Gönderen Konu: BENZİN KOKUSU  (Okunma sayısı 8011 defa)
  • 1.6 advance multidrive-S
BENZİN KOKUSU
« : Kasım 23, 2014, 00:37:55 »
merhaba arkadaşlar.
ben 4 ay önce corolla 1,6 multidrive-s aldım.
Sabahları arabayı ilk çalıştırdığımda benzin kokusu geliyor.
yakıt tüketimi de hiç azalmadı. fabrika verisi şehir içi 7,3 L.   benim şehir içi yakıt tüketimim 9-10 L arası.
sizlerde de bu benzin kokusu oluyor mu?
ya da bu sorunu daha önce yaşayanlarınız var mı?
teşekkür ederim
BENZİN KOKUSU
  • Mehmet Alp
  • Kilometre: 71500
Ynt: BENZİN KOKUSU
« Yanıtla #1 : Kasım 23, 2014, 00:42:30 »
benzin kokusu motorun soğuk olmasından ve çiğ benzinin eksoz'dan atılması sırasında gelebilir.
  • power of honda
  • 121 kere teşekkür edildi
Ynt: BENZİN KOKUSU
« Yanıtla #2 : Kasım 23, 2014, 00:50:38 »
merhaba arkadaşlar.
teşekkür ederim
Kabin içinde camlar kapalı  iken benzin kokusunu duyuyorsanız bir sıkıntı olabilir. Şehir içi trafikte mucize beklemeyin belki 8.5 ama altı zor.
Ynt: BENZİN KOKUSU
« Yanıtla #3 : Kasım 23, 2014, 00:54:03 »
sizde de oluyor mu bu sorun acaba?
ben birçok arkadaşıma sordum. arabası yeni olanlarda böyle bir sorun yok.
bende ilk önceleri egzosdan geldiğini düşünmüştüm ama örnek veriyorum sabah arabayı çalıştırdım hareket etmeden havalandırma çalışıyor ise koku yine geliyor.
bu koku sadece egzostan geliyor olsaydı hareket etmediğim sürece hava kanalından içeri girmemesi lazım diye düşünüyorum.
servise de sormayı düşünüyorum. çünkü yakıt tüketimi de yüksek.
Ynt: BENZİN KOKUSU
« Yanıtla #4 : Kasım 23, 2014, 00:54:54 »
Sehir icinde 1.6 motor araba 8 den asagisini goremez  zaten  benzin kokusu icin servise gidin garantli arac aklinizda soru isareti kalmaz
  • power of honda
Ynt: BENZİN KOKUSU
« Yanıtla #5 : Kasım 23, 2014, 00:59:11 »
Sabahları ilk çalıştırmada genelde benzin kokusunu alırım ama önemsemem. Aracı çalıştırıp geri geri çıkıyorsanız sizde önemsemeyin.Ayrıca yakıt bu mevsimde gayet normal yüksek değil fabrika verilerine aldanmayın
  • 56 kere teşekkür etti
  • 98 kere teşekkür edildi
Ynt: BENZİN KOKUSU
« Yanıtla #6 : Kasım 23, 2014, 22:04:38 »
aynen öyle 8 den aşağısı mucize benim araç 8.5   9 lt sehiriçi yapacak fazla bişey yok keyfini sürmek lazım arabanın
  • 20 kere teşekkür etti
  • 73 kere teşekkür edildi
Ynt: BENZİN KOKUSU
« Yanıtla #7 : Kasım 24, 2014, 15:05:46 »
bir kaç kez bende aldım benzin kokusunu normal sanırım. sürekli olmadığı için rahatsız olmadım. ama sıklığı artar ise servise göstermekte fayda var
İnsan Neye Layık İse Ona Dönüşür...
Ynt: BENZİN KOKUSU
« Yanıtla #8 : Kasım 24, 2014, 15:12:48 »
merhaba arkadaşlar.
teşekkür ederim
@Ilhami Er (31346) Soğuk havalarda ilk çalıştırmada gelebilir, ancak yol aldıkça kesilmesi lazım kokunun, yoksa baktırmanız gerekebilir. Tüketim için ise soğuk havalarda ve kısa mesafe şehiriçi kullanımlarda bu tüketim normal. Fabrika verilerine ise ulaşmayı pek düşünmeyin zira çok zor.
Ynt: BENZİN KOKUSU
« Yanıtla #9 : Kasım 24, 2014, 15:29:57 »
 Şehir içi tüketim belirleyici değildir. Araç çalıştıktan sonra kaç km yaptığı, trafik durumu, yük ve hatta ilk km lerde ki rampa çıkışları bile tüketimi etkiler.
 Aracı çalıştırdığınızda araç dışında, hangi bölgelerde yakıt kokusu oluyor?
Ynt: BENZİN KOKUSU
« Yanıtla #10 : Kasım 24, 2014, 21:26:20 »
bu koku sadece araç ilk çalıştığında oluyor. yaklaşık 1 dakika falan sürüyor. sonra hareket halinde olmuyor.
bir ara kaputu kaldırıp kontrol ettim ama kaynağını tespit edemedim.
haftada 1 ya da 2 kez oluyor bu günlerde. hergün olmuyor.
bugün aracı servise kontrol amaçlı bıraktım. kontrolü bir yapılsın sizlere tekrar bilgi veririm.
Ynt: BENZİN KOKUSU
« Yanıtla #11 : Kasım 25, 2014, 22:50:10 »
Arkadaşlar bugün arabayi servisten teslim aldım.
Teknik olarak herhangi bir sorun bulamadıklarını söylediler.  Ayrıntılı kontrolünü yapmışlar sağolsun.  Yakıt kaçağı bulgusu olmadığını söylediler. Güvenliği tehdit edecek birşey olmadığı söylendi.
Yakıt tüketimindeki artışı kış olmasına  bağladılar.
Bakalım kullanıp göreceğiz artık.
Ynt: BENZİN KOKUSU
« Yanıtla #12 : Kasım 26, 2014, 08:09:31 »
 Hava sıcaklığı, otomatik jigleyi(soğuk motorda zengin karışım), motorun ilk çalıştırmada silindir ısısını vs düşününce normal ama aracın içinde fazla almamak için havalandırma ayarlarını ona göre yapmak faydalı olur. Özellikle sabah ilk çalıştırmada rüzgarın nereden geldiği ve egzoz çıkış noktası tasarımı bile önemli bence.
