Gönderen Konu: On parmak klavye yazmak ???  (Okunma sayısı 7281 defa)
  • Kilometre: 600000
  • 161 kere teşekkür etti
  • 130 kere teşekkür edildi
« : Kasım 27, 2014, 15:58:53 »
merhabalar arkadaşlar
malumunuz şubat ayı gibi adliyelere yaz kızım (katip) alımları olacak bende girmeye karar verdim  :)
varmıdır tecrübesi olan nasıl çalışılmalı ne kadar sürede verim alınabilir on parmak programı indirdim çalışıyorum ama sanki yerimde sayıyorum gibi geliyor bana varmıdır bana tavsiyeleriniz
2004 corolla sol
  • Kilometre: 52000
  • 281 kere teşekkür etti
  • 531 kere teşekkür edildi
Ynt: On parmak klavye yazmak ???
« Yanıtla #1 : Kasım 27, 2014, 16:19:15 »
Zeki Bey öncelikle sabırlı olmalısınız ve programın tüm yönlendirmelerini harfiyen uygulamalısınız. Sıfırdan başlayacaksanız f klavye kesinlikle tavsiyemdir. Şunu belirteyim ki klavye üzerine yapılan hız yarışmalarında f yani Türkçe klavye sık kullanılan harflerin daha kuvvetli parmaklar üzerinde olmasından dolayı rekorlar kırmaktadır.
Öncelikle temel sıraya sol ve sağ sekiz parmağınızı yerleştirmelisiniz ve elleriniz klavyeye dik bakmalı ve el ayaları masaya temas etmemelidir. Dik oturmalısınız ve sırt desteğiniz olmalı, ayağınızın biri daha önde olarak rahat bir temel duruş sergilemelisiniz. Sabırla çalışmaya devam.
fffffff sfsfsfsf  vs. çalışmalara hızla devam, başarılar. :)
Mesaj Birleştirildi: Kasım 27, 2014, 16:20:53
Bu arada klavyeye bakmayın ve harflerin temel sıradaki yerlerini ezberleyin. İşin sırrı burada. Her harfin üstünde ve altındaki diğer harfleri ezberlemelisiniz. Bunu ne kadar kısa sürede yaparsanız o kadar hızlı ilerlersiniz. Kesinlikle iki parmak yazmayın.
Mesaj Birleştirildi: Kasım 27, 2014, 16:21:30
Bir kaç ayda sıkı çalışırsanız iyi bir düzeye gelirsiniz.
  • Kilometre: 600000
« Yanıtla #2 : Kasım 27, 2014, 16:24:01 »
mustafa bey tavsiyeleriniz çok iyi tecrübe var gibi sizde  :)
dediğiniz gibi Q klavye kullanıyordum  F klavyede ilerlemek daha kolaymış
peki tavsiye edebileceğiniz on parmak programı varmı
2004 corolla sol
« Yanıtla #3 : Kasım 27, 2014, 16:33:22 »
Okulda F klavye eğitimi aliyorum. Belki bir yardimim dokunur.
1- Parmaklarinizi temel siradan kati suretle kaldirmayin.
2- Kagit, klavyenin sağında kafanizi hafifce sağa döndürdüğünuzde rahatça görebileceğiniz bir konumda olsun.
3- İlk etapta ekrani kapatıp yazin. Yoksa yapabileceğiniz her yanlisi göreceğinizden motivasyonunuz sifira iner. Ayrica sürekli ekrana bakmak gözlerinizi yorar.
4- Temel sira disindaki harflere basarken elinizi parmaginizi o harfe sürükleyerek götürün.
5- Yaptiginiz yanlisi silip düzeltmeye uğrasmayin. Bu vakit kaybina yol açar. Eğer çok hizli bir şekilde yanlisi duzeltebileceginize inaniyorsaniz düzeltin tabi ki. [emoji4] Yanlis bilmiyorsam Adliyenin sinavlarinda bir yanlis 35 vuruş götürüyor.
6- Hizli yazmak için kendinizi zorlamayin. Belli bir sure yazdiktan sonra otomatik olarak hizlaniyorsunuz.
7- Her harf için 10 sayfa calisin. Abartmiyorum gerçekten faydasini görürsünüz.
Simdilik benden bu kadar. Yarin klavye sinavim var. Benim için de iyi oldu. [emoji4]
  • Kilometre: 52000
« Yanıtla #4 : Kasım 27, 2014, 16:34:02 »
2002 de kullandığım 10parmak isimli bir programdı. Yazılım firması aklıma gelmedi maalesef.
