Gönderen Konu: Direksiyon sesi  (Okunma sayısı 2271 defa)
  • Kan Grubu: AB-
Direksiyon sesi
« : Aralık 10, 2014, 14:54:27 »
Merhaba,
Park sirasinda geri ve ileri vitesde ufak manevralarda direksiyonun tam tura yakin cevrilmesi sirasinda cikan garç gurç sesler normal midir ? Birşeye surtermis gibi.
Toyota Corolla 1.6 Multidrive S Touch
Direksiyon sesi
Ynt: Direksiyon sesi
« Yanıtla #1 : Aralık 10, 2014, 14:57:37 »
 Direksiyonu bahsettiğin şekilde kullanmak iyi değildir hidrolik pompa sağlığı açısından. Bu elektrik destekli direksiyonlarda da aynıdır. Tam tur sağ ya da sol olduğunda direksiyonu hafif geri boşaltmak iyi olur. Duyduğun ses de muhtemelen direksiyon pompasının tam yükte ki sesidir.
  • Kan Grubu: AB-
« Yanıtla #2 : Aralık 10, 2014, 15:48:15 »
Hakan Bey park yeri sıkıntı olduğundan tam tur cevirmek zorunda kaliyorsunuz o yuzden keskin manevra sirasinda oluyor bunlar. Direksiyonu bir mikar bosa aldigimda istedigim yere girmem zor oluyor.
« Yanıtla #3 : Aralık 10, 2014, 16:05:21 »
Aslında her park yeri(yol güzergahları dahil) çizgiler ile belirtilmeli ve o çizgilerin dışında kalan araç sürücüleri uyarılmalı. Bu sayede insanlar daha rahat ve düzgün parkedebilir. Diğer yandan 2-3 sefer daha fazla manevra yapın ama bence direksiyonu turunun en sonuna kadar çevirdiğinizde bir miktar geri bırakın. Uzun dönemde sistemi korumuş olursunuz.
  • Kan Grubu: AB-
« Yanıtla #4 : Aralık 10, 2014, 23:43:02 »
Yorumunuz için teşekkür ederim.
« Yanıtla #5 : Aralık 10, 2014, 23:51:52 »
Hakan abimin dediklerine ek olarak direksiyonu tam sol-sağ tur'da 2 cm kadar boşluk bırakmanız park edişinizde her hangi bir zorluk çıkarmayacaktır.
Benim garantisi biten Crafter aracımın pompası bozulduğunda araç servis bakımlı olduğu için %30'unu ben &70'ini Doğuş Otomotiv karşılamıştı.Yoksa 1.000 TL ödeme yapacaktım ;)
  • 724 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #6 : Aralık 11, 2014, 00:31:07 »
araba 2014 galiba ?  bu tür sesler amortisörden gelebiliyor ama yeni arabada sanmıyorum.
bir şey ekleyim , direksiyonu tam çevirdikten sonra biraz bırakmanız gerekmiyor. sadece serbest bırakmanız gerekiyor. yani tam çevirmeye devam ettiğiniz sürece pompada zorlamaya devam eder. ama çevirdikten sonra zorla tam kırmaya zorlamazsanız hiçbir aksam zorlanmaz.
  • Kan Grubu: AB-
« Yanıtla #7 : Aralık 11, 2014, 01:57:58 »
Yorumlariniz icin tesekkur ediyorum, direksiyonun hidroligi icin tabi ki normal yolda kullanirken viraji aldiktan sonra ellerime hafif surtecek sekilde serbest birakiyorum ama soyle soyleyim bir yer buldunuz park edeceksiniz oraya girmeye calisirken yavas yavas tam o sirada arkaniza 7 ayliklar geliyor selektor korna vs ya hemen parkedeceksiniz ya da aractan hemen inip adama kosacaksiniz. Ya o sizi dovecek ya siz onu o yuzden cok yavas hizda kendinizi ayarlarken alelacele bir oaraya bir buraya cevirmeniz gerekiyor bahsettigim problem buydu.
Evet araba 1 haftalık.
« Yanıtla #8 : Aralık 12, 2014, 00:36:41 »
Bu hareketi devamlı yapmamanız yararınıza olur.
Daha bu sabah benim sokakta "U" dönüşü yaparken tam kırdım.Bahse konu ses çıkınca hemen direksiyonu serbest bıraktım.Ne kadar dikkat etseniz de bazen unutabiliyor insan...
  • Kan Grubu: AB-
« Yanıtla #9 : Aralık 12, 2014, 01:04:19 »
Yorumunuz icin tesekkur ederim Özcan bey.
  • 504 kere teşekkür etti
  • 208 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #10 : Aralık 12, 2014, 19:14:14 »
direksiyonu tam çevirdiğiniz zaman, bir vuruntu sesi gelmesi normal ama bu ses garç gurç tarzında ise normal değil bence. Servise bir gösterin derim ben.
" Less English, more bike."
« Yanıtla #11 : Aralık 12, 2014, 23:07:34 »
Direksiyonu sonuna kadar çevirdiğinizde gelen garç gurç sesi bende de vardı, meğerse kışlık lastiklerim 65 yanaklıydı (orjinali 60 yanak), ve altını hafifçe sürttüğümden dolayı çamurluk yamulmuş ve lastiği tam sağ sol yaptığımda çamurluğa sürtüyordu. Belki sizde de böyle olabilir.
Ayrıca tam sağ ve sol yapıldığından gelen sesin normal ama hidrolik zorlandığından son noktaları kullanmamak gerektiği söylenir.
  • Kan Grubu: AB-
« Yanıtla #12 : Aralık 13, 2014, 00:58:39 »
Salih ve Mutlu bey yorumlarınız için teşekkür ederim.
