Gönderen Konu: Motoru ilk çalıştırmada gelen ses 2014 dizel corolla  (Okunma sayısı 4880 defa)
  • COROLLA
  • Kilometre: 2200
  • 69 kere teşekkür edildi
benim dizel 2014 corolla aracım var 3000km de
yalnız şöyle bir problemim var
yani bu bir sorun mu problem mi bilmiyorum ama bi önceki nesil aracımda bu bahsedeceğim ses yoktu aynı araçtı çünkü sadece bi eski kasa idi
aracımda ilk çalıştırmada marşa bastığımda marş çok güzel bir şekilde alıyor hiç bir sorun yok fakat böyle saniye bile değil belki ama çok ufak bir ses duyuryorum hani şuna benzeteceğim sesi metal bir pervane düşünün o pervanenin sadece bir kanadı saniye bile değil sadece bire kere bir yere çarpıyormusş gibi bir ses var çın diye bir ses
kontağı kapatıp tekrar çalıştırınca o ses yok oluyor aradan 7 -8 saat geçince yine ilk çalıştırmada yapıyor ama bu soğuktan mı sıcaktan mı anlayamadım bu olay başına gelmiş bir arkadaş var mı acaba ?
Ynt: Motoru ilk çalıştırmada gelen ses 2014 dizel corolla
« Yanıtla #1 : Aralık 04, 2014, 09:06:17 »
Marşı uzun tutuyor olabilirsiniz..?
  • 2006 1.4 D-4D Terra(Manuel)
« Yanıtla #2 : Aralık 04, 2014, 09:22:25 »
Direk konu ile alakalı değil belki ama şöyle bir sorum olacak vw grubunda aracı marşa basıp çalıştırdıktan sonra tekrar marşa basmak istersek marş anahtarı kilitlenir marşa bastırmaz olası tekrar marşa basmayı önlemek  için bu toyotada varmı ? hep denemek istedim ama böyle bir sistem yoksa artık ... durduk yerde o anı düşünmek istemiyorum ,teşekkürler...
  • 1998 TOYOTA RAV4 2.0
  • Kilometre: 247500
  • 580 kere teşekkür etti
  • 958 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #3 : Aralık 04, 2014, 09:29:02 »
en güzeli akşam arabayı servise bırakıp sabahleyin ustaların yanında çalıştırmaktır, bir problem varsa görülür.
« Yanıtla #4 : Aralık 04, 2014, 09:42:56 »
Dıııt dııııızt sonrada tırhırhır hııın sesi gibi bi ses mi? Çok kısa süreli saniyelik bir şey dimi?
Edit: seslerin en mantıklı yazılış hali bu :D
  • COROLLA
  • Kilometre: 2200
« Yanıtla #5 : Aralık 04, 2014, 09:49:12 »
şöyle bir ses sanki bir pervane tek seferlik tın diye ses yapıyor cırtlama sesi değil yani bunu duymak çok dikkat gerektiyior çoğu arkadaşım duymadı ben aracı tanıdığım için duyuyorum beninm 2010 model corollam vardı onda marş motorunu kitliyorud ne kadar marş yaparsan yap sıkınıt olmuyordu bunda denedim cırt etti demekki öyle bir mekanızma yok 2014 model corlloda sanki bu sistem olarak biraz geriye gidilmiş gibi geliyor yani kalite ddüşüyor
« Yanıtla #6 : Aralık 04, 2014, 09:51:59 »
Soğuktan olabilir, motor sıcak iken stop edip tekrar çalıştırdığınızda da yapıyor mu?
  • COROLLA
  • Kilometre: 2200
« Yanıtla #7 : Aralık 04, 2014, 09:55:26 »
hayır ikinci kera yapınca sorun yok ancak 10 saat geçerse oluyor galiba yağı kalın geliyor
« Yanıtla #8 : Aralık 04, 2014, 10:01:29 »
Yağ ile alakası yoktur, fabrika çıkışı yağ muhtemelen 0/20 dir daha ince yağ yok rahatsız ediciyse servise danışırsınız durumu.
  • COROLLA
  • Kilometre: 2200
« Yanıtla #9 : Aralık 04, 2014, 10:09:37 »
ya ses sorun değil de ileride bu durum parçalar için problem yaratmasın korkum o sadece
« Yanıtla #10 : Aralık 04, 2014, 10:14:44 »
Aracınız yeni Sinan Bey, garanti kapsamında sonuçta. Servise uğrayıp durumu anlatırsanız sorun varsa yardımcı olacaklardır.
  • 504 kere teşekkür etti
  • 208 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #11 : Aralık 04, 2014, 20:47:35 »
O ses muhtemelen, marş motoruna uygulanan ilk güç anında gelen sestir. Çok normal bence. Sıkıntı yapmayın derim.
