Gönderen Konu: Aracım cok yakıyor  (Okunma sayısı 2011 defa)
Aracım cok yakıyor
« : Kasım 18, 2008, 08:54:42 »
merhabalar arkadaslar arabam 2009 corolla elegant vsc d4d 100km de 6.9 lıtre yakıt tuketımı var aracı devırlıde kullanmıyorum vıtes degısım gostergesını en fazla ıkı sefer gecmısımdır bugune kadar herhangı bı sorun olabılırmı arkadasımda var aynı aractan 6.2 tuketımı var aracım 3200 km
Aracım cok yakıyor
Ynt: Aracım cok yakıyor
« Yanıtla #1 : Kasım 18, 2008, 09:21:29 »
  Selam.
 Bence kullanım tarcı çok farkettirir yakıt sarfiyatında. Ayrıca lastik modeli ve hava basınçlarıda önemlidir. Ayrıca iklim koşulları, aracın kullanıldığı yüzey (genel olarak) ve kullanılan yakıtada (istasyon olarak)bakmak lazım bence. Eğer bir sorun olsaydı 1000Km. kontrolünde çıkardı bence ama bunlar dışında şüpheleniyorsanız servise danışaiblirisniz bence. AKlıma gelenler bunlar. :)
« Yanıtla #2 : Kasım 18, 2008, 09:45:33 »
  Selam.
Kullanım tarzı derken neyi kastettiniz acaba Hakan Bey? Yada şöyle diyelim "aracın az yakması için nasıl kullanmak gerekir?" ;)
I love my toyota
« Yanıtla #3 : Kasım 18, 2008, 11:40:53 »
Yol çok farkettiriyor. Benim araç en ufak eğimde 6.5 lt / 100 km yakıt tüketiminin üzerine çıkıyor. Şu anda ortalama tüketim 5.3 lt/100 km
Yeni Nesil Corolla Dizel 1.4 D-4D Elegant VSC - 2009
  • en iyi otomobil kendi otomobilindir
    • www.erginboy.8m.com
« Yanıtla #4 : Kasım 18, 2008, 17:39:26 »
Erçin bey yakıt tüketmiz bence normal, benimkide uzun yolda aynı değerleri veriyor, ama oldukça süratli gittiğimi söyleyebilirim, şehir içinde ise 5 ile 6 arası değişiyor, sizinkide böyle olması gerekir, ayrıca şunuda hatırlatmakta fayda var aracınıza yakıt aldığınızda veya almasanızda bazı gösterge değerlerini sıfırlamanız lyazım aksi takdirde bu 6.9 luk değer değişmez.
sıfırlamanız gereken değerler  averaj consuption ve elapset time dir , bunları sıfırlayıp tekrar bi yol yapın ozaman buyuk ihtimal bu değer 5 li seviyelere inecektir.( ufak bir tavsiye yokuş aşağı aracı boşa atmayın gaza basmadan viteste inin CUT OFF sisteminden dolayı )
Birde şu var aracınızı kısa süreli mesafelerde kullanıyorsanız bu 6,9 luk yakıt değeri yine çıkar.
2008 Corolla 1,4 d4d
  • Araç: Prius
« Yanıtla #5 : Kasım 18, 2008, 20:30:29 »
Tüm ekstra ağırlıklar ve tavan yükünden kurtulun
Yola çıkmadan önce aracınızda neler taşıdığınızı bir düşünün. Ekstra ağırlık, ekstra enerji tüketimi anlamına gelir. Bu nedenle, araç içindeki ağırlıkları dengelemeye çalışın. Port bagaj kullanıyorsanız, şunu unutmayın ki; tavan yüklerinden kaynaklanan rüzgar sürtünme gücü, yakıt tüketimini %40'a kadar artırabilir.
Rotanızı planlayın ve dolambaçlı yollardan uzak durun
Yolculuğunuzu önceden planlayın. Yakıt tüketiminin otoyoldakine kıyasla iki kat fazla olduğu gereksiz dolambaçlı ve şehir içi yollardan uzak durmanıza yardımcı olabilir.
