Gönderen Konu: 2014 COROLLA TİTREME SORUNU  (Okunma sayısı 3927 defa)
  • Kilometre: 8000
« : Kasım 25, 2014, 22:48:12 »
Arkadaşlar merhaba benim 2014 8000 bin km de Toyota Corolla otomatik aracım var. Bu aracımda daha önce hissetmediğim fakat şimdi sürekli beni rahatsız eden anlamsız bir titreme hissediyorum. Aracı biraz zorlayınca veya yokuş yukarı tırmanırken gaza basınca ayaklarımın altından ve kultuktan hissettiğim karıncalanma şeklinde bir titreşim var. Bazen de bunu direksiyonda hissediyorum. servise gittim ama usta test sürüşünden sonra hiçbir şeyin olmadığını ve normal olduğunu söyledi. sadece balans yaptır dedi. Balans yaptırdım ama hala aynı balansla alakası yok hız yapmasam da bu titreşimi hissediyorum. Sizlerin araçların dada bu durum var mı normal mi değil se neyden kaynaklanıyor olabilir ne yapmalıyım bu durum da servisler her şeye normal deyip geçiyorlar.
  Aracım Otomatik advance. Sadece birkaç kez  aracın altını sürttüm ama onu da servise söyledim baktılar bir şey yok. Eşim egzozu çarpmış tı onu yaptırmıştım. Ondan sonra sanki bu titreme ve biraz da sanki fazla ses yapma var. Ama usta yani servis her şeyin normal olduğunu ve egzozun titreşim yaptırmayacağını söylüyor.
  Valla artık ben mi kendimi koşulladım yoksa gerçekten araba titriyor mu anlamıyorum yaa. Lütfen bana bir yol gösterin.
Ynt: 2014 COROLLA TİTREME SORUNU
« Yanıtla #1 : Kasım 25, 2014, 23:28:27 »
Başaran Başaran bey soyadınızı alsak iyi olurdu. Daha önce Toyota kullandınız mı? araca biraz alışmalısınız..
  • Toyota corolla 1.4d-4d premium
    • Elkar oto fren servisi (büyük araç)
  • Kilometre: 20000
  • 79 kere teşekkür etti
  • 29 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2 : Kasım 26, 2014, 08:21:06 »
Bende de manuel araç var araç tam devrini bulmadığı zaman bu titreşimi yapar yokuş çıkarken ya biraz daha gaz verin yada az ayağınızı gazdan çekin sorun değil yani
Düştük bir japon sevdasına Allah ayırmasın ...
« Yanıtla #3 : Kasım 26, 2014, 08:42:46 »
 Aracın özellikle egzoz sistemini tekrar kontrol ettirin, şaseye değiyor olabilir, bağlantılarda düzeltilmesi kolay bir deformasyon olmuş olabilir.
  • Kilometre: 8000
« Yanıtla #4 : Kasım 26, 2014, 14:46:04 »
Cevaplarınız için çok teşekkür ederim. Evet daha önce opel kullandım ama Toyota ilk arabam ve otomatik ilk arabam. Egzozu kontrol ettirdim. bir şey yok dediler. İlk aldığımda böyle bir olay yoktu. 7000 bin yaptım hiç öyle bir titreme yaşamamıştım. İşte eşimin egzozu çarpmasından sonra böyle bir şey hissetmeye başladım. Ama bilemiyorum belki de gerçekten normaldir. İşte otomatik aracı olan arkadaşlarda da acaba bu böyle ufak bir titreme var mı onu öğrenmek istedim. Çok teşekkür ederim.
  • Kilometre: 8000
« Yanıtla #5 : Aralık 05, 2014, 15:01:36 »
Arkadaşlar aracı servise bir daha götürdüm ve egzozda küçük bir delik olduğu görüldü ve kalibrasyon titremesi olduğu söylendi egzoz değişecek tabi bizim kasko delinmiş oldu. Bakalım yapılınca inşallah eski konforumu yakalayacağım aracımda.
« Yanıtla #6 : Aralık 05, 2014, 15:05:00 »
Geri dönüş için bizde teşekkür ederiz.
Sorununuzun halolması dileklerimiz ile.
  • Kilometre: 15000
  • 9 kere teşekkür etti
« Yanıtla #7 : Aralık 06, 2014, 02:26:52 »
Dizel otomatik advance bendede var. aynı olayı araç vitesi düşük tuttuğunda bende hissediyorum, yaşadığınız zaman vites bir kademe küçültün ve düzelip düzelmediğine bakın.
