Gönderen Konu: Benzin filtresi  (Okunma sayısı 13118 defa)
  • Kilometre: 110000
  • 78 kere teşekkür etti
Benzin filtresi
« : Aralık 04, 2014, 18:11:25 »
Merhaba arkadaşlar profilimdeki aracımın benzin filtresi var mı?
Bir ikincisi arka sağ cam otamatiğinin düğmesi kırık bu parçayı nerden temin edebilirim.?
Teşekkürler..
Önce emniyet,sonra hareket...
Benzin filtresi
Ynt: Benzin filtresi
« Yanıtla #1 : Aralık 05, 2014, 00:25:39 »
@MUSTAFA YILDIRIM (32984) Filtre için aşağıdaki linke bir bakın. Cam anahtarı için çıkmacılara bakabilirsiniz.
http://www.otoyedekparcaal.com/toyota-pmk27?rnd=27&sc=2&syf=9
« Yanıtla #2 : Aralık 05, 2014, 00:38:04 »
Hazır konu açılmışken bilen üstadlara sorayım. Ne zaman yetkili servise gitsem ve benzin filtresini değiştirmenizi istiyorum desem, benzin filtresi mi var diye bir soruyla karşılaşıyorum önce, ardından da bu parça ömürlük değişmiyor diye bir cevap alıyorum. Doğrusu nedir peki?
« Yanıtla #3 : Aralık 05, 2014, 00:44:04 »
Değişmesi lazım, adı üzerinde filtre. Zamanla içi simsiyah oluyor. Tekin Bey'in bu konuda güzel bir paylaşımı var.
http://www.toyotaclubtr.com/index.php?topic=40630.0
« Yanıtla #4 : Aralık 05, 2014, 01:15:54 »
Dizel yakıt filtresi hakkında bilgiler gördüm bu konuda sadece. Benzinli araçlar için yakıt filtresinden bahsediyorum. Deponun içinde olduğundan galiba zor işlem, yetkili servisler uğraşmak istemediklerinden böyle bir cevap veriyorlar.
  • Kilometre: 220000
  • 572 kere teşekkür etti
  • 511 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #5 : Aralık 05, 2014, 02:11:17 »
Yakıt filtresi olmayan araç varmıdır.. :D
  • Kilometre: 110000
« Yanıtla #6 : Aralık 05, 2014, 17:52:59 »
Benim astra h da yoktu ..2013 model
Bir arkadaş bunlarda filtre yok dedi ama o yüzden sordum soruyu.Yeri zorsa değiştirmeye uğraşmazlar tabi
« Yanıtla #7 : Aralık 05, 2014, 20:06:38 »
Deponun içinde olması lazım hocam, depoya da arka koltuğun altından ulaşılıyor.
En azından benimkinde öyle, sizinkinde de öyledir diye tahmin ediyorum.
Benimki 300.000 KM'dir hiç açılmadığından  :lol: ustam arka koltuk altındaki depo ağzı kapağını açarken biraz zorlandı. Normalde söküp dağıtmak 10 DK'lık bir işlem.
« Yanıtla #8 : Aralık 05, 2014, 21:47:13 »
filtre gösterdiğiniz son resim mi oluyor Yüksel Bey?
yakıt sarfiyatı nasıl etkilendi benzin filtresi değiştikten sonra? Motorun gaz pedalına tepki süresi iyileşti mi? gözlemleriniz nelerdir?
« Yanıtla #9 : Aralık 05, 2014, 21:54:35 »
Evet, son 2 fotoğraf benzin filtresine ait.
Sarımtrak olan orijinal filtre, beyaz ise muadil filtre. Beyaz olanın girişleri uymadığı için eski filtreyi güzelce temizleyerek sıfırladık ve tekrar taktık.
Aracım sıralı LPG'li olduğundan ayda 10 LT benzin sarfiyatı yapıyor. Dolayısıyla benzin filtresini temizlemenin etkisini hissetmedim.
Sökmemizdeki amaç da sabahları aracın geç çalışmasıydı fakat sorun LPG enjektörlerinden çıktı.
TOYOTA, 80.000 KM'de bir benzin filtresinin değiştirilmesini tavsiye ediyor. Dizel araçlardaki gibi çok üzerine düşülecek bir olay değil, diğer yandan da ülkemizdeki yakıt kalitesi belli.
