Gönderen Konu: Avensis direksiyon sertleşiyor göstergeler gidyor  (Okunma sayısı 1760 defa)
  • 21 kere teşekkür etti
« : Aralık 06, 2014, 09:39:16 »
2006 Avensis araç 2 gün felan yatınca araç kapıları açmıyacak kadar elektriği azalıyor takviye yapıp çalıştırıdktan sonra yolda giderken bir anda direksion sertleşioyor arıza ışıklarını yakıyor teyp yol bilgisyaraı göstergeleri yanıp sönüyor araç stop edecek gibi oluyor direksiyon dömüyor....aküyü bu sebepten dolayı yeni değiştim akü değişiminden 45 dk sonra aynı sorun tekrarladı önerileriniz nelerdir...özellikle frene basınca direksiyon sertleşiyor...abs ışığı yanıyor göstergeler yanıp sönüyor araca elektrik geimiyor bazen herşeyi sönüyor arabanın.....önerilerinii bekliyorum
Valvematic over 4000 rpm
  • Kilometre: 149000
  • 341 kere teşekkür etti
  • 233 kere teşekkür edildi
Ynt: Avensis direksiyon sertleşiyor göstergeler gidyor
« Yanıtla #1 : Aralık 06, 2014, 09:43:32 »
Halil bey anlattıklarınız çok ciddi problemler. Bence derhal servise gidin.
« Yanıtla #2 : Aralık 06, 2014, 09:50:26 »
Bugün gidecek zaten de önerilerinizi alayım dedim karşılaşan varmı bu tür sorunla
« Yanıtla #3 : Aralık 06, 2014, 10:16:42 »
Önce kaçak testi yapılmalı.
Arabada sizden habersiz elektrik tüketen ekipman var mı?
Sonrada şarj işleminde sorun var mı o kontrol edilmeli.
« Yanıtla #4 : Aralık 06, 2014, 10:23:38 »
Ahmet bey teşekkürler hayır çalışan bişey yok kaçak
Mesaj Birleştirildi: Aralık 06, 2014, 10:24:57
Kaçak yüzünden bu tür sorun çıkar mı ki ? yada şarj dinamosundan ?
« Yanıtla #5 : Aralık 06, 2014, 10:33:53 »
Kaçak yok diyorsunuz. Peki nasıl kontrol ettiniz?
Eğer şarj dinamosunun konjektöründe, kömürlerinde sorun varsa böyle sorunların çıkması normal.
« Yanıtla #6 : Aralık 06, 2014, 11:01:40 »
kaçak kontrol edılmedı daha çalışan ekipman yok bildiğimi kadarıyla herşey sönüor...
« Yanıtla #7 : Aralık 06, 2014, 11:07:48 »
Akü kutup başı sökülerek kutup başı ile akü arasına ampermetre bağlanır.
Kontak kapalı iken aküden çekilen amper kontrol edilir.
Bu amper yaklaşık 0.30larda olmalı.
« Yanıtla #8 : Aralık 06, 2014, 11:41:18 »
Verdiğiniz bilgi için teşekkürler
Mesaj Birleştirildi: Aralık 06, 2014, 18:24:58
Arkadaşlar sorunun sebebi şarj dinamosuymuş yorumlarınzı için teşekkürler...
