Gönderen Konu: Araç içi buğ olayı!!!  (Okunma sayısı 9341 defa)
  • Ziyaretçi
« : Kasım 20, 2014, 22:35:33 »
Arkadaşlar kış geldi camlarda oluşan buğ olayı acayip can sıkıcı. Yağmur yağınca camı aralayamıyorumda direk içeri yağmur giriyor.
Buğ çözücü aldım fakat daha beter oldu.Artık onuda sürmüyorum şimdi yolda yolculuk yapmak  işkence oluyor buğdan dolayı. Arabanın kaloriferi yeterli olmuyor anca klimayı açarsam etkili oluyor. Bu durum corolladada var avensis dede var.
Bunun bir yolu pratiği varmıdır?
Ynt: Araç içi buğ olayı!!!
« Yanıtla #1 : Kasım 20, 2014, 22:37:26 »
Klima açılmadan buğu çözülmez.
Bunun başka yolu yok.
« Yanıtla #2 : Kasım 20, 2014, 22:38:12 »
Fani sicak olarak camlara acarsaniz gider camlara actiginizdan emin olun fani ayaklara falan acarsaniz bi ise yaramaz
Ben klima acmadan gayet buhar yapan butun camlari  tekrar eski haline ceviriyorum
« Yanıtla #3 : Kasım 20, 2014, 22:40:47 »
Bazen işe yarıyor, bazen işe yaramıyor sıcak havayı dışarıdan alıp ön cama üflemesini sağlamak. Galiba o yerdeki nem oranıyla alakalı. Klima açmak gerekli oolabiliyor, klima havadaki nemi aldığından ötürü, cama vurunca kalmıyor.
« Yanıtla #4 : Kasım 20, 2014, 22:41:09 »
ic sirkulasyonu kapatip sicakligi ve hizi biraz arttirip on cama verirseniz bugulanma gider
  • Ziyaretçi
« Yanıtla #5 : Kasım 20, 2014, 23:18:21 »
Ben çözemedim. arka camlar bile full buğ oluyor arabada iki üç kişi olunca. klima kökten çözüm ama kaloriferle çözmek istiyorum.
Sabunlu su ile sileceğim bakalım.
« Yanıtla #6 : Kasım 20, 2014, 23:26:11 »
Amerikayı tekrardan keşfetmeye çalışıyorsunuz.
Umarım klimanın tüketeceği yakıtı düşünürken sürüş güvenliğinizi tehlikeye düşürmezsiniz.
  • Ziyaretçi
« Yanıtla #7 : Kasım 20, 2014, 23:30:37 »
Yakıtı düşünmek değil. Ben sürekli araç kullanıyorum. yazın zaten klima ile geziyorum kışında sürekli klima kullanmak istemiyorum.Mesele şu buğ spreyi sıktım ben camlara oda iyice beter etti.Elinizle siliyorsunuz sanki orda tabaka var değişik bir hal aldı camlar.Özellikle akşamları ilk araca bindiğimde camlar dışardan bile buğlu silecekle siliyorum camlar netleşmiyor nedense.
« Yanıtla #8 : Kasım 20, 2014, 23:33:10 »
Ön camın dışındaki hava emilen ızgaraların içi su doluysa, buğu zor giderilir.
Yağmur suyu tahliye deliklerinin genişletilmiş olmasında fayda vardır.
İlkbahar aylarında klima ile buğu giderilebilir ama Kışın üşütebilir,
Arkadaşlarında belirttiği gibi, dışardan taze hava girişi sağlanırken, kaloriferi doğru yönlendirmek kesin çözüm olacaktır.
  • 305 kere teşekkür etti
  • 312 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #9 : Kasım 21, 2014, 00:21:09 »
Beyefendi yıllardır araba kullanırım ve bu olay çok basit bir şey çözüme ulaşırsınız inş yazdıklarımdan sonra aynı şeyleri yazıcam ama yinede yazayım.
Camın buğulanmaması için (motorun sıcak olması gerekir) kaloriferi sıcak moduna alıp üfleme yönünü ise cam yapıyorsunuz ve buğu çözülüyor sürekli böyle kalması gerek öyle bir ortamda buğu çözüldükten sonra kaloriferi kapatırsanız tekrar buğu yapar.Ayrıca aracınızda arka cam içinde resistans mevcut onuda arka camı açmak için kullanın.
Bu arada ilk çalıştırmada motor soguk oldugundan dolayı kalorifer doğal olarak soğuk üfleyecektir ve bugu çözme işlemi biraz geç olacaktır.
  • Kilometre: 57000
  • 205 kere teşekkür etti
  • 374 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #10 : Kasım 21, 2014, 00:54:27 »
Aynı olay benimde başıma geldi kalorifer sıcak üfürürken ve camlardayken cam resistanslar çalışır vaziyetteyken ani bastıran yağmurda üstüne eklendi mi bütün camlarım buğu oldu ne yaptıysam acamadım ustaya gittim panelin hava sirkülasyonu kapalı olacak dedi benimki iç sirkülasyondaydı. Panelin ortasına getirdi. Ondan sonrada kaloriferler sıcak üfürürken buğu yapmadı.bi deneyin isterseniz.
« Yanıtla #11 : Kasım 21, 2014, 07:16:20 »
Tekin abi,
Kaloriferin ısıtma kapasitesi klimanın sogutma kapasitesinden çok daha fazla. Bu nedenle üşüme olmaz.
Zaten yeni arabalarda klima sürekli devrede manuel çıkartabiliyorsunuz.
