Gönderen Konu: Radyatör üst hortum sıcak alt hortum soğuk.  (Okunma sayısı 40727 defa)
« : Aralık 01, 2014, 20:26:53 »
    Merhaba arkadaşlar. 2011 yaris 1,33 lpg'li düz vites aracımda radyatör suyunu değiştirirken usta fark etti sorunu. Radyatörün üst hortumu oldukça sıcak fakat alttaki hortum buz gibi ve fan soğuk hava üfleyip yüksek devirde çalışıyordu.. Saniyede ustaya götürdüğümde usta hava yapmış dedi ve alttaki hortumu sıkarak havasını aldı. Sanayideyken hem üstteki hemde alttaki hortum ısındı ve fan çalıştığında ılık bi hava üfledi. Usta bu şekilde normal olduğunu söyleyip beni gönderdi. Eve gelirken fanın yüksek sesle çalıştığını duydum yine. Park edip kontrol ettiğimde yine üstteki hortum sıcak alttaki hortum buz gibiydi. LPG taktırdığımdan beri fan yüksek sesle çalışıyordu fakat ben bunu normal sanıyordum(2012 yılında taktırdım lpg'yi).
    Ne yapmamı önerirsiniz? Havasını bi daha mı aldırmam gerekiyor yoksa parça mı değişmesi lazım?
Ynt: Radyatör üst hortum sıcak alt hortum soğuk.
« Yanıtla #1 : Aralık 01, 2014, 20:35:21 »
Termostat mi acaba?
« Yanıtla #2 : Aralık 01, 2014, 21:18:32 »
Lpg montajında sıkıntı olabilir  Toyota araçlar hava  yapmaz termostat açmıyor  büyük ihtimal kalorifer sıcak  üflüyormu işinin ehli bi  ustaya göstermenizde fayda var
  • Kilometre: 600000
  • 161 kere teşekkür etti
  • 130 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #3 : Aralık 01, 2014, 21:44:27 »
suyu azdır o zaman su ekleyin
2004 corolla sol
« Yanıtla #4 : Aralık 01, 2014, 21:47:23 »
Kalorifer sıcak üflüyor. Aslında araçta hiç bir sıkıntı yok. Sadece fan yüksek sesle çalışıyordu. Hararet lambası da yanmıyor. Kayseri de iyi toyata ustası bilen varsa söylerse çok sevinirim. Radyatör için gittiğim usta gerçekten vasattı.
Mesaj Birleştirildi: Aralık 01, 2014, 21:48:44
iki kere komple boşaltılıp yeni antifrizli su eklendi. full çizgisinin hemen altında su.
  • Kilometre: 600000
« Yanıtla #5 : Aralık 01, 2014, 21:53:17 »
eğer komple boşaltıysanız kesin su eksik siz bakmayın o ara dolu göründüğüne
su boşaltıp tekrar doldurma işlemin de araç bir kaçsaat dinlendikten sonra çalıştırmadan önce ekleme yapılarak tamalanabilir veya bizim yaptığımız yöntem gaz kelebeğinin oradaki küçük hortumu çıkarırım ve ekleme yaparım su oradan gelinceye kadar devam ederim sonrasındada dediğim gibi çalıştırmadan önce ekleme yaparım bunu bir kaç gün tekrarlarım
ama siz kaloriferde her hangi bir sıkıntı görünmüyor demişsiniz o zaman sorun olmaması lazım
2004 corolla sol
« Yanıtla #6 : Aralık 01, 2014, 21:54:17 »
http://uzmanlar-toyota-ozel-servisi.ticiz.com/ yetkili servisten ayrılma elemanlar
« Yanıtla #7 : Aralık 02, 2014, 07:24:36 »
Dediklerinizi uyguluyacağım çok sağolun. Bu yöntemi usta diye götürdüğüm kişilerin yapması lazım aslında. Yada en azından söylemeleri lazım bi kaç gün kontrol edip su ekleyin diye. Şimdi işi giderken kontrol edip su eklemesi yapacağım teşekkürler.
Mesaj Birleştirildi: Aralık 02, 2014, 07:25:18
Teşekkür ederim. Eğer sorun devam ederse buraya götürürüm çok sağolun.
  • Kilometre: 52000
  • 281 kere teşekkür etti
  • 531 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #8 : Aralık 02, 2014, 08:24:26 »
Bir usta da Erciyes Oto Mehmet Bey'den bilgi alabilirsiniz. Yeni Sanayi'de büyük caminin karşısında.
