Gönderen Konu: Pratik Bilgiler...  (Okunma sayısı 17449 defa)
  • 164 kere teşekkür edildi
Ynt: Pratik Bilgiler...
« Yanıtla #40 : Mayıs 12, 2015, 21:13:44 »
Birazda tebessüm gerek tabi  :)
feyyaz beyin tavsiyesi iş görür gibi geliyor bana.
« Yanıtla #41 : Mayıs 12, 2015, 21:16:24 »
Araç zaten şantiyede yatıyor. Ayda 1 yada 2 kez çalıştırıyorum 3 ayda bir izne gitmezsem uzun yol yok  :hoş:
« Yanıtla #42 : Mayıs 12, 2015, 21:41:54 »
şantiyede yaatıyorsa hortumla önce bol su tutup üzerindeki tozu pası attrın sonra sabun süngerle yıkayın derim..ama şantiyedeki su kuyu suyu ise kirece dikkat:)
« Yanıtla #43 : Mayıs 12, 2015, 21:50:48 »
İlk defa böyle bi şantiye görüyorum şirket aracı hariç başka araç yıkamak yasak bizim araçları  yıkıyacağımız su ve yıkama yeri yok. Güzel suyu olan bi çeşme var kovayla su serptikten sonra köpükle güzelce çeşmede yıkıyorum.
« Yanıtla #44 : Mayıs 12, 2015, 22:22:03 »
eyvallah:)
« Yanıtla #45 : Mayıs 13, 2015, 09:04:04 »
cam suyuna piyasada satılan mavi antifirizli sulardan mı koyalım yoksa würth ün veya sonax ın küçük  pembe şişelerde suları var.  onlardan mı koyalım?
Antifrizin kalitesi silecek lastikleri için önemli. Zaten yazın antifrizli kullanmaya gerek yok.
 Hem uygun cam temizleme suyu, cama yapışan böceklerin de kolay bertaraf olmasını sağlar. Bu arada araçlar yüzünden çok fazla canlı zarar görüyor maalesef. Bir sürü mühendis, bilim adamı, iş adamı vs vs toplansa ve bir tane böcek(gerçek anlamında) yapın dense, yapılamıyor. Küçücük böceğin içi bir sürü teknoloji dolu.
« Yanıtla #46 : Mayıs 13, 2015, 16:42:59 »
Küçücük böceğin içi bir sürü teknoloji dolu.Küçücük böceğin içi bir sürü teknoloji dolu.Küçücük böceğin içi bir sürü teknoloji dolu.
öyle doğru bir ifade kullandınızki özellikle çoğaltarak dikkat çekmesini isteidm hakan bey tebrik edeirm.
  • 9 kere teşekkür etti
« Yanıtla #47 : Mayıs 22, 2015, 16:01:16 »
Takip..
  • 303 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #48 : Mayıs 22, 2015, 16:15:43 »
Açılmayan bijona -hemde kamyon bijonu- kola dökülerek açıldığını biliyorum. Şaşırtıcı değil mi ?
« Yanıtla #49 : Mayıs 24, 2015, 16:56:00 »
denenmiş yöntemmi?
  • Kilometre: 102000
  • 33 kere teşekkür etti
  • 63 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #50 : Mayıs 24, 2015, 18:41:36 »
Beyaz renk araclarimiza daksil ile rötuş yapılabiliyor :)
2005 Toyota Corolla Terra 1.6 vvti (Sadece Benzin)
« Yanıtla #51 : Mayıs 24, 2015, 19:01:12 »
denenmiş yöntemmi?
Eğer paslanma varsa ve bundan dolayı açılmıyorsa işe yarayacaktır.
« Yanıtla #52 : Mayıs 24, 2015, 19:38:00 »
Arac ile uzun yola cikilacaksa. Aracin yoldaki böcek tas vs. Zarar gormemesi icin kaputun ortasindan baslayarak assagi dogru komple tampona ve yan dikiz aynalara  bulasik deterjani kalin bi sekilde surulur arac uzerinde tabaka olmasi saglanir.