Kısa yolculuklar için aracınızı kullanmaktan kaçının
Yakıt tüketimi motor soğukken en üst düzeyde olduğundan, kısa yolculuklar için araç kullanmayarak yakıt maliyetlerinizi de azaltabilirsiniz.
Lastik basıncınızı düzenli olarak kontrol edin
Lastik basıncınızı her ay kontrol etmek ve önerilen basınç seviyesine getirmek, yakıt tüketiminden %3'e kadar tasarruf etmenize ve lastiklerinizin ömrünü uzatmanıza yardımcı olabilir.
Otomobilinizi kullanıcı el kitabı talimatları uyarınca servise götürün
Düzenli olarak üretici tarafından belirlenen standartlara uygun servisi bakımı yapılan otomobiller güvenli ve enerji tasarruflu bir sürüş imkanı sağlar.
Vitesi daha erken yükseltin
Daha yüksek vites daima daha düşük motor hızı, yani daha düşük yakıt tüketimi anlamına gelir. Eskisine kıyasla çok daha esnek olan modern motorlar, motora zarar verme riski olmadan, en kısa zamanda yüksek vitese geçilmesine imkan vermektedir. İdeal vites geçiş noktası 2000 - 2500 rpm arasıdır.
Elektrikli aksesuarları yalnızca gerekli olduğunda kullanın
Arka cam ısıtıcısı, sis lambaları, vb tüm elektrikli aksesuarlar enerji tüketir. Örneğin, klima kullanımı yakıt tüketimini %25'e kadar artırabilir. Bu nedenle, elektrikli aksesuarlar yalnızca gerekli olduklarında kullanılmalıdır.
Trafik akışını izleyin ve önceden tahmin edin
Trafik akışını önceden tahmin ederek gereksiz gecikmeleri önleyebilirsiniz. Ayrıca, yüksek viteslere daha erken geçerek (beşinci vites en ekonomik vitestir) daha düşük bir motor hızı elde edebilir ve bu şekilde yakıt tüketimini azaltabilirsiniz.
Pencerelerinizi kapalı tutun
Pencerelerin kapalı tutulması ve araç içi havalandırma sisteminin kullanılması, yakıt tüketimini %5'e kadar azaltır.
30-60 saniyeden daha fazla beklemeniz gerekiyorsa motorunuzu kapatın
Otomobilinizle hareket etmeden 30 saniyeden fazla beklemeniz gerekiyorsa, mümkünse motorunuzu kapatın. Motoru çalışır durumdaki hareketsiz otomobiller boş yere yakıt harcar.
« Yanıtla #6 : Kasım 19, 2008, 08:17:32 »
  :) Ben daha etkili bir yöntem kullanıyorum, şehir içinde aracımı genelde kullanmıyorum. :)
 Tüketimi iki kademede azaltmak mümkün bence. Pusat zaten oldukça detaylı şekilde açıklamış.
 Bence birinci yol ve herkesin kolaylıkla uygulayabileceği ve Pusat'ın da aktardığı bilgilere uymaktır. Ayrıca gaz pedalını hissederek sadece gerektiği kadar ve hassa şekilde gaz pedalına basın, olması gerektiğinden yüksek ya da düşük devirde aracı kullanmayın, mümkün olduğu kadar sabit devirlerde seyahat etmeye çalışın (İstanbul içinde ne kladar mümkünse :) )
 İkinci yol ise; araçta değişiklikler yapmaktır. Mesela ön tampon altı Spoiler oldukça işe yarar yakıt tüketimini düşürmekte. Ayrıca aracın bakımlarına her zaman dikkatlice uygulamalı. Tüketimi azaltmaya yardımcı olan lastik tipleri seçilmeli (yanlız bu lastiklerin yol tutuşu ve frenajı diğerlerine nazaran daha zayıf olabilir doğal olarak), kapalı özelliğe sahip jantlar ya da jant kapakları kullanılmalı (gerçi kimi alaşım jantlar disklere soğuk hava pompalayarak disklerin çabuk soğumasına ve dolayısı ile fren performansına olumlu etkisi olur), yüksek süratlerden kaçınılmalı çünkü, yüksek sürat demek aracın ve dolayısı ile motorunun karşı koyması gereken daha fazla hava direnci demektir.