« Yanıtla #9 : Aralık 02, 2014, 19:47:14 »
   Hocam dediğiniz gibi su deposu min çizgisinin hemen altındaydı. Bende max çizgisine kadar su koydum. İşe gidip geldim(toplamda 40 km) fan hiç yüksek sesle çalışmadı. Fakat akşam kontrol ettiğimde alt hortum yine buz gibiydi. Fan yavaş hızda sessiz çalışıyordu.. bir süre sonra da durdu. Motoru susturup radyatörü elimle kontrol ettim. Üst tarafları sıcak, ortadan aşağı doğru da soğuktu. Acaba normal olan bu mu? Yoksa ben mi evham yapıyorum.
  • Kilometre: 600000
« Yanıtla #10 : Aralık 02, 2014, 20:11:45 »
eğer termostatta sıkıntı yoksa suyu azdır
su eklerken depodan değil  radyatörden ekleyin
2004 corolla sol
« Yanıtla #11 : Aralık 02, 2014, 20:19:41 »
[/quote
Depodan ekledim ben. Radyatörden ekleyin dediğiniz yer üzerinde caution yazan metal kapak galiba. Yarın kontrol edip eklerim yine. Peki radyatörün üstünün sıcak olup altının soğuk olması normal mi ?
  • Kilometre: 600000
« Yanıtla #12 : Aralık 02, 2014, 22:35:54 »
onu tam bilmemekle yanlış bilgi vermeyeyim diye şu mantık olabilir
zaten üst hortum radyatörün üstü olarak düşünün alt hortumuda radyatörün altı olarak düşünürsek aynı kapıya çıkıyoruz diye düşünüyorum
evet dediğiniz yerde tam ortadadaki kapak ama araç soğukken yapın bunu
2004 corolla sol
« Yanıtla #13 : Aralık 02, 2014, 22:39:47 »
Teşekkür ederim. sorunu tam olarak çözebilirsem yada ne olduğunu anlarsam yine buraya yazarım. Şu anda arabada her şey normal çalışıyor sonuçta.
  • Kilometre: 600000
« Yanıtla #14 : Aralık 02, 2014, 22:46:27 »
aynen öyle kaloriferin iyi çalışması benim söylediğimi çürütüyor fakat alt kısmın soğuk  üst kısmın sıcak olması normal değil siz benim dediğim yöntemi deneyin sonra düzelmezse baktırın iyi bir ustaya
2004 corolla sol
  • 724 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #15 : Aralık 02, 2014, 22:51:55 »
belkide sorun yoktur. soğuyan su aşağıdaki hortumdan motora girer.
motor fan açmadıkça alt boru ısınmaz. termostat tam açmadan fan açılmaz.
  • Kilometre: 600000
« Yanıtla #16 : Aralık 02, 2014, 22:59:52 »
belli bir süreden  sonra motordaki tüm su ısınır
ben geçen hafta termostatı değiştirdim ilk başta aynı sorun bende de oluştu biz termostatın arızalı olduğunu sandık sonradan su ilavesi yaptık düzeldi hem alt hem üstten sıcak su geçmeye başladı
2004 corolla sol
« Yanıtla #17 : Aralık 04, 2014, 01:26:43 »
Benim arabanın alt hortum hep soğuk. Dediğiniz gibi su ilavesi yaptıktan sonra artık fan gürültülü bi şekilde devreye girmiyor ve sessizce çalışıyor. Kalorifer de çok güzel ısıtıyor. Şu anda alt hortumun soğuk olduğunu bilmesem arabada hiç bi sorun yok derim. Acaba alt hortumun soğuk olması normal mi? Artık onu düşünür oldum :)
  • Kilometre: 600000
« Yanıtla #18 : Aralık 04, 2014, 15:49:20 »
aracınız soğukken su eklemeye devam edin
alt hortumun hala soğuk olması normal değil diyorum ben şasi düşüncem bu yönde eğer 15 20 dk yol gidiyorsa ve soğuksa normal olmaması lazım en azından ılık olsa tamam kıştır fazla ısınmamış dersiniz fakat iyi yol gittikten sonra hatta kalorifer ısıtıyor ama hortum soğuksa normal değildir belkide ben yanlış biliyorumdur.
2004 corolla sol
« Yanıtla #19 : Aralık 04, 2014, 23:26:36 »
   Alt hortumun sıcak olduğunu bi kere gördüm sadece. O da hava yapmış bu diyen radyatörcü ustada. Ondan sonra 30-40 km lik yol yapıp baktığımda bile hep soğuktu. Kaloriferle ilgili hiç sıkıntı olmadı zaten bu zamana kadar. Başka Yaris kullanıcısı arkadaşlar kontrol edip buraya yazarsa belki o zaman biraz neyin normal neyin anormal olduğunu anlarız.
   Ben de sizinle aynı fikirdeyim. Benim arabada bi sıkıntı var bencede.
