Gönderen Konu: Debriyaja basınca görüntüde azalma?  (Okunma sayısı 1358 defa)
  • Kilometre: 137000
  • 134 kere teşekkür etti
  • 26 kere teşekkür edildi
« : Kasım 24, 2014, 10:23:53 »
2006 avensisisimde özellikle 4. viteste giderken aracı 5. vitese atacağım zaman debriyaja bastığımda lambalarda gözle görülür derecede azalma oluyor debriyajdan ayağımı kaldırdığımda tekrar düzeliyor 5. vitesten 4. vitese çekerken de aynı durum oluyor bu durum normal mi yoksa başka bir sorun mu var?
Birgün gelecek,bir gün kalacak...
Ynt: Debriyaja basınca görüntüde azalma?
« Yanıtla #1 : Kasım 24, 2014, 10:29:07 »
Akü zayiflamiş sanirim
« Yanıtla #2 : Kasım 24, 2014, 11:58:55 »
Akü veya şarj dinamosu ile alakali olabilir.
« Yanıtla #3 : Kasım 24, 2014, 12:19:09 »
4.  Viteste giderken arac rolantiden yuksek devirde ve alternator daha fazla elektrik uretiyor debriyaja bastiginizda kisa sureli olsada devir dusuyor ve aku zayiflamis bir aku oldugu icin sonuk yanmasina sebep oluyor bunu fan acarakta yasayabilirsiniz son seviyey getirin  yine vites degistirdiginizde fanda bir azalma olacaktir.
  • Kilometre: 137000
« Yanıtla #4 : Kasım 24, 2014, 15:29:58 »
hafta sonu il merkezine gidip bi ustaya göstermek istiyorum araçta voltaj değeri kaç olmalı birde bunu ölçerker bütün elektronik aksam açık olmak zorunda mı?(klima+sis+uzun+radyo+4lülervb..)
Eğer değer düşükse ne marka akü tavsiye edersiniz?
  • 28 kere teşekkür etti
« Yanıtla #5 : Kasım 24, 2014, 15:46:15 »
Şarj dinamosu kaynaklı olabilir eğer akünüz yeniyse. Yeni araçlardada camları falan kadırırken,direksiyon çevrilirken şiddet azalıyor.
Toyocuk :)
« Yanıtla #6 : Kasım 24, 2014, 16:22:04 »
 Akü ile ilgili detaylı bir konumuz mevcut, faydalanabilirsiniz.
 Akü bir kaç değişik şekilde(şarj ve deşarj da) ölçülmelidir(aslında hücre bazında), yine elektrolit seviyesi de, ancak kullanım süresi de genel bir bilgi verebilir.
 Sistemin genelde parçaları:
 Alternatör: Motordan güç alır ve motor çalışıyor iken aküyü şarj edip diğer elektriğe ihtiyaç duyan sistemlere enerji sağlar. Motor ilk çalıştırmada alternatör aküden elektrik çeker(stator için).
 Konjektör: Motor devrine bağlı olarak tüm sisteme giden gerilim ve akımı ayarlar.
 Akü: Elektrik enerjisini kimyasal enerjiye çevirip depolayan(şarj) ve kimyasal enerjiyi elektrik enerjisine çeviren(deşarj) sistemdir, değişik değerlerde ve üretim materyallerinde olanları vardır.
 Buna göre akü yaşına bağlı olarak alternatör ve konjektör de kontrol edilse fena olmayabilir.
  • Kilometre: 137000
« Yanıtla #7 : Kasım 24, 2014, 21:24:41 »
aküyü kontrol ettireyim teşekkür ederim hepinize durumu buraya yazarım :)
Mesaj Birleştirildi: Kasım 24, 2014, 21:41:18
peki akü değişmesi gerekirse tavsiye edeceğiniz akü var mı?
