Gönderen Konu: rahat battı galiba!  (Okunma sayısı 4580 defa)
  • Kilometre: 27000
rahat battı galiba!
« : Kasım 21, 2014, 20:26:24 »
arkadaşlar evimdeki televizyon ünitemin arkasına şerit led çekmek istiyorum fakat konu hakkında hiçbir bilgim yok nasıl bir led almak lazım trafo falan diyorlar, ömrünün uzun olması için tek renk olanlardan mı almak lazım ? Yardımınıza muhtacım :-[
rahat battı galiba!
  • 724 kere teşekkür edildi
Ynt: rahat battı galiba!
« Yanıtla #1 : Kasım 21, 2014, 20:34:28 »
bunu philips yaptı biliyorsunuz , bazıları rahatsız edici bulmuştu. led için trafo lazım. şeritler zaten istediğiniz kadar satılıyor.
ledleri normal voltaja bağlayınca çabuk bozuluyorlar. hatta trafolu yol kenarı ledler bile bozuluyor. bu yüzden bozulmayacak diye güvenmemeli.
  • Kilometre: 27000
« Yanıtla #2 : Kasım 21, 2014, 20:42:41 »
bu ledlerdin çeşitleri var mıdır bazılarında rgb led, smd led falan diyor farkları nedir acaba?
  • 48 kere teşekkür etti
  • 146 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #3 : Kasım 21, 2014, 20:44:02 »
Trafoya gerek yok sadece 220 volt giriş 12 volt çıkışlı 300 veya 500 miliamperlik bir adaptör işinizi görür. Ledleri 3 chipli rgb kullanırsanız çok daha iyi olur uzaktan kumandalı ve istediğiniz renkte sabit bırakabilir veya değişik varyasyonlarda yakabilirsiniz. Rgb ledler için hazır led sürücüleri vardır uzaktan kumandalıdır. Ben televizyonun sehpa arkasında rgb led kullanıyorum süper bir görüntüsü var sehpanın arkasından duvara yansıyor başka ışık kullanmaya ihtiyaç kalmıyor. Benim evdeki bütün her yer led döşenmiştir ve sarfiyatı yok denecek kadar azdır elektrik faturam %60 daha az gelmektedir. Ledlerin ömrü diğer ampüllere oranla çok daha yüksek sonsuzdur ısınma ve patlama yapmazlar.
« Yanıtla #4 : Kasım 21, 2014, 21:56:25 »
hatta dreambox vs gibi cihazınız varsa hazır, ekranın renigine göre renk değiştiren setler var çin sitelerinde. ama bir phılıps amblıght değil :tamam:
  • Ziyaretçi
« Yanıtla #5 : Kasım 21, 2014, 22:15:47 »
80 tl faln trafosu le renk değiştirenlen ve kumandalı ben kullanıyorum. ünitenin etrafında  şerit led  kolay kolay bozulacağını sanmıyorum.
« Yanıtla #6 : Kasım 23, 2014, 14:03:34 »
hocam bence hiç kasmaya gerek yok artık 50-100 tl arası hazır kumandalı ledler satılıyor 5m. Ben mutfağa o şekilde yaptım zaten sizehazır olarak geliyor kullanıma hazır ve ucundada fiş var sadece fişi takıyorsun tamamdır....
12 farklı renk var kumanda da ayrıca ışıgın şiddetini azzaltıp arttırabiliyorsunuz ve 5 farklı yanma biçimi var yanıp sönme vs...
