Gönderen Konu: Sert debriyaj sorunu  (Okunma sayısı 3759 defa)
  • Kilometre: 94000
  • 46 kere teşekkür etti
  • 44 kere teşekkür edildi
« : Aralık 08, 2014, 01:01:06 »
Merhaba arkadaşlar.1999 toyota corolla 1,6 aracım var.Aracımın debriyajının oldukça sert olduğunu aynı araca sahip bir tanıdığımızın 1.3 motor 2000 model corollasına binince farkettim.
Aracımda en ufak bir kaçırma titreme problemi yok ve çok seri bir araba.Ayrıca vites geçişlerindede sorun yok.Bu bana balatanın bitmediğini gösteriyor.
Bir başka marka araçla karşılaştırmış olsam bu model araçlarda böyleymiş deyip üstünde durmak istemiyorum lakin, aynı model ve marka bir başka araçta adeta pamuk gibi bir debriyaj varken benimkinin kazık gibi olması canımı sıkıyor ve birşeylerin ters gittiğini düşündürüyor.
Sizlerden aynı problemi yaşayan ve bu problemine çözüm bulabilenlerin cevaplarını bekliyorum.
Balata bitmeden debriyaj sertleşirmi? Sertleşirse sorunu nerede aramalıyım.Belki biryerleri yağlayarak bütün halde debriyaj setini değiştirme masrafından kurtulabilirim diye düşünüyorum..
Not: Debriyaj balatasi değistikten sonra araç 60000 km yol yapmistir.
Ynt: Sert debriyaj sorunu
« Yanıtla #1 : Aralık 08, 2014, 01:04:54 »
Balata bitmesine yakın debriyaj çatalı ve baskı açısı degiştiginden sertleşme başlar.
Bu balatanın bittigi ve kaçırdıgı anlamına gelmez.
Ama yakında kaçıracaktır artık son demleri bence.
  • Kilometre: 94000
« Yanıtla #2 : Aralık 08, 2014, 01:13:32 »
Ben son bir yıldır kocaelide yaşıyorum. Daha öncesinde de marmaris bölgesinde idim. Yani trafik yoğunluğunun az olduğu bölgeler. Fazla ışık yok, dur kalk yok. Bu durumda 60000 km de balata biter mi acaba. Yani değişim sonrası 60000 km biraz az gibi geldi. Ancak zaten aracimi aldim alali bu durum böyle. Bu 60000 kmnin de 50000 kmsini ben yaptim.
« Yanıtla #3 : Aralık 08, 2014, 01:17:39 »
Benim anlattıgım genel mantık kesin budur demek yanlış.
Ama önceki degişimde ne kullanılmış, volan tornalanarak inceltilmiş ve debriyaj açısı degişmiş mi?
Bunların hepsinin sorgulanması lazım.
« Yanıtla #4 : Aralık 08, 2014, 23:26:05 »
İşini iyi yapan ustalara sözüm yok ama usta adı altında sök takla ve deneme yanılma yolu ile iş yapanlar var ben aracı aldığımda debriyaj çok yukarıdan kavrıyordu 2 cm debriyaja basınç kaçırıyordu ustaya söktürdüm önce takan mahvetmiş priz direk keçesini bozmuş rulmanıda büyük takmış   balata yağ içinde idi balata seti değişti güzel bi şekilde ayarlandı çok güzel oldu ayak debriyajda durursa 10000 km'de yine biter
« Yanıtla #5 : Aralık 09, 2014, 00:27:23 »
Toyota ereğli yetkili serviste Formen aracıma binerek test yapmıştık. D ebriyajımın sert olduğunu bunun debriyaja basma sonucu yayların uzun süre sonra esneyip durduğundan bi müddet sonra sertleştiğini söyledi. 130_140bib km ye kadar gider düzgün kullanılırsa dedi aracım 85binde şu anda
« Yanıtla #6 : Aralık 09, 2014, 00:52:20 »
Sakin kullanan biriyseniz sürekli çıkıp gazlamıyorsanız perfect shift gibi vites atmıyorsanız 140den fazla gider sıkıntı olmaz :)
