Gönderen Konu: sag arka stopun birisi sis farımı?  (Okunma sayısı 9436 defa)
« : Kasım 19, 2008, 16:27:17 »
   Yav arkadaslar cildiricam 1-2 gun icinde muayeneye gidicem ve aklimi kurcalayan soru su: sol arka stoplarimda iki ampul varken, sag arka stoplarimda bi tane var ve acip baktigimda sadece stopumun sag tarafinda lamba icin yer oldugunu ama sol tarafinin kapali oldugunu gozlemledim burasi fabrika cikisindan mi boyle? bi de benim aracta sis farinin dugmesi var ve basinca gostergede isigi yaniyor. bu ne demek simdi muayenede git sag stopunu degistir derlermi acaba??
   cevap yazanlara tesekkur ederim.ç
   Aracim 97 model xei.
Ynt: sag arka stopun birisi sis farımı?
« Yanıtla #1 : Kasım 19, 2008, 16:31:16 »
fabrika çıkışı öyle. sorun yok.
ANGELLLL...
  • 1993 corolla gli
« Yanıtla #2 : Kasım 19, 2008, 16:33:13 »
hemen hemen her araçta vardır arka sis lambası
bizim 87 doğandada vardı :)
Her fert istediğini düşünmek, istediğine inanmak, kendine mahsus siyasi bir fikre sahip olmak, seçtiği bir dinin icaplarını yapmak veya yapmamak hak ve hürriyetine sahiptir. Kimsenin fikrine ve vicdanına hakim olunamaz.
M.Kemal Atatürk
« Yanıtla #3 : Kasım 19, 2008, 16:38:48 »
off yav ismail hocam rahatlattiniz beni sagolun
« Yanıtla #4 : Kasım 19, 2008, 17:14:29 »
yardımcı olabildim ise ne mutlu bana. sıkmayın canınızı herşey halledilir.
ANGELLLL...
  • 1993 corolla gli
« Yanıtla #5 : Kasım 19, 2008, 17:30:55 »
hatta bir tavsiye
o tek yanan sisi park ve stoplara bağlayın
yanlız içlerndeki ampüller değişecek
görüntü daha hoş oluyor
M.Kemal Atatürk
« Yanıtla #6 : Kasım 19, 2008, 17:43:11 »
hatta bir tavsiye
gökhan arka sağ stopta sis ampül deliği yok! anlamadın konuyu galiba :D sadece sol arkada var diyor :D
ANGELLLL...
« Yanıtla #7 : Kasım 19, 2008, 18:16:47 »
arka sis aydınlatma çoğu arabada solda olur oda sisli havada seyir halindeyken arkadan daha görünür bir kırmızı ışık görürsek anlayalımki öndeki arabanın sol tarafı orası.
97 1.6xei gerektiğinde ferrari gibi,gerektiğinde varyemez :):) seni seviyorum toyota!!!
« Yanıtla #8 : Kasım 19, 2008, 18:42:59 »
  Selam.
 Bu konu daha önce tartışılmıştı forumda. Ama kısaca söylemeye çalışayım; arka sis farı (olan)her araçta sadece solda yanar ve eğer sağ tarafa sis farı korsanız görüşün kısıtlı olduğu yerlerde arkadan gelen için ve sizin için tehlike oluşturur. O sis farının solda olması bir standarttır ve ama görüşün az olduğu koşullarda görülebilmektir. Ama o ışığın kırmızı olması ve sis ve yoğun karda oluşan pusu kırıp kendini gösterebilmesidir arkadan gelene.
« Yanıtla #9 : Kasım 19, 2008, 19:17:26 »
  Selam.
hakan bey eminim ki arkadaş sol da diyecekti sağda dedi.  ;)
ANGELLLL...
  • Kilometre: 131000
« Yanıtla #10 : Kasım 19, 2008, 23:21:36 »
En eski model araçlardan son modellere kadar dediğiniz olay hepsinde vardır Can Bey. Sol stoplardan birisi (plaka tarafındaki) sis lambasıdır ve 21 Watt gücündedir (normal stoplar park/fren = 5/21 Watt) o yüzden normal hava koşullarında arkadaki sürücülerin gözünü aldığından pek yakılması istenmez, merak etmeyin muayene da sorun çıkmaz ;)  (Sağ fardaki bu simetride kalan kısım boştur, orada ampul mevcut değildir.)
