Gönderen Konu: Auris ECU CC Sorunu  (Okunma sayısı 7052 defa)
Auris ECU CC Sorunu
« : Aralık 04, 2014, 10:02:04 »
Arkadaşlar merhaba.
Ufak bir problemi size danışmak ve yorumunuzu almanın faydası olacağını düşünüyorum.
Sorum şu: Aracımı alırken, Bayiden hediye olarak CC+arka park sensör+yan çıta+vs. hediye verdiler.
Daha önce okuduğum konularda, 2014 Auris 1.6 benzinli düz vites modellerine cc takılamadığı idi.
Ama buna rağmen, bayinin bana cc hediye etmesine şaşırdım.
Aracı teslim almaya gittiğimde ise, cc nin ecu ile uyuşmazlığı meydana geldiği bu sebeple de cc yi takamadıklarını
ifade edip bana 500 TL para iadesi yaptılar. Ve sorunu Merkeze ilettiklerini, problemi takip edeceklerini en geç
1000 km bakımında sorunu çözeceklerini ilettiler. Bayinin kesinlikle kötü niyeti olduğunu düşünmüyorum.
Fakat bunu onlara söylediğimde kendilerinden çok emin bir şekilde, corolla ile aynı ecu var. Takılır cevabı almamdı.
Yorumlarınız için şimdiden teşekkürler.
1993 Ford Escort (HB) ☻ 1993 Mazda 626 ☻ 1993 Honda Sİ (HB) ☻ 1999 Toyota Corolla ☻
2009 Toyota Yaris ☻ 2003 Honda Civis ES ☻ 2014 Toyota 1.6 Auris
Auris ECU CC Sorunu
Ynt: Auris ECU CC Sorunu
« Yanıtla #1 : Aralık 04, 2014, 10:20:07 »
Auris'in sistemini incelemek nasip olmadı(1.6 için diyorum)
Ama 1.33'e baktık sorun gözükmüyordu.
Sorun çıkabilecek tek nokta var oda direksiyondaki spiral cable ile motor ECU arasındaki kablo var mı kontrol edilmeli. Bu kabloda çok büyük ihtimal ile vardır.
Takılması imkansız derlerse yanlış bilgi. Ama biraz ugraşmak gerekebilir.
Bunu aracı incelemeden yorum yapamam.
« Yanıtla #2 : Aralık 04, 2014, 10:38:39 »
Teşekkür ederim Ahmet bey. Şayet cc'nin bu modele takılamayacak olması çok büyük bir eksi olur.
Bayi sorunu çözmek için söz verdi. Bakalım sonucu bekliyoruz.
« Yanıtla #3 : Aralık 04, 2014, 10:46:45 »
1.33 e olup ta 1.6 olmaması garip olur, ben takılabileceğini düşünüyorum.
« Yanıtla #4 : Aralık 04, 2014, 11:50:15 »
Şöyle bir tespit yaptım. Yabancı bir sitede Corolla ve auris kullanıcıları servisten kol ve kabloyu alıyorlar kendileri takıyorlar. Servis montajını bilmiyor mu acaba? Manuelde debriyaj swich i var zaten.
Birde,Rusyaya giden Corollalar Türkiyeden gidiyor,1.6 ların aynı olması lazım.
« Yanıtla #5 : Aralık 04, 2014, 12:19:16 »
Her nedense benimde aklıma bu geliyor.  ;) Keza sistemin alt yapısı mevcut. Sadece kol
takılacak.
  • Kilometre: 7000
  • 129 kere teşekkür etti
  • 40 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #6 : Mart 03, 2015, 14:58:45 »
2014 1.6 auris touch aracıma kol aldım. Serviste taktırayım dedim. Airbagi söktük ve kolu monte ettik. Soketi bağladık ve sonuç hüsran. Sorunun spiral kablo ( Sargı ) olduğunu söyledi ve üst merkezden teyit etti usta. Airbag e giden tek bir kablo vardı.
Geri söktü ve öylece beklemedeyim
2014 ve sonrası modellerde hazır alt yapı kaldırılmış olabilir.
2014 1.6 Auris Touch
  • Öğretmen
  • Kilometre: 8
  • 17 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #7 : Mart 24, 2015, 10:51:05 »
Parasını almadıkları bir sistemin altyapısını da koymazlar bence.
Toyota Auris 1.6 Advance Skypack multidrive S
« Yanıtla #8 : Mart 24, 2015, 11:19:09 »
Bir problem olmalı, alt yapıyı kaldırmaları çok saçma , ustada sıkıntı olmasın?
« Yanıtla #9 : Mart 24, 2015, 11:29:33 »
Büyük ihtimal ile 1.33 motordaki gibi CC çalışacak ama lambası yanmayacak.
  • Kilometre: 7000
« Yanıtla #10 : Mayıs 29, 2015, 13:19:56 »
Tekrar taktım. Işık yanmadı. Öyle teste çıktım. Yine olmadı. :olu:
« Yanıtla #11 : Mayıs 29, 2015, 13:31:34 »
İlginç,
İncelemek lazım.
  • Kilometre: 20000
« Yanıtla #12 : Haziran 20, 2015, 12:42:50 »
İyi günler bende 1.6 benzinli manuel auris active modele kol aldım taktım ama sonuç bende de hüsran ama benim arabaya montaj yapan usta akü kutup başını sökmedi ayrıca direksiyonu çevirebilmek için kontağıda taktı ben sorun ondan olmuş olabilir mi diye düşünüyorum ama elektronik aksamda sıkıntı yok şimdilik. Ayrıca Ankara dörtnal toyatayı aradım takarız çalışır diyorlar anlamadım.
Mesaj Birleştirildi: Haziran 20, 2015, 12:50:15
Ahmet bey 1.6 manuel modeli inceleyebildiniz mi?
« Yanıtla #13 : Haziran 20, 2015, 13:21:45 »
Fatih bey, aracın donanım paketi ne idi?
  • Kilometre: 20000
« Yanıtla #14 : Haziran 20, 2015, 13:24:59 »
2013 1.6 active diye geçiyor advacenin bir altı
« Yanıtla #15 : Haziran 20, 2015, 13:34:21 »
Büyük ihtimal ile çalışır, ama lamba yanmaz.
  • Kilometre: 20000
« Yanıtla #16 : Haziran 20, 2015, 13:40:40 »
montaj yapmamıza rağmen ışık yanmadı ve çalışmadı montajı yaprken ustaya söylememe rağmen akü kutupbaşını sökmedi ayrıca direksiyon hareket etsin diye kontağıda taktı ama arabanın elektronik sisteminde bir arıza olmadı acaba varsa sigortası atmış olabilir mi cc'nin
« Yanıtla #17 : Haziran 20, 2015, 14:57:12 »
Kutup başını sökmemek etkilemez,
Bende sökmüyorum,
  • Kilometre: 20000
« Yanıtla #18 : Haziran 20, 2015, 18:42:07 »
O zaman ya kol bozuk ya sistem hazır değil yapcak bişe yok
« Yanıtla #19 : Eylül 15, 2019, 10:07:55 »
çalışmıyor diyen arkadaşlar toyota ecu konfigrasyonu active ettirdiler mi ... taktım olmadı bence biraz kolaya kaçmak.
