Gönderen Konu: T27 Avensis (2011) teyp sorunu  (Okunma sayısı 4206 defa)
  • 46 kere teşekkür edildi
« : Aralık 12, 2014, 22:23:24 »
Merhaba,
2011 Avensis teybimin yazıları bugün seyahat esnasında kayboldu.  Ana sarı ışık vardı. Ancak radyo kanalını gösteren yazılar kaybolmuş idi.Bu esnada teybin düğmeleri ve teyp fonksiyonlarını yerine getirmeye devam etti ve yazıların kaybolması dışında başka sorun olmadı.
Aracı park edip birkaç saat sonra çalıştırdığımda herşey düzelmiş idi.
2 ay önce de radyo kanalını değiştirmek istediğimde teybin tüm tuşları devre dışı kalıp ,düğmeye bastığım anda cihaz kapanmış idi. Direksiyon kumandaları aktif olduğundan günü öylece idare etmiştim. Ertesi gün yine hiçbir sorun kalmamış idi.
Sorun ne olabilir?  Yardım ve fikirlerinizi rica ederim.
2000 Avensis,2005 Avensis,
2007 Avensis,2011 Avensis
Ynt: T27 Avensis (2011) teyp sorunu
« Yanıtla #1 : Aralık 12, 2014, 23:04:08 »
Bendeki de ilk açtığımda öyle olmuştu, ufaktan ekrana vurdum yazılar geri geldi.sonrasında bir daha ekrana dokunmadım hala daha çalışıyor. Kesin bir yerlerinde temassızlık var.
« Yanıtla #2 : Aralık 12, 2014, 23:16:13 »
Bu aslında bir özellik.
Gece yolculuklarında bazı kullanıcılar teyp ışıklarının kendini rahatsız ettigini söylüyor.
Bu nedenlede radyo tuşuna basılı tutupta çevirdiginizde ışıklar söner.
E12 de bile bu özellik var.
« Yanıtla #3 : Aralık 12, 2014, 23:18:45 »
Işıklar yanıyor.  Sadece ışık üstündeki siyah yazı yoktu?
Birde radyoya hiç dokunmadım.
« Yanıtla #4 : Aralık 12, 2014, 23:19:15 »
Yok Ahmet hocam sizin dediğiniz gibi değil ışık var yazı yok.
« Yanıtla #5 : Aralık 13, 2014, 22:34:51 »
Güncel
« Yanıtla #6 : Aralık 13, 2014, 22:48:34 »
Ögrendigim iyi oldu :rofl: asagi inip denesem mi :D
« Yanıtla #7 : Aralık 13, 2014, 22:51:11 »
Bence dene aklında kalmasın  ;)
Allah muhafaza uyku felan tutmaz.
« Yanıtla #8 : Aralık 14, 2014, 10:17:40 »
Ses acma degildi diger sag taraftaki potansa basili tutunca oluyordu yanlış hatırlamıyorsam
« Yanıtla #9 : Aralık 15, 2014, 20:06:37 »
Bu sabah teybin ışıkları çalıştı.Bu sefer de düğmeler basmıyor idi.Akşam eve geldiğimde herşey olması gerektiği gibi çalışıyordu.
Teybim kanser oldu galiba :)
Sorun ne olabilir veya Avrupa yakası (İstanbul'da) tamir için kime gitmem gerekir? Avcılar'daki arkadaşı demeyin bana.Ondan yedek parça almıştım eski arabam için ama sökme hizmeti yok idi.Teybinde yuvasına zarar vermeden bu işi yapacak adam tavsiyesine ihtiyacım var.Videosu aşağıda:
Toyota Avensis teyp arızası için yardım isteği.
« Yanıtla #10 : Aralık 15, 2014, 21:29:31 »
bu ekran ışığını karartma özelliği nasıl çalışıyor hiç duymadım.
bu arada benim radyoda hiç olmadı bu sorun temassızlık olabilir belki
« Yanıtla #11 : Aralık 15, 2014, 21:41:08 »
Yukarıda anlatılan şeyleri ben denedim hiç bir işe yaramadı. Ekran falan kararmadı. :tamam:
« Yanıtla #12 : Aralık 15, 2014, 21:46:10 »
Koyun can derdinde,kasap et derdinde :)
« Yanıtla #13 : Aralık 15, 2014, 21:51:42 »
Kasap bizmi oluyoruz Ümit Hocam, :argh:
Bu hatayı yetkili servise yada işinin ehli bir ses sistemcisi yada elektronikçiye göstermekten başka çözümü olmaz ki, uzaktan kimse birşey yapamaz  :tamam: Aynı sıkıntı benim teyptede oldu, ama tuşları basıyormuydu basmıyormuydu bilmiyorum o bastığınız tuşlara ben hiç basmıyorum diye bilirim. Direksiyondan kumanda ediyorum. Ekran ışığı varken yazılar çıkmadı, ekrana 2 tık tık vurdum ışıklar geldi, demekki bir yerlerde temas etmeyen bir soket, lehim yada kablo var
« Yanıtla #14 : Aralık 15, 2014, 21:53:49 »
Tavsiye beklediğimden latife ediyorum.Bozulduğumu düşünmeyin.
Mesaj Birleştirildi: Aralık 15, 2014, 21:54:23
Sorunu nasıl çözdünüz?Yoksa sorun devam ediyormu??
