Gönderen Konu: ne olduğunu anlayamadığım bir ses? sorun çözüldü  (Okunma sayısı 3014 defa)
  • Kilometre: 273000
  • Model Yılı: '96
  • 49 kere teşekkür etti
merhaba üstadlar.
seçebildiğim kadarı ile aracımın sol ön tarafından TRRRRRRRRRRRRR veya PRRRRRRRRR şeklinde tarif edebileceğim bir ses geliyor. çok şiddetli bir ses değil. hatta 3000 devirlerde motor sesinin arasından seçemiyorum bile. ama yüksek vites düşük devirlerde daha net duyuluyor. mesela aracı 4 e veya 5 e atıp gaza bastığınızda motor devri yükselene kadar daha net duyuluyor. seyir halinde ayağımı gazdan çekince de duyuluyor.
ancak vites boşta iken ve debriyaja basılı iken ses yok. rölantide iken de bu ses yok. bu da sesin güç aktarma organlarının birinden geldiği fikrini veriyor.
sol aksta sıkıntı olduğunu biliyorum. değiştirmeye henüz fırsat bulamadım. sizce bu ses aks içerisindeki bilyalardan geliyor olabilir mi? ya da başka neden olabilir...
görüşlerinizi bekliyorum...
ahmet - 1980 / samsun
Arh+
Ynt: ne olduğunu anlayamadığım bir ses?
« Yanıtla #1 : Aralık 11, 2014, 11:05:17 »
Yüksek süratlerde bir tarafı kopmuş/çıkmış plastik veya motor bölgesinde sabitlenmemiş bir şeylerin sesi,
Davlumbaz, paçalık, tampon, motor alt kaplaması vs.
  • Kilometre: 6700
  • 9 kere teşekkür etti
  • 14 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2 : Aralık 11, 2014, 11:34:40 »
Tekin Bey 2014 Auris 1.4 Dizel aracım var. arkadaşın anlattığı sorun sadece ses değişikliği olmakla beraber bende de oluyor. benim araçtaki ses ince bir ses ve sabahları oluyor motor ısınınca o ses kayboluyor. Sebebi ne olabilir?
Herkesi bir zaman için aldatabilirsiniz, bazı kişileri her zaman aldatabilirsiniz, ama herkesi her zaman aldatamazsınız! “Süleyman Seba”
« Yanıtla #3 : Aralık 11, 2014, 12:40:44 »
Otomobiliniz henüz çok yeni olduğundan titreşen bir yer olacağını sanmıyorum, diğer taraftan diesel motorların çalışma titreşimleri benzinlilere oranla çok daha fazla olmasına rağmen bu konuda Toyota çok başarılı iş çıkartmıştır.
Isındıktan sonra geçtiğine göre sorun görünmüyor.
  • Kilometre: 273000
  • Model Yılı: '96
« Yanıtla #4 : Aralık 19, 2014, 11:33:47 »
üç ustaya götürdüm. uzun uzun dinledik beraber. üçü de sesin şanzımandan geldiği konusunda görüş belirttiler. bana da mantıklı geldi açıkçası. biraz önce ustama bıraktım arabayı. şanzımanı dağıtıp beni çağıracak ve hasarlı parçaları gösterecek. masrafı en az 400 den başlar dedi. 200 şanzımanı söküp toplamaya biz alırız dedi. üsüne de parça maliyelerini ve yağını ekleriz dedi. bir iki parçayla kurtarabilirsin, komple şanzımanı da değiştirebiliriz dedi. açınca ne olduğu anlaşılacakmış. inşallah en az masrafla atlatırız. bu kıtlıkta çok koyar beehh...
Arh+
  • 724 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #5 : Aralık 19, 2014, 12:33:57 »
siz şanzıman yağına hiç baktınız mı ?  bu sesi ben tanıyorum genelde şanzıman yağını bitirmiş renaultda duyulur. toyotada şanzıman yağı aks a bağlı değil. eksiltmesi zor ama yağlama ile ilgili bir sıkıntı olabilir.
yeni bir arabada şanzıman sesi duyulmaz ama eski arabalarda ses doğrudan içeri girebiliyor. belki sadece içini temizletip güzel bir yağ koysanız duyulmayacak kadar azalacak. benim aracımda ilk 3  5 saniye kadar soğuk motorda vites boşta debriyajı bırakınca duyuyorum. sonra ses geçiyor. şanzımanımın sessiz olduğunu veya sorunsuz olduğunu söyleyemem ama sürekli ses varsa bir sorunda vardır.
  • Kilometre: 273000
  • Model Yılı: '96
« Yanıtla #6 : Aralık 19, 2014, 12:46:34 »
bir ay kadar önce sağ aks değiştirilirken şanzıman yağı boşaltılmıştı ve tekrar aynı yağ yerine koyulmuştu. usta kontrol etmişti. eksilme veya bozulma gibi bir şey yoktu şanzıman yağında.
bu ses inceden inceden uzun zamandır vardı. ama son iki üç ay içinde bariz artış gösterdi.
bu gibi şanzıman arızalarında sesi azaltmaktan çok, sorunu çözmek daha önemli değilmidir? ses zaten öyle aman aman rahatsız edici bir ses değil. bazen ben bile duymakta zorlanıyorum hafif bozuk yolda ve kalabalık rafikte. daha büyük sorunlara yol açmayacağını bilsem hiç elletmem zaten.
