Gönderen Konu: Sağ Önden Gelen Lokur Lokur Sesler  (Okunma sayısı 5126 defa)
  • Kilometre: 290000
  • 10 kere teşekkür etti
« : Kasım 20, 2014, 11:03:17 »
Öncelikle Merhaba Arkadaşlar. 2006 Model HB Dizel aracımın sağ ön tarafından garip sesler geliyor. Düz yolda 60 ı geçince başlıyor hızlandıkça da artıyor bu ses. özel bir servise gittim usta bi sorun yok dedi. lokurtu diye tabir edilecek bi ses. aşırı siniz bozucu. 1 hafta önce sağ ön teker sert bir cukura düştü ve düz yolda gelen ses 2 ye katladı. daha önce bunun gibi bir durumla karşılaşan oldumu. iyi günler.
Ynt: Sağ Önden Gelen Lokur Lokur Sesler
« Yanıtla #1 : Kasım 20, 2014, 11:04:44 »
Amortisöre baktırdınız mı?
  • Kilometre: 290000
« Yanıtla #2 : Kasım 20, 2014, 11:09:45 »
Aytaç bey tekerle ilgili herşeye baktı usta. bir sıkıntı yok dedi. Şu an pek vakit olmadığı için servise de gidemedim.
« Yanıtla #3 : Kasım 20, 2014, 13:50:26 »
Aslinda sesin tam olarak iceriden mi oldugunu espit etmek gerekir...
  • Kilometre: 52000
  • 281 kere teşekkür etti
  • 531 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #4 : Kasım 20, 2014, 14:02:46 »
Amortisör ile alt tablaya tekrar baktırmanızı öneririm.
  • Yaş : 24
  • Kilometre: 65000
  • 106 kere teşekkür etti
  • 142 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #5 : Kasım 20, 2014, 14:45:04 »
Usta bakıpta bişey bulamadıysa aklıma tek birşey geliyor. Bu sesi yağmurlu havalardamı duyuyorsunuz ? Yada aracı yıkattıktan sonramı ?
Eğer öyleyse ön camın oradaki kanal tıkanmıştır. Bendede sağ taraftan bu sesler geliyor içerideki su boşalınca kesiliyor. Boş bir vaktimde açıp bakıcam.
  • Kilometre: 52000
« Yanıtla #6 : Kasım 20, 2014, 14:49:10 »
Birde aracınızın ön sağ çamurluk davlumbazına bir bakın gevşeme, çatlama vb. durumlar var mı?
  • Kilometre: 290000
« Yanıtla #7 : Kasım 20, 2014, 15:00:06 »
Teşekkür ederim. yıkamadan sonra yada yağmurla alakalı değil. bu pastırma sıcaklarında kuru havada aynı durum vardı. birazdan ustaya tekrar götüreceğim. bakalım bir sonuç çıkacakmı.
« Yanıtla #8 : Kasım 20, 2014, 15:09:59 »
Bünyamin bey,
Hangi servise girmiştiniz?
  • Kilometre: 290000
« Yanıtla #9 : Kasım 20, 2014, 15:23:29 »
Ankarada tanidik bi ustaya gitmistim . Sakarya karasuda oturuyorum suan nereye goturebilirim bilmiyorum. Bu sesle merkeze gelmeyede korkuyorum. Nasil hallederim bilemedim. :argh:
« Yanıtla #10 : Kasım 20, 2014, 15:25:51 »
Karasu için birşey diyemem.
Ama merkeze gelirseniz arkadaşlara yönlendirebilirim.
  • Kilometre: 170000
  • 31 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #11 : Kasım 20, 2014, 15:33:15 »
direksiyon kutusu mu kolonu mu (tam adı neyse artık )  olabilir mi?
bende de bu ses vardı Ahmet Sivari bişeyleri sıktı direksiyonun alt kısmından ses gitti.
KoRKTuKÇa TuTSaK, üMiT eTTiKÇe öZGüRSüNüZ
            2008 Toyota Corolla Elegant 1.6
http://www.toyotaclubtr.com/index.php?topic=49954.0
« Yanıtla #12 : Kasım 20, 2014, 15:33:31 »
Mesajınızı yanlışlıkla sildim.
Özelde mesaj atabilirsiniz tabiki.
  • 305 kere teşekkür etti
  • 312 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #13 : Kasım 21, 2014, 00:42:29 »
Benim aracımda 2008 corolla bende araçta dişli bir asfalta veya biraz daha bozuk bir yola girdiğim zaman plastik titreşimi değilde arkadaşın dediği gibi lokur lokur bi ses geliyor yerini tespit edemiyorum ama şöför tarafında göğüsten geliyor ayrıca kadranın sert plastik olan çerçeveside dişli asfaltta yeteri kadar cızırtı yapıyor
  • Kilometre: 290000
« Yanıtla #14 : Kasım 24, 2014, 11:03:35 »
Aracın sıkıntısı Sağ öne teker bilyasıymış. Usta değişmesi gerektiğini söyledi. Orjinal bilya+işçilik+tornacı 170 tl. Tornaya neden gidecek pek anlamadım.
Mesaj Birleştirildi: Kasım 24, 2014, 11:06:11
Ben düz yolda ses geliyor dedim ama düzeltiyim. düz yolda sesi duyabiliyormuşum.  :islik:
  • CCCXXXXVIII-RollaFx Usdm
    • Rc Garage & Fotoğraf Albümü
  • Kilometre: 999
  • 171 kere teşekkür etti
  • 352 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #15 : Kasım 24, 2014, 11:54:07 »
Rüzgardan dolayı, boşta olan bir plastiğin sallanıp ses etmesi olabilir mi ?
« Yanıtla #16 : Kasım 24, 2014, 12:22:00 »
Aklima gelen seydi bilya benimde basima geldi 2 kez gecmis olsun.
  • Kilometre: 290000
« Yanıtla #17 : Kasım 24, 2014, 13:03:36 »
Teşekkür ederim ercüment bey. sizede geçmiş olsun umarım sıkıntısız halletmişsinizdir.
Mesaj Birleştirildi: Kasım 24, 2014, 13:05:30
Mehmet Bey bende rüzdardan kaynaklı sanmıştım başlarda. Jant kapağını falan söküp yol yaptım ama rüzgar kaynaklı değil sıkıntı.
  • Kilometre: 301122
« Yanıtla #18 : Aralık 09, 2014, 22:14:17 »
Sırf sağ taraftan gelen yüzünden iki tarafında amortisör, kulak, rot, rotil ve salıncaklarını değitircem kafaya koydum. Araç 301.100 km'de bu şekilde karşılıklı köklü revizyona ihtiyacı var artık. Yoksa tek taraflı ve tek ekipman değişince ses kesilmiyor, tespit edilemiyor. Oldu sanıyorsun ve 10.000-20.000 km sonra yine aynı. Yan sanayide olsa çift çift ürünleri alıp yaza hazır etmeyi hedefliyorum. Bu parçalar hakkında fiyat ve önerileriniz var mı?
