Gönderen Konu: 2001 1.6 corolla devir daim pompası  (Okunma sayısı 3452 defa)
  • Kilometre: 192000
« : Kasım 18, 2014, 10:15:11 »
s.a arkadaşlar.
arabam(2001 vvt-i 1.6 sol )  su eksiltmeye başladı götürdüğüm zaman devir daim pompasından kaynaklandığını söylediler. acaba hangi marka parça kullanmayılım? nereden tedarik edebilirim? bilgisi olan arkadaşlar yardımcı olabilirse çok müteşekkir olurum.
Ynt: 2001 1.6 corolla devir daim pompası
« Yanıtla #1 : Kasım 18, 2014, 10:27:45 »
Geçmiş olsun, devirdaim önemli bir parça. Tem oto servisten @Ufuk Sönmez (16363) ile özelden irtibata geçin, fiyat ve marka bilgisinde size yardımcı olacaktır.
« Yanıtla #2 : Kasım 18, 2014, 10:39:18 »
 Zaman içinde beklenen bir durum. Erken müdahale diğer motor parçalarının zarar görmesini önleyecektir. Değişim sırasında triger kontrolü ve zamanı yaklaşmış ise şimdiden değişimi uzun dönem düşünülünce ekonomik olur.
« Yanıtla #3 : Kasım 18, 2014, 17:42:41 »
Devirdaim, triger ile birlikte değişiyordu sanırım. Değiştirmişken trigeri de değiştirmek yarariniza olabilir.
  • 254 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #4 : Kasım 18, 2014, 19:24:20 »
2001 model vvt-i 1.6 sol aracın devir daimi V kayışından hareket alır tiriger ile bağlantısı yok.Eski araçlarda kış bakımı yapalım diye komple antifirizi yenilemekte devirdaim pompasının bozulmasına neden olmaktadır bilginize.
  • Kilometre: 192000
« Yanıtla #5 : Kasım 18, 2014, 23:33:51 »
nasıl yani eski araç derken belirli modeller var mI? komple antifiriz yenilenmesi neden bozar?
  • Kilometre: 16000
  • 97 kere teşekkür etti
  • 36 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #6 : Kasım 23, 2014, 07:37:50 »
   Toyota araçlarında 40 bin km de bir antifiriz ve fren hidroliği değişimini öngörüyor. 40-80-120-160 bin ve katları bu değişimi servise gitmeyen bir çok kullanıcı gereksiz görüyor yada bilmiyor, derecesine bakıyor değiştirmeye gerek yok diyor bu şekilde 150-160 bin km ye kadar kullanıyor. Antifiriz sadece soğuktan korumaz soğutma sistemini korozyon ve aşınmalardan da korur. 40 bin ve katlarında değişmeyen antifirizin asit ve  koruyucu  özelliği kaybolduğu için sistemin içi pompa , conta ,keçe vs.  yıpranıyor ve aşınıyor . ilerleyen km lerde triger değişimi yada başka bir sebebden dolayı Antifirizi boşaltığınızda tamir sonrası yerine yeni antifiriz koyulduğunda Yeni antifirizin asidi yüksek olduğu için radyatör, kalorifer radyatörü yada pompa gibi elemanları delip daha çok masraf çıkarabiliyor. Bu yüzden antifiriz olsun Fren hidroliği olsun düzenli bakım ve değişimini yapmakta fayda var.
Malesef bazı kullanıcılar aman nasıl olsa 100-150 bin km ye geldiğinde satarım, zihniyetinde olduğundan olan ekseriye aracı sonradan alan garibana oluyor :)
Bu yüzden düzenli servise girmiş aracı almakta fayda var :)
« Yanıtla #7 : Kasım 23, 2014, 10:13:41 »
Eski araç derken 5 yıl hiç antifirizi değişmemiş bir aracın antifirizini komple değiştirip yenilerseniz çelitli yerlerden kaçak olabilir devirdaim pompası keçeleri lpg bağlantı hortumları vs vs.Uzun süre kullanılan ve değişmeyen antifirizlerde özelliğini kaybetme ve motor içerisinde kalıntılara neden oluyor.Siz de bakım maksadı ile komple yeni antifiriz koyduğunuz zaman eski antifirizin bıraktığı kalıntıları temizlerken devirdaim pompasının contası salmastırası ve radyatör hortumlarındaki boşlukları bulur ve sızıntya yol açar yeni antifiriz sudan daha ince ve yağlı bir yapıya sahiptir aynı zamanda şekerli bir tadı vardır :) Bu nedenle km bakmaksızın her 3 yılda bir antifirizinizi  ve fren hidroliğinizi yaz kış yenileyin.
  • 2014 Avensis E.extra
  • 112 kere teşekkür etti
  • 55 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #8 : Kasım 23, 2014, 10:41:57 »
Hocam benim eski toyotam  (2009 model corolla ) sıfırdan beri bendeydi ve sürekli servis bakımlıydı. 4 yaşına gelince ve 70 bin km de iken Antifirizi değiştirin dedim. Servisin  dediği şu: aracın içindeki antifiriz fabrikadan kalma ise 160 bin km'de değişir. Ben o sıra kış mevsiminde Adana Van Muş arası aracı kullanıyordum.  Belki bunlar bilmez diye Erzurum toyota servisini aramıştım. Onlar da aynı şeyi söylemişti... bana yanlış bilgi mi verdiler yoksa?
  • 327 kere teşekkür etti
  • 76 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #9 : Kasım 23, 2014, 11:04:01 »
Bende merak ettim şimdi antifriz değişim işini, 30 Ekimde yağ bakımı ve kışlık bakım yaptırdım. Kırmızı antifriz var ve ölçüm sonucu -30 a kadar korumalı çıktığı için değiştirmediler, araç 2 yıldır bende daha önce ne zaman yenilendiğini bilemiyorum. Aslında değiştirmek istiyordum ancak ustam gerek olmadığını söyledi. Yani kaş yapalım derken göz çıkarma olayı gibi görünüyor bu antifriz işi, umarım deneyimli arkadaşlar bize yol gösterirler  ;)
2001 1.4 Terra Special
  • 724 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #10 : Kasım 23, 2014, 12:40:15 »
benim aracın her yerinden pas aktı ve ben birkaç bin km ara ile sürekli değiştirerek kullandım. sızma olmadı ve ancak mavi rengi koruyacak kadar temizleyebildim.
biraz şansa bağlı sanki bu işler.
« Yanıtla #11 : Kasım 26, 2014, 14:49:26 »
Benzer bir durum yağ için de geçerli olabiliyor.
Arkadaşların belirttiği detaylar gerçekten çok önemli, kullanılan ürünler de önemli.
