Gönderen Konu: Hararet Surekli 100° gosteriyor. Sorun ne?  (Okunma sayısı 13007 defa)
  • 10 kere teşekkür etti
« : Aralık 04, 2014, 14:21:43 »
arkadaslar merhaba. Bende bir adet Celica Curren 2.0 ST206 var. 96 model.  Sorun su; Hararet gostergesi sicakta da sogukta da her zaman 90 degil de 100 derecede sabitlenip kaliyor. Herseye baktirdim cozum bulamadilar.
Radyator petekleri cok kirlenmis ondan Olabilir mi acaba? sisletmeyi dusunuyorum .
tavsiyesi olan var mi? Tesekkur ederim simdiden.
  • 724 kere teşekkür edildi
Ynt: Hararet Surekli 100° gosteriyor. Sorun ne?
« Yanıtla #1 : Aralık 04, 2014, 14:25:36 »
basınç yoksa 100 derece kaynama noktası, antifiriz ne kadar yükseltir bilemiyorum ama çok sınırdaymış.
dijital olarak mı okuyosunuz bu değeri ?
yağ sıcaklığı olmasın ? bayır çıkarken yükseliyor mu ?
fan normal çalışıyor mu ?
  • Kilometre: 52000
  • 281 kere teşekkür etti
  • 531 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2 : Aralık 04, 2014, 14:26:31 »
Hararet müşürüne ve iletkenlerinde kısa devre bulunup bulunmadığına baktırmakta fayda var. Ancak gerçekten hararet yükseliyorsa sorun tabiki farklı noktalarda aranmalıdır.
Mesaj Birleştirildi: Aralık 04, 2014, 14:27:50
Soğutma sistemi elemanlarının sağlıklı olması soğutmanın da sağlıklı yapılmasını sağlayacağından radyatörü elden geçirmekte fayda var.
« Yanıtla #3 : Aralık 04, 2014, 14:38:57 »
 Öncelikle hoş geldiniz ve Kıbrıs'a selamlar.
Her aracın motor suyu ideal sıcaklığı farklı olabilir üretim özellikleri paralelinde. Ancak bu kadar fark olmaz. Yani kimisinde 90Cderece iken diğerinde 92Cderece olabilir. Bu konuda üretici bilgisine başvurmak daha doğru olur. Diğer yandan eğer normal kullanımda sürekli 100Cderece yi göstergede görüyor ve o sırada motor soğutma sıvısında fokurdama, buharlaşma vs gözlemlemiyor ve araçta herhangi bir sorun algılamıyorsanız muhtemelen aracınızın göstergedeki hararet ibresi doğru takılmamıştır, kalibre edilmesi yeterli olur. Aksi durumda soğutma sistemi parçalarına(hareret müşürü, fan, radyatör vs.) bakılmalı, motor yağı ve soğutma sıvısı karışma olmaması için kontrol edilmeli. Motor hararet yapıyor ise o şekilde kullanılmamalı daha büyük sorunlara yol açmaması için.
  • Kilometre: 52000
« Yanıtla #4 : Aralık 04, 2014, 14:41:26 »
Örnek olarak astra f kasalarda hararet gösterge ibresi sürekli yüksekte çalışır.
« Yanıtla #5 : Aralık 04, 2014, 15:16:37 »
Arkadaslar oncelikle herkese tek tek tesekkur ediyorum ilginiz icin.
    Araba dagda bayirda yokusta iniste daima 100de sabitleniyor. yani kaynama olmuyor ya da baska herhangi bir Sorun gozlemlemiyorum arabada.
-Antifriz koysam radyatore duzelme olur mu?
-Bir de Bugun arabanin motorunu yikatmaya verdim. Radyatorun peteklerini iyice temizlemerini de ozellikle belirttim. bakalim degisiklik olacak mi.
cozum onerilerine acigim.
Not: Cok hizli yanit verdiniz Arkadaslar sasirdim gercekten helal olsun :)
Not:
  • Kilometre: 52000
« Yanıtla #6 : Aralık 04, 2014, 15:24:31 »
Normalde her aracın soğutma sıvısında belirli ölçülerde antifiriz olması gereklidir. Antifiriz sadece donma açısından aracı korumakla kalmaz aynı zamanda sistemdeki korozyonu önler. Şayet aracınızın soğutma sisteminde bu zamana kadar antifiriz konmadıysa ya da uzun bir müddet antifirizsiz olarak aracınız kullanıldıysa birden antifiriz eklenmesi sistemdeki varolan korozyonları açacak ve radyatör, su pompası dahil bir sorun var ise gün yüzüne çıkaracaktır. Bunu bilmekte fayda var.
