Gönderen Konu: Yaris 1.3 direksiyondan gelen ses  (Okunma sayısı 2706 defa)
  • Kilometre: 177000
« : Aralık 10, 2014, 15:26:12 »
benim 2001 model yaris 1.3 lunam var. arabamı yaklaşık 1.5 gün kullanmamıştım..hava da soğuktu...daha sonra araca bindiğimde sağa ya da sola dönerken ve direksiyonu toplarken tam düz konuma gelme esnasında bir sürtünme sesi geliyordu...bir aksam diğerine sürtüyor gibi sürekli bir ses sürtünme sesi gibi...direksiyonun içinden arkasından geliyor gibiydi...bu sesin titreşimini pedallarda da hissedebiliyorum...daha sonra bu ses aracı park ederken manevra yaparken aynı şekilde direksiyondan gelmeye devam etti...sonra servise gittim hava daha ılıktı...orada bir türlü ses gelmedi ne yaptımsa ses çıkmadı...usta soğukta bakalım dedi...şimdi çok nadiren ses geliyor... bu durumu yaşayanlar varsa yardımcı olurlarsa sevirinim...
Ynt: direksiyondan gelen ses
« Yanıtla #1 : Aralık 10, 2014, 15:34:41 »
 Çok olasılık var, ön düzencide kontrol yapılabilir, direksiyon hidroliğine bakılabilir, amortisör kuleleri kontrol edilebilir. Aracınızın kayış, yağ, hidrolik vs bakımları düzenli yapılıyor mu?
  • Kan Grubu: AB-
« Yanıtla #2 : Aralık 10, 2014, 15:44:04 »
Araç bugun 1. Haftasini dolduracak. 170 km yol yaptı.
Mesaj Birleştirildi: Aralık 10, 2014, 15:53:13
Pardon kendi konum sandim telden giriyorum. Ben de boyle bir konu actim.
Toyota Corolla 1.6 Multidrive S Touch
Ynt: Yaris 1.3 direksiyondan gelen ses
« Yanıtla #3 : Aralık 10, 2014, 16:12:38 »
Acilen hidrolik yagını degiştirin. Sonrasında yaparsa hidrolik pompasının tamir edilmesi gerekebilir.
« Yanıtla #4 : Aralık 17, 2014, 09:25:08 »
Arkadaşlar ikinci el aldığım 2012 yarisimi  direksiyonunu çevirirken hafif bir sürtme sesi tarzı ses geliyor. Aldığım arkadaş elektrikli direksiyonlar da normal dedi. Şikayet var da aynı şekilde bir kişinin servise gittiğini ve servisin elektrikli motorlarda bu sesin normal olduğundan bahsediyor. Sizce bu ses normal mi.
Düzenleme:Yazı karakteri
« Yanıtla #5 : Aralık 17, 2014, 09:39:10 »
@MEHMET AKIN (32918) Mehmet Bey yazı karakterinizi biraz daha uygun hale getirirseniz seviniriz. Elektrik motorunun sesidir muhtemelen problem olduğunu sanmam. Yine de servise gösterebilirsiniz ne olur ne olmaz.
« Yanıtla #6 : Aralık 17, 2014, 11:06:32 »
@MEHMET AKIN (32918) Mehmet Bey yazı karakterinizi biraz daha uygun hale getirirseniz seviniriz. Elektrik motorunun sesidir muhtemelen problem olduğunu sanmam. Yine de servise göster ebilirsiniz ne olur ne olmaz.
@Aytaç Hut (27127) bey cep telefonundan giriş yaptıgım için yazı karakterini tam ayarlayamadım.
« Yanıtla #7 : Aralık 17, 2014, 15:11:50 »
Sistemde bir problem var ise bu ses normal aksi halde değil.
 Bence sesin tam hangi noktadan geldiğini tespit edip sorunu çözmeye çalışın. Basit bir davlumbaz sürtmesi de olabilir, asklar da olabilir küçük ihtimalle dahi olsa. Keza direksiyon sisteminden de olabilir. Gerekirse direksiyon yükseklik vs. ayarlarını tekrar yapıp sistemi kilitleyin ve deneyin.