Mesaj Birleştirildi: Kasım 27, 2014, 16:35:17
Ticaret Lisesi'ne mi gidiyorsun yoksa on parmak diğer okulların müfredatına eklendi mi?
  • Kilometre: 600000
« Yanıtla #5 : Kasım 27, 2014, 16:38:30 »
:D enes teşekkürler her harf için 10 sayfa yaz derken
Mesaj Birleştirildi: Kasım 27, 2014, 16:42:56
mustafa bey mavi gri arka planı olan on parmak programından bahsediyorsununz galiba
2004 corolla sol
  • Kilometre: 52000
« Yanıtla #6 : Kasım 27, 2014, 16:44:21 »
Rengini hatırlamıyorum ancak içerisinde klavye ile oynanan at yarışı vardı. :)
Çok sevdiğim bir programdı. Şimdi bulsam yine oynarım. :)
« Yanıtla #7 : Kasım 27, 2014, 16:46:37 »
Evet Ticaret Lisesinde adalet bölümünde okuyorum.
Ben hic 10 Parmak programı kullanmadim. Liselere dagitilan modüller var. Hep onlardan yazdim şimdiye kadar. [emoji4]
  • Kilometre: 600000
« Yanıtla #8 : Kasım 27, 2014, 16:47:15 »
yok o zaman aynı programdan bahsetmiyoruz
2004 corolla sol
« Yanıtla #9 : Kasım 27, 2014, 16:48:27 »
Her harf için bir sayfa boyunca "kkk, aaa" gibi alistirmalar var. Bu alistirmalari 10 defa tekrarlayin. Yararini göreceksiniz.
  • Kilometre: 600000
« Yanıtla #10 : Kasım 27, 2014, 16:53:30 »
anladım ders ders ilerliyorum her derse bir günümü veriyorum
2004 corolla sol
« Yanıtla #11 : Kasım 27, 2014, 16:57:04 »
Doğru olan da bu. Acele etmenize hic gerek yok. Zamanla hizlaniyorsunuz. Hatta bundan keyif alip telefonda yazi yazmaktan nefret eder bir hale geliyorsunuz. Tipki benim su anda yaptigim gibi. [emoji4]
  • Dr. Driver
  • 384 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #12 : Kasım 27, 2014, 16:58:58 »
Sana çok sağlam tüyo vericem Zeki hocam :D 10 parmak yazmak için bir kitap vardı adını hatırlamıyorum o kitabı alın bence çok yararı olur özellikle sınav esnasında. O kitaptaki metinlerden yazdırıyolardı bir adliyede ;)
R1 35
  24 6
« Yanıtla #13 : Kasım 27, 2014, 17:00:13 »
Daktilografi kitabi.
  • Kilometre: 600000
« Yanıtla #14 : Kasım 27, 2014, 17:09:35 »
belkide yanlış yapmamın en büyük sebebi acele etmemdir  "hemen hızlanayım" düşüncesi
Mesaj Birleştirildi: Kasım 27, 2014, 17:09:56
nedir yasin kitabın adı
2004 corolla sol
  • Kilometre: 52000
« Yanıtla #15 : Kasım 27, 2014, 17:10:16 »
Ben hic 10 Parmak programı kullanmadim. Liselere dagitilan modüller var. Hep onlardan yazdim şimdiye kadar. <img src="http://s3.amazonaws.com/tapatalk-emoji/emoji4.png" />
Çok akıllıca bir okul seçimi, seni ve aileni tebrik ederim. Bizim zamanımızda daktilolar vardı. :)
  • Kilometre: 600000
« Yanıtla #16 : Kasım 27, 2014, 17:10:29 »
daktilo kitabından mı yazsam bir zaman sonra
2004 corolla sol
  • Kilometre: 52000
« Yanıtla #17 : Kasım 27, 2014, 17:12:08 »
 :kötü:
 Aslında önemli olan temel kuralların bilinmesi ve el melekesi kazanılmasıdır arkadaşlar. Üniversitede dakika da 110 kelimelere kadar çıktığımı hatırlıyorum. Siz yeterki öğrenin her zaman işinize yarar. Bilgisayar  okur yazarlığı çok önemlidir.
« Yanıtla #18 : Kasım 27, 2014, 17:12:54 »
Ben klavyeyle bile çok yoruluyorum. Daktilo daha da kötüdür galiba. [emoji4]
« Yanıtla #19 : Kasım 27, 2014, 17:15:50 »
Harfleri bitirdikten sonra bu kitaptaki metinlere geçebilirsiniz. Okuldaki sınavlarda bu kitaptan metin verdiler hep. Adliyede bu kitaptan metin veriyorlarmis genelde.