« Yanıtla #7 : Aralık 04, 2014, 15:44:22 »
Arabayi satma arifesindeyim o yuzden boyle bir riske girmemek en.mantiklisi olacak sanirim. :)
« Yanıtla #8 : Aralık 04, 2014, 15:44:56 »
Termostata da baktırın isterseniz.
  • Kilometre: 52000
« Yanıtla #9 : Aralık 04, 2014, 15:48:04 »
Eyvah! İyilik mi ettik kötülük mü? :)  ;)
« Yanıtla #10 : Aralık 04, 2014, 16:07:05 »
Aynı düşüncedeyim.
 Aracınızda bir sorun var ise o sorunu alıcıya bildirmeli ya da öncesinde yaptırmalısınız bence.
« Yanıtla #11 : Aralık 04, 2014, 16:21:23 »
Arkadaslar kimseyi kandirarak arac satmak gibi.niyetim yok. aracimi satacagim kisilerden ozellikle makinistleriyle gelip Arabaya bakmalarini soylerim. Birseyden korktugumdan degil sahsi prensip meselesi Bu benim icin. Sonucta ekstra 1-2 milyar kimseyi zengin etmez ;)
96 model arabam Sonucta bir yerini tamir ederken diger yeriyle ugrasmak istemiyorum. Eger almak isteywn kisilerin makinisti zaten sikintili yerleri soyler. uygun gorursem fiyattan duserim 3-5e takan bir adam degilim zaten :)
  • Kilometre: 52000
« Yanıtla #12 : Aralık 04, 2014, 16:25:19 »
Anlaşılmıştır ancak ustaların da bilemediği ya da gözden kaçıracağı durumlar olabilir o yüzden var olan sıkıntıları belirtmekte fayda var. :tamam:
  • just do it
  • 351 kere teşekkür etti
  • 565 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #13 : Aralık 04, 2014, 17:37:42 »
Merakımdan sordum bu sorunların çözüldüğünü varsayarsak yada bu hali ile kaça satarsınız ?
Not : Türkiye ye ancak klasik sınıfta girebilir
Çevrimiçi (Gizli Üye)
« Yanıtla #14 : Aralık 04, 2014, 17:43:32 »
Öncelikle radyatörünüzü şişletmeyin, orjinalliği adına bir şey kalmaz.
1- Termostat arızalı olabilir
2- Radyatör tıkanmış olabilir
a- Yetkili servisten orjinal Termostat ve Pembe Antifriz alınız.
b- Motor suyuna sulandırılmış kireç çözücü koyarak tıkanıklıkları açınız, fan devreye girdiğinde asitli suyu hemen boşaltmalısınız.
c- Yalnız bu işlemden önce motor suyunu komple boşaltıp eski termostadı çıkartınız.
d- Yeni Termostadı takınız sonra antifriz ile motor suyunuzu doldurunuz.
« Yanıtla #15 : Aralık 05, 2014, 08:04:15 »
Bu hali ile derken? :) Yani bu gösterge sorunu motorda hiçbir sıkıntı yaratmıyor herşey yolunda gidiyor motorda. Göstergeden kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Bir önceki mesajımda da yazdığım gibi kimseye arızalı bir şekilde bir araç satmam fiyattan düşecek bile olsa.
Yine de merak ettiyseniz söyleyim. Aracımı 13.000 TL'ye satıyorum. Aynı benim araç rum kesiminde sadece 2400 TL. Bu da ek bilgi olsun. :)
Mesaj Birleştirildi: Aralık 05, 2014, 08:04:59
Teşekkür ederim Haftasonu deneyeceğim. Olmazsa servis yolu göründü yine.
« Yanıtla #16 : Aralık 05, 2014, 10:34:46 »
Hararet müşürü de arızalı ise aynı sorun oluşabilir, gösterge içindeki hararet göstergesi genelde arıza yapmaz.
« Yanıtla #17 : Aralık 05, 2014, 17:23:11 »
Teşekkürler. Yarın baktıracağım bakalım umarım büyük bir sıkıntıyla karşılaşmam.
  • just do it
« Yanıtla #18 : Aralık 05, 2014, 19:45:30 »
Sanki bu mesajınızda alınganlık varmış gibi geldi.Sormamdaki amaç sadece ortalma fiyatları öğrenmekti.Mesela Türk kesiminde 2400 olsa satın alır ve parçalarını Türkiyede ki araçta değerlendirirdim.
« Yanıtla #19 : Aralık 15, 2014, 17:18:05 »
Aslında şu aralar nakit ihtiyacım olmassa satmak aklımın ucundan bile geçmez. Dediğiniz şekilde belki düşünebilirim. Ama şu an ne vaktim ve maddi anlamda yeterliliğim var.  Teşekkürler yorumlar için.