  • Kilometre: 220000
  • 572 kere teşekkür etti
  • 511 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #12 : Kasım 21, 2014, 08:29:56 »
Arkadaşlar kirli cam daha çok buhar yapıyor ,İlk önce camı çok güzel temizlemeliyiz..
« Yanıtla #13 : Kasım 21, 2014, 09:32:13 »
Buğu olayı birçok araçta klima ile çözülüyor ama bu bence Toyota için ekstra durumlar için geçerli 1998 yılından beri Toyota kullanıcısı olarak inanın bu yönüne hayranım Ford opel Tofaş gurubu bunların hepsinde acayip şekilde buğu olur cam açmak veya farklı çözümler gerekir.Öncelikler benim yıllardır yaptığım şeyi söyleyim
1 Çok zorunda olmadıkça hiçbir zaman iç sirkilasyonu kullanmama sürekli araca dışardan hava girmesini sağlarım
2 Bindigim eger aracın içinde buğu varsa bütün camları açıp 1-2 dakka hava girmesini sağları tabi bu  karlı havada olabilir yağmurda yapmıyorum
3 Eğer hava yağmurlu ve fazla nem varsa kaloriferi sıcak konumdan ılık konuma ortaya alır fan hızını tam kapasite camlara veririm bu şekilde içeri ve dışarını hava dengersini sağlamaya çalışırım
4 Eğer aracın içi kalabalık üzerinizdeki kıyafetler ıslak paspaslar ıslak ise buğu çözmek o zaman gerçekten zorlaşır o zaman en güzeli klima açmaktır .
Ben bu yukarıdaki işlemleri yapıyorum hiçbir  zamanda zorda kalmadım .Tabi camlardaki temizlikte etkenlerden biri ben her araç yıkadığımda iç dış bütün camları silerim .Sizde bu yazdıklarımı uygulayın emin olun sorun yaşamazsınız .
  • SUBARU Forester SG
  • Kilometre: 114000
  • 195 kere teşekkür etti
  • 286 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #14 : Kasım 21, 2014, 09:35:56 »
aracımın özellikle camlarını her daim temiz tutan bir kullanıcı olarak bende olmayan sıkıntıdır buğ olayı. araç içindeki kelle sayısına göre tabi bazen buğu oluyor. aytaç beyinde dediği gibi iç sirkülasyon modunu kapatıp dışarıdan hava alma şeklinde yaparsanız saniyelerden içinde buğu çözülecektir. bence o özel losyonlara, sıvılara falan hiç gerek yok. yeni corollalar da var mı bilmiyorum ama benim aracımda buğu çözme işlemini hızlandırması için koyulduğunu düşündüğüm tüm kanaları kapatıp sadece cam ızgarasından ani ve şiddetli hava çıkışı sağlayan bir tuş var. en kötü onu kullanıyorum çok fazla buğu olduğu zaman. ama öncelik temizlik. iç camlar temiz olamalı. dışını bilmem ama bir aracın içini özellikle camlarını araç sahibinden daha iyi temizleyecek kimse yoktur. temizleme firmaları falan hikaye. bir aracı en iyi sahibi temizler ben böyle düşünüyorum.
« Yanıtla #15 : Kasım 21, 2014, 10:09:58 »
Yağışlı günlerden sonra paspaslar kurutulmalı ve güzel havalarda araç içi havalandırılması sağlanarak rutubet kalmaması sağlanmalıdır.
Camlarında buhar oluşan özel bir marka veya model yoktur, tamamen kullanıcı kaynaklıdır.
  • Kilometre: 45000
  • 9 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #16 : Kasım 21, 2014, 10:28:03 »
oto kokularını araştırırken tavsiye üzerine aşağıdaki ürünü almıştım memnunum, ürün havadaki nemi alıyor, araçta kötü koku olmuyor, buğu daha az oluyor
yukarıda anlatılanlara ek olarak deneyebilirsiniz
http://www.hepsiburada.com/liste/pingi-bugu-onleyici-ve-nem-giderici-250gr-x-2-adet/productDetails.aspx?productId=hrdeltapingibugu2&categoryId=60000301
  • Ziyaretçi
« Yanıtla #17 : Kasım 21, 2014, 14:33:34 »
Camın içeriden olan kiri sebep olma ihtimali yüksekse içerden cam silme işlemi fazla yapmıyorum ben.
  • CCCXXXXVIII-RollaFx Usdm
    • Rc Garage & Fotoğraf Albümü
  • Kilometre: 999
  • 171 kere teşekkür etti
  • 352 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #18 : Kasım 21, 2014, 15:09:05 »
Kesinlikle öyle,
1. camlarda belli bir zaman sonra isler oluşuyor. Sürekli silerseniz buğunun azaldığını göreceksiniz.
2. Birde eski bir yöntem limonlu pril ile güzelce camları siliniz etkisi gerçekten oluyor :).
3. Havalandırma ise dışarıdan gelecek şekilde ayarlayınız.
4. Sık sık aracı havalandırınız.
  • Kilometre: 150000
« Yanıtla #19 : Kasım 21, 2014, 23:57:01 »
bu olay benimde basıma geliyor sonbaharlarda oluyor ama zaten kar yagsa kaloriferi cama verirsin hemen kurutur bu mevsimlerde kararsız kalınıyor klimayı acsan cok soguk olur  ama bugu lanmayı kaldırır kaloriferi acsan cok sıcak olur en ideali cam :D
