Gönderen Konu: Eski Tip (Mikserli) LPG Sistemine Filtre  (Okunma sayısı 1189 defa)
  • Kilometre: 134000
« : Kasım 30, 2014, 10:53:56 »
Herkese merhabalar, aracım 95 XEİ,  aracımda eski tip (mikserli) lpg sistemi mevcut, yani sıralı sistem değil. Devir saati 2.000 üzerine geçince LPG' ye geçen sistemden. Yeni sıralı tip lpg sistemlerinde lpg filtresi bulunuyor, ama bu sistemde yok mu, yoksa benim aracımda mı eksik?
  • 724 kere teşekkür edildi
Ynt: Eski Tip (Mikserli) LPG Sistemine Filtre
« Yanıtla #1 : Kasım 30, 2014, 11:55:35 »
kaputu açtığınızda karşınıza çıkan yuvarlak gaz regülatörünün yanında olması lazım.
  • Kilometre: 134000
« Yanıtla #2 : Kasım 30, 2014, 11:58:14 »
Tüp beyninden motora giden lpg hortumu üzerinde de olması gerekmiyor mu?
« Yanıtla #3 : Kasım 30, 2014, 12:05:10 »
hayır o bölümde olamaz. dediğiniz yer motor vakumuna maruzdur , bırakın filtreyi içinde biraz bir daralma olsa hemen anlarsınız.
ayrıca neden bir filtre gazın beyni diyeceğimiz yeri temiz tutmasın ? asıl mesele lpg regülatöründe dönüyor. içinde en çok pislik biriken yer orası. hatta temizlemek için altında vidalı bir yer vardır.
aynı şekilde sıralı sistemlerde regülatörden önce filtre ediyor. çok eski bir gaz sistemi yoksa filtresi vardır. ve dolduğunda araba gaz tamamen bitmiş gibi çalışır.
  • Kilometre: 134000
« Yanıtla #4 : Kasım 30, 2014, 12:08:25 »
Bilgi paylaşımınız için teşekkür ederim, olay anlaşılmıştır.
