Gönderen Konu: Aku sorunu  (Okunma sayısı 5012 defa)
  • Kilometre: 212000
  • 23 kere teşekkür etti
Aku sorunu
« : Kasım 15, 2014, 21:58:48 »
Merhaba Toyota dostlari. Yeni bir problemim var soyleki; aracim normal olarak kayis sesi ile calisip isininca kayis sesi yok oluyordu ancak son 2 gundur kayis sesi tamamen kayboldu ve sonrasinda 2 gun icinde aku bitti. Marsa basinca tik tik tik seler geliyordu araci ikinci el aldigim icin akuyu direk degistirdim Varta marka yeni aku aldim persembe gunu. 2 gun aktif araci kullandiktan sonra bugun aku isigi yandi ve akabinde 3 saat sonra mars basmadi. Benim dusundugum aku sarj etmiyor bunun sebebi ne olabilir acaba?
2004 Toyota Avensis Wagon, 4D4 Dizel 2.0, Manuel
Aku sorunu
Ynt: Aku sorunu
« Yanıtla #1 : Kasım 15, 2014, 22:01:51 »
Kayış kopmuş  :tamam:
Ynt: Aku sorunu
« Yanıtla #2 : Kasım 15, 2014, 22:01:54 »
Konjektör sorununa benziyor.
  • Kilometre: 30000
  • 161 kere teşekkür edildi
Ynt: Aku sorunu
« Yanıtla #3 : Kasım 15, 2014, 22:06:38 »
arabayı hiç vurdudunuzmu
  • Kilometre: 212000
Ynt: Aku sorunu
« Yanıtla #4 : Kasım 15, 2014, 22:08:34 »
evet bugun bicimsiz bir yerde kaldigim icin vurdurdum ve eve dondum yolda gostergeler dahil isik lamba sistemlerini kapatti o sekilde dondum
Mesaj Birleştirildi: Kasım 15, 2014, 22:15:09
3Saat calistirmadim araci biraz once garaja inip mars bastim ve calisti ama kontagi kapatim actigimda yine tik tik tik aku bitti sesi
  • 724 kere teşekkür edildi
Ynt: Aku sorunu
« Yanıtla #5 : Kasım 15, 2014, 22:34:37 »
ben anlayamadım sanırım , marş yaptınız ama 3 saat sonra çalışmadı mı ?
  • Kilometre: 212000
Ynt: Aku sorunu
« Yanıtla #6 : Kasım 15, 2014, 22:38:30 »
Araci vurdurup eve dondum yolda isiklari gostergeleri kapadi garaja park ettim. 3 ssat sonra inip merak ettim marsa bastim calisti. Sonra tekrar calisirmi diye merak ettim ama ayni tik tik tik sesi ve sonuc sifir.
  • 254 kere teşekkür edildi
Ynt: Aku sorunu
« Yanıtla #7 : Kasım 15, 2014, 22:40:30 »
Önce Murat beyin yazdığı gibi V kayışı yerinde duruyor mu baktınız mı ? Eğer kayış yerindeyse aracı bir şekilde çalıştırıp akünün kutup başlarındaki voltajı ölçtürmelisiniz 13 ila 14.2 Volt civarında olmalıdır.Eğer 12 ve daha altı bir voltaj görünüyor ise Ahmet abinin yazdığı gibi konjektör arızası.
Ynt: Aku sorunu
« Yanıtla #8 : Kasım 15, 2014, 22:41:22 »
sizin aracınızda şarj sorunu var. sistem bir ara çalışmamış heralde. akü çabuk dolmadığı için bir kere daha çalıştırmamış.
vurdurunca ekranda akü ışığı yandı mı ?
  • Kilometre: 212000
Ynt: Aku sorunu
« Yanıtla #9 : Kasım 15, 2014, 22:44:51 »
Evet yandi ve sanirim yag isigida yandi
Ynt: Aku sorunu
« Yanıtla #10 : Kasım 15, 2014, 22:46:11 »
Kayış sorunu olsa lamba yandıktan birkaç dakika içinde hararet peak yapar.   ;)
Ynt: Aku sorunu
« Yanıtla #11 : Kasım 15, 2014, 22:49:44 »
katılıyorum , su pompası bu kayışa bağlı. belki gergide bir sıkıntı vardır. ama hala tam çözemedik.
yağ lambası mı yandı motor arıza ışığı mı ? sarı ? yada kırmızı ?
  • Kilometre: 212000
Ynt: Aku sorunu
« Yanıtla #12 : Kasım 15, 2014, 22:51:03 »
Konjektor arizasi uzerine yogunlasayim ozaman Ahmet Bey tesekkur ederim. Bizim burasida Turkiye gibi bilgi edinmeden servise gidince nereden para yapariz diye planlar yapiyorlar :)
Ynt: Aku sorunu
« Yanıtla #13 : Kasım 15, 2014, 22:51:39 »
Benim de aklıma geldi abi hararet ama gösterge lambaları yanmayınca görememiş olabilir diye düşündüm çünki benim V kayışı koptuğunda gözüm direk hararet ibresini görmüştü :)
  • Kilometre: 212000
Ynt: Aku sorunu
« Yanıtla #14 : Kasım 15, 2014, 22:53:04 »
Motor ariza isigi zaten vardi benden onceki sahibi filtre degisiminden sonra basladi dedi, bende akuyu degistirince yani resetleyince araci isik sondu
Ynt: Aku sorunu
« Yanıtla #15 : Kasım 15, 2014, 22:53:23 »
Alternatörde sorun olup olmadığını tespit etmenin kolay bi yöntemi var araç lpg'de çalışırken akü + kutup başını sökün stop ederse alternatörde sorun olabilir
Ynt: Aku sorunu
« Yanıtla #16 : Kasım 15, 2014, 22:55:59 »
Konjektör arızalı olabilir, kontrol ettirin muhtemelen akü şarj olmuyor.
  • Kilometre: 212000
Ynt: Aku sorunu
« Yanıtla #17 : Kasım 15, 2014, 22:56:25 »
LPG siz aracim 4D4 2.0 Dizel
Ynt: Aku sorunu
« Yanıtla #18 : Kasım 15, 2014, 23:06:27 »
Arkadaşlar belirtmiş konjektördür büyük ihtimal herhangi oto elektrikçide ölçtürebilirsiniz voltajı akü ölçme cihazını akü kutup başlarına tutturup biraz gaz verip tespit ediyorlar
  • Kilometre: 212000
Ynt: Aku sorunu
« Yanıtla #19 : Kasım 15, 2014, 23:21:46 »
Pazartesi elektrikcideyim sonucu paylasacagim. Umarim bana ve tum forum arkadaslarima faydali olur. Hepinize tavsiye ve onerileriniz icin cok tesekkur ederim.
