Gönderen Konu: Uzun yolda sarsıntı  (Okunma sayısı 1424 defa)
  • Kilometre: 5300
Uzun yolda sarsıntı
« : Kasım 18, 2014, 11:12:41 »
arkadaşlar merhaba, aracımda şöyle bir problem var. 110 km hızı geçince direksiyonda sapma olmuyor titremede yok ama araç sanki ufak tümseklerden geçiyormuş gibi oluyor. arabanın tabanına ayağımı koyunca tıkır tıkır vuruntu geliyor. sanki ufak ufak hoplayarak gidiyormuş gibi. Böyle bir durum başına gelen var mı daha önce  saygılarımla...
Uzun yolda sarsıntı
Ynt: Uzun yolda sarsıntı
« Yanıtla #1 : Kasım 18, 2014, 11:34:17 »
 Bu sadece araç ile ilgili bir durum olmayabilir, zemin ile de alakalı olabilir. Diğer yandan lastik basınçlarının kontrolü iyi olur. Ayrıca lastik yapısı da bu titreşimleri araca fazla yansıtabilir.
« Yanıtla #2 : Kasım 18, 2014, 13:46:59 »
Ülkemizin yolları okadar güzel ki. Otobanda bile Zıplayarak gitmek mümkün. Önerebileceğim tek şey lastik havalarınızı azıcık azaltmanız. Fazla şişirilmiş lastiklerden de kaynaklanabilir. Bir de yüksek hızlara çıkınca yoldaki hafif eğimler daha çok hissedilir oluyor.
  • Kilometre: 5300
« Yanıtla #3 : Kasım 18, 2014, 13:53:28 »
Lastik balans ayarından kaynaklanan bir sorun olabilir mi ada rot ayarından. denemek için yüksek hıza çıktım aracın her yanı sallanıyor ama direksiyonda problem yok. bunun için aracı kime göstermeliyim bir tamirci mi yoksa rot balansçıya mı?
« Yanıtla #4 : Kasım 18, 2014, 13:54:41 »
Önce rot-balansçıya göstermenizi ve aynı zamanda lastiklerinizi kontrol ettirmenizi tavsiye ederim.
« Yanıtla #5 : Kasım 18, 2014, 17:46:40 »
Lastiklerinizin kondisyonu ne durumda? Ayrıca lastik marka ve modeli nedir?
  • 724 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #6 : Kasım 18, 2014, 19:27:20 »
jant yamulmuştur , lastik yamulmuştur. rot balansa gidince çıkar ne olduğu.
  • Kilometre: 127000
  • 31 kere teşekkür etti
  • 54 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #7 : Kasım 18, 2014, 22:20:23 »
Bizim duble yollarımız var bir şey olmaz :)