  • Kilometre: 110000
« Yanıtla #10 : Aralık 06, 2014, 11:46:26 »
Güzel paylaşım olmuş teşekkür.ler.Lakin o parça benzin pompasının süzgeci değil mi?Filtre daha farklı bir yapıda olur.
« Yanıtla #11 : Aralık 06, 2014, 12:14:04 »
Rica ederim MUSTAFA Bey.
Süzgeç kısmı son fotoğrafta, gazetenin üzerinde olan parçalar.
« Yanıtla #12 : Aralık 06, 2014, 15:07:03 »
 Karıştırmayalım,enjeksiyonlu ise sizin aracın yakıt filtresi motor bölümünde, wastinghouse'un altındadır kuvvetle muhtemel, metal yakıt borusu onun üzerinden geçer. Yakıt pompası
Bazı araçlarda ise yakıt pompası ile komplike filtreler olabilmektedir aynı marka altında dahi. Bunun nedenini kısmen aşağıda belirteyim.
 Kullanılan yakıt kalitesinde problem olmaz ise yakıt filtresinin benzinli araçlarda değişmesine özel olarak gerek yoktur, bunlarda filtre ömrü yakıt pompaları ömrü kadardır. Dizel araçlarda ise yakıtta belli miktarda olan suyun bertarafı önemlidir.
Bu da filtre;
 Aracınızın cam otomatik düğmesi için Aytaç yöneticimin de belirttiği gibi çıkmacılara bakabilirsiniz ancak iyi pazarlık yapılması gerekebilir.
« Yanıtla #13 : Aralık 06, 2014, 15:54:46 »
açıklık kavuşturduğun için sağol Hakan abi, ama neden benzinli araçlar için yakıt filtresinin 80binde 1 değişmesi gerektiği yazıyor bakım periyodu çizelgelerinde. Fakat yakıt pompasıyla bir olduğundan sanırım senin de dediğin gibi ömürlük diyorlar yetkili servisler.
« Yanıtla #14 : Aralık 06, 2014, 16:43:28 »
Açıkçası bizler için üzücü durumlar da var konu ile ilgili, yakıttan emin olamamak geçekten toplum açısından düşündürücü. Aynı aracın farklı ülkelerde ki yakıt filtresi yaklaşımları da farklı olabiliyor, burada reklamlı değil, gerçek ahlak açığa çıkıyor sanırım.
  • Kilometre: 110000
« Yanıtla #15 : Aralık 06, 2014, 18:50:54 »
Hkan bey teşekkür ederim.
Arabam enjeksiyonlu ve dediğiniz şekilde motorda ondan var cam suyu kabunun hemen üstünde. Ama ben onu lpg filtresi diye düşünmüştüm..
Yeni değişmiş zaten sıkıntı yok o halde..
« Yanıtla #16 : Aralık 07, 2014, 14:10:43 »
 Wastinghouse'un orada olması lazım diye hatırlıyorum yerini. Yakıt borusu bunun üzerinden geçer zaten. Direksiyon kolonu ile wastinhouse'nin oraya bakın bence.
« Yanıtla #17 : Aralık 07, 2014, 19:24:21 »
Benim araç karbüratörlü benzin filtresi Hakan beyin dediği yerde resimde görünüyor bide şamandra emiş ucunda sabit filtre var değiştirme şansı yok enjeksiyonlu araçlara dikkat etmedim filtre konusunda
  • Kilometre: 110000
« Yanıtla #18 : Aralık 08, 2014, 23:00:08 »
Benzin filtresi motor kısmındaymış bugün usta ile tespit ettik akü tarafında alt tarafta bir yerde gümüş rendinde silindir biçiminde. Usta yeni değiştiğini söyledi.
Arka koltuğu kaldrdık ama hala fabrikasyon yapıştırıcı duruyor hiç sökülmemiş pompamın orijinal olduğuna kanaat getirdik.
  • Kilometre: 150000
« Yanıtla #19 : Ocak 12, 2015, 03:41:26 »
benzin filtresi zor sökülüyor, ustalarda onun için değiştirmek istemiyor. işin özü budur. Siz 30 binde bir değiştirin bence filtreyi, geçen ben zorla söktürdüm filtreyi çamur aktı benzin borularından sonra depoya kadar söktük boruları temizledik, depoyu bile sökmek geldi aklıma :)