" Less English, more bike."
« Yanıtla #12 : Aralık 04, 2014, 21:49:45 »
Servise götürmenizde fayda var diye düşünüyorum benim efsane kasada aldığımdan beri öyle bi ses mevcut oda marşın devirli dönmesinden soğuk iken çalıştırınca çok kısa bi süreliğine gaza basıp bırakılmış gibi bi ses var
  • COROLLA
  • Kilometre: 2200
« Yanıtla #13 : Aralık 08, 2014, 00:09:00 »
ben tam anlatamadım galiba sesi marşa bastığınız an çın diye bir ses aynen şöyle bir teli metale çarptırınca çıkan bir ses çın ne uzun ne kısa marşa bastığım an aşşağıda biri sanki  bir teli motorda herhangi bir yere çarptırıyor ve çın diye bir ses çıkıyor çok entersan ki ikinci marşta hiç böyle bir durum söz konusu bile olmuyor ancak üstünden 4 saat geçmesi gerekiyor 3-4 saat sonra tekrar marş yaoınca yine oluyor havalar şu an hep 15 derece falan bakalım yazın da aynı şey olcak mı merak ediyorum ben çözemedim muhtemeln serviste çozemicek çünkü bi tek ben duyuyorumkafayı yicem yani:( >:( :(
« Yanıtla #14 : Aralık 08, 2014, 00:20:29 »
sinan bey, motor soğukken marşa basmadan önce bir arkadaşınız ya da ailenizden birini alın, otursun sürücü koltuğuna. siz de kaputu açıp sesin geldiği yeri ses kayıt cihazına kaydederek bulmaya çalışın. sizi birazcık uğraştıracak, her gün sabah deneyebilirsiniz mesela, sesin en fazla olduğu noktayı bulun, ve kaydettiğiniz ses ile birlikte servise gidin. yoksa servistekilerin kulakları biz kullanıcılar kadar hassas değil. :)
marşa bastığım an dediğinize göre, marşta veya bağlantı elemanlarında bir sıkıntı olmasın. motor sıcakken genleştiğinden ses çıkarmayıp, araba soğuyup metaller eski hallerinde döndüğünde ve siz de marşa bastığınızda bir sallantı titreşim oluşuyor, bu da 2 parçanın bağlantısı sağlam olmadığından tın diye parça yerine oturuyor. gibime geldi. bir de sesin geldiği tarafları bir elinizle sallayın hafifçe vurun bakalım, ya da azıcık bozuk yollarda sürün ki parçalar birbirine geçsin biraz :)
  • COROLLA
  • Kilometre: 2200
« Yanıtla #15 : Aralık 08, 2014, 00:38:02 »
çok sert bir şekilde bir çukurdan geçtim dikkat ettim ondan sonra olmaya başladı ama ikinci kere marş yapınca  o ses yok dedğiiz gibi metal soğudugundan mı ısındığından mı anlayamadım ama  umarım çok büyük bir sorun  yaşatmaz tek korkum bu
« Yanıtla #16 : Aralık 08, 2014, 00:58:18 »
Deseydiniz ya baştan, sert bir çukurdan geçtiyseniz, 2 parça arasındaki bir bağlantı kaymış ve o da ısıl farktan ötürü ses çıkartıyor gibime geldi. Egzos manifold bir baktırın, servise gidince de bu çukurdan geçtiğinizi ve sonrasında olduğunu söyleyin.
  • COROLLA
  • Kilometre: 2200
« Yanıtla #17 : Aralık 08, 2014, 01:20:36 »
hayati bir problem olmadığını düşünüyorum 10000 bakıma kadar beklicem muhtemelen  bakalım sorun sade ilk çalıştırmadaki ses ama bir çukurdan geçme ile bu şekilde ses mi gelir yani bu kadar birbine uzak mı parçalar çok mu dayanıksız yapmışlar anlamadım yani
  • Kilometre: 220000
  • 572 kere teşekkür etti
  • 511 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #18 : Aralık 08, 2014, 07:42:16 »
10000 km bakımını bekleme randevu al götür hemen.Ben öyle yapardım.
  • COROLLA
  • Kilometre: 2200
« Yanıtla #19 : Aralık 09, 2014, 18:23:38 »
sorununm çözüldü gibi bişi araç ep 15 derce altında iken kontak açıyordum
bu gun hava 18 derce idi ve kontqak açtığımda o sesi duymadım mutemelen marş motoru volan dişlisinden kendini çekereken geç çekiyor bununda sebebi  yağdaki ısı yağ çok soğuk olduğu için çekme yavaş oluyor bu gün yapmadı ve çok seviindim