Arh+
  • Kilometre: 600000
  • 161 kere teşekkür etti
  • 130 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #7 : Aralık 19, 2014, 13:03:35 »
Bariz şanzıman grup bilyaları arızası
bilyalar dağılmış
http://www.toyotaclubtr.com/index.php?topic=55520.0
bu konuda arızalı bilyalar mevcut
2004 corolla sol
  • Kilometre: 273000
  • Model Yılı: '96
« Yanıtla #8 : Aralık 19, 2014, 20:02:03 »
Usta akşam üzeri aradı çagırdı. Hemen gittim koşa koşa. Bir tane bilya gösterdi. Bu bilyada sıkıntı var dedi. Kontrol ettim, evet sıkıntılıydı. Mahruti bilyası gibi bişey söyledi. Onu degiştiricez dedi. Diğer bütün dişlileri tek tek gösterdi. Sadece 2 tane dişlinin 2-3 dişinde nokta kadar pul atmalar var. Bunlar sıkıntıya yol açmaz, ama hazır açmışken degiştirecektik dedi ama ne cıkmacılarda, ne de parçacılarda bulamamışlar o dişlilerden. O yüzden aynı dişlileri temizleyip parlatıp toplayacagız dedi. Belki o ufak pul atmalardan dolayı sesi tam anlamıyla kesemeyecegiz ama bilyadan dolayı büyük ölçüde azalacaktır dedi. Durum böyle.
Ancak şöyle bir durum var. Gülmeyin ama koca samsun sanayisinde mobil mobilube 1 sch 75-90 tam sentetik şanzıman yagı bulamadım. Yarın sabah bir yere daha bakıcam.
Bulamama ihtimaline karşı başka bir yag öneriniz varmı? Castrol 75-90 a ne dersiniz.
Arh+
  • Kilometre: 335000
  • 64 kere teşekkür etti
  • 75 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #9 : Aralık 19, 2014, 20:12:48 »
Şimdi sen castrol buldunda
mobili mi arıyorsun yani  :asikadam:
Castrol mobilden çok daha kaliteli dir.
  • Kilometre: 273000
  • Model Yılı: '96
« Yanıtla #10 : Aralık 19, 2014, 20:28:45 »
forumda birkaç konuda üstadların özellikle mobil mobilube 75-90 önerdiklerini okudum.  O yüzden o yagı aradım özellikle. Yoksa bişey bildigimden degil yani :)
Arh+
  • Kilometre: 335000
« Yanıtla #11 : Aralık 19, 2014, 21:04:29 »
Ben den söylemesi castrol dünyanın en iyi yağlarından biridir. Mobil Türkiyede kaliteli yağ satmıyor. Ben bu işin teknolojisinin hocasıyım. Abartmıyorum motor öğretmeniyim. Ama istersen üstadlara kulak ver sen bilirsin. Ben de castrol bulamadığım için ve toplamda ucuza geldiği için şanzımanıma Toyota orijinal yağını koymuştum. Ama mobili koyacağımı hiç sanmıyorum.
  • Kilometre: 273000
  • Model Yılı: '96
Ynt: ne olduğunu anlayamadığım bir ses? sorun çözüldü
« Yanıtla #12 : Aralık 20, 2014, 11:07:46 »
evet değerli üstadlar. sorun çözüldü.
mahruti bilyası değişti. bir kaç dişlideki ufak sıkıntılar da giderildi. keçeler değişti. mobil mobilube 75-90 tam sentetik şanzıman yağı da koyuldu.
arabamı biraz önce teslim aldım. bahsettiğim ses tamamen kaybolmuş.
masraf kısmına gelince.
işçilik : 200 tl
bilya, keçeler, bir kaç civata vs. : 100 tl
parçaları yıkamak için benzin, silikon : 30 tl
tornacı : 20 tl
3 litre şanzıman yağı : 100 tl
toplam : 450 tl maliyet ile işi kotardık.
herkese keyifli günler ve kazasız belasız sürüşler diliyorum...
Arh+
« Yanıtla #13 : Aralık 20, 2014, 11:42:28 »
geçmiş olsun , o ses ile sürmeye devam etseydiniz ne olurdu ? ne olabilirmiş ?
  • Kilometre: 273000
  • Model Yılı: '96
« Yanıtla #14 : Aralık 20, 2014, 11:57:24 »
teşekkür ederim anıl bey.
vallahi o ses ile kullanmaya devam etsem ne olurdu bilemiyorum. onu forumdaki üstadlar daha iyi analiz ederler sanırım.
ses artarak devam ediyordu. bir süre sonra bilya dağılırdı belki. dişlilere felan zarar verirmiydi bilmyorum. ama en azından sesten kurtulduk ve kafamız rahatladı. şanzıman yağını da değiştirmiş olduk.
Arh+
  • Kilometre: 117000
  • 16 kere teşekkür etti
« Yanıtla #15 : Aralık 22, 2014, 11:29:21 »
Geçmiş olsun, fazla bir fiyat çıkmadan halletmişsin. Güle güle sorunsuz kullanmalar...
Çalışan kazanır!
  • Kilometre: 335000
« Yanıtla #16 : Aralık 26, 2014, 20:58:17 »
Geçmiş olsun. Allah daha büyük arızalar vermesin.
Öyle kullanmaya devam etseydiniz ses zamanla öyle çoğalırdı ki arabayı kullanamayacak kadar tedirgin eder ve mecburen tamir ettirirdiniz. Tabii bu sürede şanzıman az sıkışık olacağından mililitre bazında sarfiyatınız artardı. Ama o bilya kilitlenemezdi. O haddeye gelene kadar sizin sabrınız biterdi.
Başka bişey olmazdı.
  • Kilometre: 273000
  • Model Yılı: '96
« Yanıtla #17 : Aralık 27, 2014, 10:13:35 »
çok teşekkür ederim... er ya da geç yapılacaktı yani. erken yaptırarak belki de masrafın büyümesini engellemiş olduk...
Arh+