Şu 10m:
http://www.sahibinden.com/ilan/alisveris-bahce-yapi-market-yapi-malzemeleri-serit-led-cok-renkli-kumandali-10-metre-adaptor-dahil-99-tl-188284605/detay
Şu da 5m:
http://www.sahibinden.com/ilan/alisveris-bahce-yapi-market-yapi-malzemeleri-uzaktan-kumandali-5-metre-renkli-rgb-serit-led-ucretsiz-kargo-188587035/detay
Buyrun benim montajım:
« Yanıtla #7 : Kasım 23, 2014, 14:49:35 »
http://www.aliexpress.com/item/Hot-RGB-led-strip-3528-flexible-strip-light-DC12V-5M-300led-24key-IR-remote-controller-power/1550950326.html
12 dolar
rgb 16 renk kumanda 5m led trafo hepsi dahil aslında tv arkasına iyi olabilir bende düşünme aşamasındayım :islik:
  • Kilometre: 27000
« Yanıtla #8 : Kasım 23, 2014, 23:48:18 »
12 dolar
ben yapayım bir bakın güzel beğenirseniz sizde yaparsınız ben gözümü kararttım  :lol:
  • Dr. Driver
  • 384 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #9 : Kasım 24, 2014, 00:13:32 »
Şu 10m:
Şu da 5m:
Abi dolapları kim taktıysa güzel yapmış montaj da başarılı :)
Algıda seçicilik bu olsa gerek :rofl: :rofl:
R1 35
  24 6
« Yanıtla #10 : Kasım 24, 2014, 19:30:58 »
ümit bey fotoğrafları bekliyoruz. Bende ahmet beyin mutfak resimlerini görünce beğendim yapmayı düşünüyorum.  Tv ünitesi Nasil olur acaba? Gözü çok yormazmi?
« Yanıtla #11 : Kasım 24, 2014, 19:37:06 »
ben akşam film izlerken küçük led ışıldağı tv arkasına koyup izlerim çok hoş oluyor led bence 10 numara olur:)
  • Kilometre: 27000
« Yanıtla #12 : Kasım 24, 2014, 22:54:39 »
sese duyarlı bir led buldum televizyon sesine göre renk ve ışık şiddeti değiştiriyormuş film izlerken ne kadar iyi olur bilemem ama müzik dinlerken güzel olacağını düşünüyorum.
Mesaj Birleştirildi: Kasım 24, 2014, 22:56:58
bu da linki ilgilenenlere:
http://www.sahibinden.com/ilan/alisveris-bahce-yapi-market-yapi-malzemeleri-smd-5050-5m-rgb-300-led-ve-led-music-kontroller-188850092/detay/
  • Dr. Driver
« Yanıtla #13 : Kasım 25, 2014, 03:39:49 »
Direk SONY Xperia geldi onda da var bu özellik müziğe göre renk falan değiştiren bir led ışığı vardı alt tarafında :D
R1 35
  24 6
« Yanıtla #14 : Kasım 25, 2014, 10:57:43 »
:lol: :lol:  Haha hadi yau iyi demek ;)  Sizin meslek mi nereden bu seçicilik :D
Mutfaka kesinlikle yapmanızı tavsiye ederim ;) ;)
TC ünitesi dediğiniz gibi pek fazla kullanışlı olmayabilir, daha önceden philipsin kendinden led li tvlerini kullandık değişen ışık özelliğini kullandıgım bir elin parmaklarını gecmez heralde....
« Yanıtla #15 : Kasım 25, 2014, 13:51:07 »
evet bence de tv unıtesıne pek hos durmaz ama mutfaga yapıcam
  • Dr. Driver
« Yanıtla #16 : Kasım 25, 2014, 20:06:27 »
Benim ex mesleğim mobilyacılık :rofl: Komşunun imalathanesi vardı her sene yazın çalıştım üniversiteye gelene kadar
R1 35
  24 6
« Yanıtla #17 : Kasım 25, 2014, 20:36:49 »
Tv ünitesinde ışığı duvara verirseniz gayet güzel oluyor..
Bunlarda asma tavan banyo her iki banyonun tavanlarında devreleri falan kendi el emeğim bir banyo da 10 adet diğer banyoda 5 adet var spotlarda lens ve içlerinde 3'er adet turuncu kırmızı mavi yeşil gün ışığı renginde 4.7 mm mantar ledler ve 300 ohm direnç var.
Bunlarda mutfak dolap altları ve üstleri kırmızı mavi karışım şerit ledler.
« Yanıtla #18 : Kasım 25, 2014, 21:23:12 »
@zafer kesenler (15220)   abi sen bayağı evi sahneye dönüştürmüssün valla helal :alkis: :alkis: :alkis:
« Yanıtla #19 : Kasım 25, 2014, 21:55:02 »
Teşekkürler bu sayede epey bir enerji tasarrufu da yapmış oluyorum canlı ve sıcak renkler insanı rahatlatıyor.
