13:01:12 »
camı da mı gaz yağı ile yıkamalıyım??
« Yanıtla #3 : Kasım 20, 2008, 13:20:56 »
sentetik tiner de çıkarır, boya da zararı olmaz
yalnız selülozik tinerle karıştırmayın, sonra kötü olur :)
Bodrum
« Yanıtla #4 : Kasım 20, 2008, 13:22:28 »
hımm sentetik tiner, deneyeceğim.
Teşekkürler.
  • Landcruiser - Corolla D4D
« Yanıtla #5 : Kasım 20, 2008, 14:07:49 »
Uslüp e yada beze az mazot dökün ovalayın hiçbirşey kalmaz.
Hayatta Ya Tozu Dumana Katarsın Ya Da Tozu Dumanı Yutarsın. Seçim Senin !
« Yanıtla #6 : Kasım 20, 2008, 14:30:29 »
  Bende böyle durumlarda genelde gaz kullanıyorum. Ayrıca aracın boyasını koruyucu özelliğide var bildiğim kadarı ile gazın. Ancak Utku'nun da söylediği gibi Selülozik özellikli Tiner ya da Amonyaklı ürünleri kesinlikle boyaya sürmeyin. Ayrıca emin değilim ama sentetik tiner sürdükten sonra eğer cam kenarlarındaki plastik aksama falan gelince orayı su ile temizleyin. Deiğim gibi emin değilim ama plastiğe bir ihtimal zararı olabilir.
« Yanıtla #7 : Kasım 20, 2008, 15:07:41 »
özellikle cama zarar vermek istemiyorum.  bir tanıdık ne idiğini bilmediği madderle zivtli camı temizlemeye çalışmış, cam eski halini bir daha almadı, 4 mevsim buğulu idi camı...
« Yanıtla #8 : Kasım 20, 2008, 20:05:24 »
kesinlikle tiner kullanmayın ne tür olursa olsun plastik parçaların rengini açıyor anında. gaz yağı ya da mazot sorununuzu kolaylıkla çözecektir.
« Yanıtla #9 : Kasım 20, 2008, 20:31:27 »
Geçen günlerde zift sorunu bende yaşamıştım. Margarini duymuştum ve onu denedim. Sonuç gayet güzel oldu. Margarini güneşli bir havada sürüyorsunuz ve erimesini bekliyorsunuz, bir bez yardımı ile yüzeyi silip güzel bir şekilde arabayı yıkarsanız geride hiçbir zift lekesi kalmıyo.
« Yanıtla #10 : Kasım 21, 2008, 10:04:30 »
bu hafta sonu deneyeceğim inşallahh..
  • only TOYOTA only COROLLA
« Yanıtla #11 : Kasım 22, 2008, 01:05:30 »
ne denediğinizi ve sonucu da yazarsanız sevinirim...kolay gelsin...
toyota toyota toyota  only toyota
« Yanıtla #12 : Kasım 22, 2008, 15:28:58 »
Soner tek ve hızlı çözüm MAZOT.Gaz yağı eskisi gibi her yerde bulanamayabiliyor.Benzinde hemen yanıp tutuştuğu için kimse bidona vermez.Tek çare mazot.Dediğin yerler için 2 ytl lik mazot yeter.Bir tane fısfısı olan püskürtmeli bir şişe bul.Camsil kutusu uygundur.Zift bulaşan bölgeye güzelce sık.5 dak bekleyip o kısmı ütübü ile ova ova sil.Bu işlemi zift bitinceye kadar tekrar et.Zift bitincede o bölgeyi sabunlu su ile tertemiz yıka mazot izi kalmasın.....Şimdiden kolay gelsin sana.
  • Kilometre: 131000
« Yanıtla #13 : Kasım 23, 2008, 02:35:19 »
Mazot ya da gaz yağı kullanılıyor genelde zift lekelerinde. Yalnız Özcan Bey'in dediği gibi sabunlu suyla hemen yıkamanız gerekiyor aksi takdirde sarımsı iz kalabilir.. Benim araçta da var zift lekeleri, uygun bir zamanda mazot ya da gaz ile çıkarmayı düşünüyorum.. Aaah ah, doğru düzgün yol yapsalar ne lastikler güneşteki o sıcağın altında erimiş zifti sıçratır ne de biz bu dertle uğraşırız  :(
« Yanıtla #14 : Kasım 23, 2008, 16:43:23 »
    Hiç bir şey mükemmel olamıyor.Bu doğrultuda gerekli önlemleri almak gerekiyor.Ve böyle basit şeyleride dert etmemek gerek diye düşünüyorum Fatih.Aracım komple zift olsada dert etmez biraz söylenir ama zevkini çıkara çıkara temizlerim.
« Yanıtla #15 : Kasım 24, 2008, 08:49:57 »
merhaba arkadaşlar,
cumartesi, zivt lekesinden kurtulduk.
Tavsiyeleriniz üzere, motorları felan yıkadıkları gaz ile üstüpüyü ıslatıp, tampondaki zivti aşırı bastırmadan sildik, zivtin bağları çözüldü hemen.
Camdaki küçük sivt damlacıklarını da yine gazlı üstüpü ile bastırmadan sildik, 10 dakka çözülmesini bekledik, sonra normal peçete ile sildim tertemiz oldu.
aynı gün, aracımızın, yağ filtresini, yağını değiştirdik, hava filtresini ve bujileri temizledik.
Yağ değişiminden sonra aracın sesi daha düzgün - kararlı çıkmaya başladı.
« Yanıtla #16 : Kasım 24, 2008, 11:45:19 »
yazın bizimde olmuştu.H 100 'ü bir güzel sana yağı ile yağladık.Pehlivana çıkan güreşçiler gibi.sonrada marmaris sıcağına bıraktık.Bir müddet sonra ziftler aşağıya doğru kendini bıraktı.bezle silip bir güzel kuruladık.Aklıma o an için hazır yağ sürülmüş sıcakta var.Yumurtayı kaportanın üstüne kırsam mı dediydim?
« Yanıtla #17 : Kasım 24, 2008, 16:33:51 »
merhaba arkadaşlar,
  :alkis:  :carwash:
  • şaban demirel
    • facebook
« Yanıtla #18 : Ocak 30, 2009, 00:13:39 »
tabiiki tek çare SANA YAĞI yani margarin :)
toyota'sız adam
  • Kilometre: 16000
  • 97 kere teşekkür etti
  • 36 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #19 : Ocak 30, 2009, 10:31:11 »
Aynen katılıyorum Hemde ucuz.
