Gönderen Konu: alarmdan dolayi arabam calismiyor :( acil yardim edebilir misiniz?  (Okunma sayısı 4760 defa)
  • Kilometre: 500
Arkadaslar merhaba.
bugun okuma lambasinin tekine submarine light yapmaya calistim. Lamba grubunun soketini takarken muhtemelen sigorta atti. Okuma lambasi tavan lambasi ve bagaj lambasi yanmiyor. Bir ara alarm da devreden cikmaz oldu. Arac icerisine bindigimde alarm otmeye basladi ve kumandadan susmadi. Bende o panikle kaputu acip sirenin kablosunu kestim. Yalniz sorun hala devam ediyor. Alarmi devre disi birakamadigim icin arac kontagi bosa donuyor ve mars almiyor. Bu arada 4 luoer yanip sonmeye devam ediyor. Muhtemelen alarm hala devrede. Alarmi arac bu haldeyken manuel olarak devreden cikarabilmem mumkunmu acaba? Forumdan okudugum bilgilere gore orjinal alarm sistemi mevcut. Cok acil yardiminizi bekliyorum :(
Toyota Auris 1.33 Life
  • Kilometre: 43000
  • 67 kere teşekkür etti
  • 186 kere teşekkür edildi
Ynt: alarmdan dolayi arabam calismiyor :( acil yardim edebilir misiniz?
« Yanıtla #1 : Kasım 24, 2014, 21:43:52 »
Direksiyonun altında ya da yakınlarında iptal butonu olması gerek.
  • Kilometre: 500
« Yanıtla #2 : Kasım 24, 2014, 21:50:42 »
Direksiyonun solundaki kapakli kutuyu soktum. Icinde kirmizi bir buton var. Kucuk tiklamali bir tus. Forumda bahsedilen. Ancak onunlada devre disi kalmadi :/
« Yanıtla #3 : Kasım 24, 2014, 21:51:19 »
Eger orjinal alarm ise;
Direksiyon bogazını sökünüz.
Altta kontak'a giren soketi sökünüz.
Kablonun devam eden kısmında bir soket daha göreceksiniz. Onuda sökün.
Oradan çıkanıda ilk söktügünüz kontagın altına takın.
Alarmın marş modülü iptal oldu.
  • Kilometre: 500
« Yanıtla #4 : Kasım 24, 2014, 21:55:05 »
Acaba bu lambalarin sigortasiyla alar lm ve immobilizerin bir baglantisi varmidir?
  • Kilometre: 56000
« Yanıtla #5 : Kasım 24, 2014, 21:58:29 »
Görkem bey alarmlarda servis moduna almak için o düğmeye farklı varyosyonlarda basmak gerekiyor.
Eski aracımdaki toyota alarmında aşağıdaki şekilde devre dışı kalıyordu.
Aracınıza binip kapıları kapayın kontak anahtarına anahtarı takıp on konumuna alıp o düğmeye 1 kere 2 saniye kadar basıp kontağı çevirmeyi dener misiniz.
(Bazı modellerde servis konumuna almak için kontak açıkken ard arda 5 kere basmak gerekiyor)
Çalışmalaz ise yarın yakınınızdaki toyota servisini arayıp alarmı devre dışı bırakıcak varyasyonu öğrenirsiniz.
Deli sormuş deliye aşk nedir diye? deli gülmüş deliye ben niye delirdim diye!  ***TOYOTA  Auris 1,33 Comfort  ( 2011 ) ***
  • Kilometre: 43000
« Yanıtla #6 : Kasım 24, 2014, 22:14:34 »
evet belli bir kombinasyona göre basmak gerekiyor. Yukarıdaki işlem olmazsa butona 5 defa basıp çekin.
  • Kilometre: 500
« Yanıtla #7 : Kasım 24, 2014, 22:36:04 »
Arkadaslar forumdan ogrendigim herseyi denedim ve en sonunda calistirdim. Direkaiyonun solundaki kutuyu sokup o kirmizi kucuk dugmeye 5 kere bastim cektim ve devre disi kaldi. Su an arac manuel olarak anahtarla kapidan giris yapilabiliyor. Tek sorun anahtardaki dugmeler devre disi. Ve biraz once farkettim cam acma kapama dugmelerinin otomatik bolumleri calismiyor. Normalde sert bastigimda camlar otomatik iniyordu. Neyse ki servise gidecek kadar sorunu hallettim. En kisa zamanda araci servise goturecegim. Servis tecrubemi sorunun kaynagini cozdukten sonra forumdada paylasirim. Herkesin bilgisi olur en azindan. Kisa zamanli ilginiz icin cok tesekkur ederim. Kazasiz gunler diliyorum :)
Mesaj Birleştirildi: Kasım 25, 2014, 06:31:17
Arkadaslar gunaydin. Simdi araca bindigimde farkettim. Okuma lambasi, tavan lambasi, teyp, cam acma kapama otomatikleri gitmis suanda. Bunlarin sigortaleri nerede bilgisi olan var mi?
  • Kilometre: 500
« Yanıtla #8 : Kasım 28, 2014, 09:41:47 »
arkadaşlar dün akşam sorunu çözdüm. ölçü aleti ile araca inmiştim. tek tek ölçmek için fakat gerek kalmadı. forumda bir konuda kaputun altında sağ taraftaki sigorta kutusunda "DOME" yazan sigortadan bahsediliyordu. 15A mavi renkli bir sigorta. çıkarttım baktım ve patlak olduğunu gördüm, değiştirdim  tüm sorun çözüldü. lambalar devrede, alarm devrede, bilginiz olsun :) iyi günler