Yolculuk sonrasi tazikli su ile deterjan uygulanan bole temizlenir ve sonuc en ufak tas bocek vs. Izi olmaz.
« Yanıtla #53 : Mayıs 24, 2015, 20:00:52 »
Bocek tamam da taş nasıl olmayacak .Kaporta yi eziyor boyayı kaldiriyor .
Birde deterjanin  uzun süre kalması boyaya zarar verebilir.Motor sicakligi ile ısınan kaputta  kimyasal deterjanlar vernik  tabakasına zarar verebilir.Boyada  solma .olabilir diye.düşünüyorum.
Ama siz denediyseniz  sorun yok
« Yanıtla #54 : Mayıs 24, 2015, 20:04:45 »
Tuncay abi heleki ince talas ile sivi bulasik deterjanini karistirip uygun kivama getirip uyguladin mi hic bi sikinti olmuyor. Tecrubeyle sabittir.
ekstra olarak camlardaki ve kaportadaki kirecli sulardan dolayi olusan beyaz benekler icin sirke bire bir anina temizliyor.
« Yanıtla #55 : Aralık 06, 2015, 23:04:00 »
daha önce forumda bununla ilgili bilgi verildi galiba ben bulamadım. Affınıza sığınarak yeni kasa corollalar da kontak kullanmadan teyp çalıştırma şansımız var mı ?
ayrıca kışın buğulanma ve don olayını çözmek için elmayı kesip cama sürebilirsiniz.
:P
  • Kilometre: 150000
  • 125 kere teşekkür etti
  • 106 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #56 : Aralık 07, 2015, 00:42:42 »
Kışın camlara çıkan ve çamur bırakan kedileri önlemek için ve ayrıca gelen suyun akıp gitmesi için cama pasta uygulayabilirsiniz tecrübeyle sabittir :) Su geldiğinde özellikle araç da gidiyorsa hemen akıp gidiyor.
Lastiklere de azıcık süzme bal ve bulaşık deterjanı karıştırıp sürerseniz parlatıcı sürmüşsünüz gibi oluyor bir oto yıkamacı tanıdıktan öğrenmiştim zararını görmedim 1 yıldır kullanıyorum taktiği :)
Bir de eskiden şoförlük yapmış tanıdığım makam araçlarına gaz yağı sürüp (hatta tabiri caizse gaz yağıyla yıkayıp) güneşe bıraktıklarında araba mükemmel parlıyormuş fakat ben yapmadım yapmanızı da tavsiye etmem zararlı olabileceğini düşünüyorum boyaya. Onun yerine sonax cila işimi görüyor :)
Bir de camlarda oluşan buğu için kalörifer açıldığında pek etki etmiyor klimayı aktif hale getirirseniz buğu hemen ortadan kalkıyor nedenini bilmesem de durum böyle :)
« Yanıtla #57 : Aralık 07, 2015, 02:08:08 »
arkadaslar amerıkalı bılım adamlarının yaptıgı deneyler sonucunda bukalemun derısınden elde edılen sıvının goz rengını degıstırdıgını daha once duydunuz mu ?  :D
« Yanıtla #58 : Aralık 07, 2015, 08:01:33 »
Klima nemi bertaraf ettigi icin(yogusan nemi disariya akitir) buhari daha cabuk aliyor.
Elmanin yaninda sabunlu bez de ise yariyor. En iyisi temiz cam ve uygun havalandirma.
Ilgincmis o Eyup? Detaylari ne acaba?
  • Kilometre: 180
  • 175 kere teşekkür etti
  • 129 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #59 : Aralık 07, 2015, 11:21:47 »
Önerim cama pasta yerine linkteki ürün olur:
http://www.detailingdukkani.com/urun/gtechniq-g5-water-repellent-coating-for-glass---100ml_1408.aspx?CatId=276
Kimanın görevi ortamdaki nemi almak olduğuna göre ve camdaki buğu dediğimiz de nem olduğuna göre gayet mantıklı.
Huyumuz suyumuz da değişmesin sakın.