  • 1993 corolla gli
« Yanıtla #11 : Kasım 20, 2008, 09:15:18 »
ismailcim foto ekleyebilirim insallah
benimkilerin orjde sis yok hepsi yanıyo fren ve park olarak
tam bilmiyorum ama 94 ten sonrası sizinkiler gibi galiba
dediğimi yapabilirseniz çok hoş oluyor
M.Kemal Atatürk
« Yanıtla #12 : Kasım 20, 2008, 09:37:00 »
Ben o düğmeyi iptal  ettim ön sislere bağlattım.. :)
« Yanıtla #13 : Kasım 20, 2008, 14:27:32 »
  Evet 94 ve önceki AE101 lerde arka parklar 4lü yanıyor. Ancak bunlarda arka 4 ampul de(parklar) çift dipli. Yani frende de bunlar yanıyor ancak diğer hattan ve daha parlak olarak. Yani sadece fren esnasında bunların ışık kuvveti artıyor ve araklarda sis farı yok. Yine bunlarada arkaya sis farı takılmak istenirse sadece sol tarafa takılmalı.
 94 sonrası AE101 lerde ise arka dışlar park ve yine çift dipli olarak aynı zamanda fren lambası oluyorlar. Ancak sadece sol iç sis farı görevini görüyor. Mesela bir önceki kasa Lancerlarda'da arkada (onların tamponda, far grubundan ayrı olarak) her iki yandada sis farı görünümlü yer mevcut ancak yine bunlardan sadece sol taraf aktif ve sağ tarafın görsellik dışında hiç bir işlevi yok ve zaten bağlı bir hatta yok oraya.
« Yanıtla #14 : Kasım 23, 2008, 17:17:57 »
  Ülkemiz de trafik akışı sağdan oldugunda  arka sis farları solda,trafik akışının solda oldugu ülkelerdede aracın sağ tarafında olur.
  • Kilometre: 131000
« Yanıtla #15 : Kasım 23, 2008, 22:26:21 »
Bunun tam tersi geri gitme farı için de geçerli. Mesela İngiliz üretimi olan sağdan direksiyonlu Honda Accord'larda da geri gitme farı solda, Özcan Bey'in dediği gibi sis farı sağda oluyor bu sefer..
« Yanıtla #16 : Kasım 24, 2008, 13:45:19 »
Arkadaslar sagolun ya
Yeni bir sey daha ogrendim sayenizde
Arka sağ sis farının (en üste kırmızı lamba) yanmadigini gorunce (sadece sol sis yanınca arkada)
herhalde ampulu yandı dedim
ben de servise gittigimde sağ tarafa bir ampul taktırırım diye dusundum
Burada ogrendim ki sadece arka solda oluyormus sis fari
Kac yildir fark etmemisiz
Arkadaslar yalnız ilginc olan bu noktanin kitapciklarda belirtilmemis olmasi
Ozellikle biliyorum yok  bu durum
Hatta sis farlarindan genelse cogul bahsediliyor
Arka sis farlari dugmesi gibi
ilginc
« Yanıtla #17 : Kasım 24, 2008, 15:11:24 »
   Benim corollanın kitapçığında belirtmişler.Normalde zaten biliyordum da bazı araclarda daha değişik bir durumda oluyorlar.Avatardaki Corollamda sisler frene bağlıydı ve sis lambası düğmeside yoktu...
  • 93 1.6 Corolla GLİ Bej
« Yanıtla #18 : Kasım 24, 2008, 16:38:58 »
bilgisayar ortamında corolla kitapçığı - klavuz gibi birşey olanvar mı bu araada.. (aracım 93 corolla )
« Yanıtla #19 : Kasım 24, 2008, 16:39:46 »
  Evet Özcan, onların arkalar 4'lü olarak yanıyor parklarda ve frenlerde yine aynı lambalara bağlı. (çift dipliler ve şaşı tırnak hatırladığım kadarı ile) Ama sisler yok onlarda, hatta göstergede yeri bile yok başka donanımlar (aktif olmayan) olmasına rağmen göstergede. :)
 Ama elimde Amerikan arka sisler var harici olarak, her siss deler gerçekten. :)
