Gönderen Konu: emisyondan dolayı ağır kusurlu olmak  (Okunma sayısı 15472 defa)
  • Kilometre: 27300
« : Kasım 15, 2014, 13:35:57 »
Merhaba,
Bugün 2-3 hafif kusurla emisyondan dolayı ağır kusurlu olarak muayeneden gecemedim. Aracın attığı siyah duman değer dışı çıktı. Buna rağmen genel muayenede far ve cam filmine rağmen hafif kusurlu kaldı.
Genel muayeneyi yapan arkadaş enjektörleri temizlet serviste problem olmaz tekrar gecersin dedi. Aracın 2. Sahibiyim ve ilk arkadaşın tavsiyesi ile hep shell devam ettim.
Servise gitmem gerekecek. Önerileriniz nelerdir?
Selamlar.
Auris 2012 m/m 27.000km dizel
Ynt: emisyondan dolayı ağır kusurlu olmak
« Yanıtla #1 : Kasım 15, 2014, 13:47:58 »
Aracınızda chip tuning v.b herhangi bir müdahale var mı ?
Bu arada profil bilgilerinizi de doldurmanızı rica ediyorum .
  • Kilometre: 335000
  • 64 kere teşekkür etti
  • 75 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2 : Kasım 15, 2014, 19:21:00 »
İyi de 27 bindeki arabada siyah duman pek mantıklı değil. Daha bu km de enjektör sorunu değildir bence.
Egr valfi kirlenme sorunu yada turbo yada başka bişy tahminimce
  • Kilometre: 57000
  • 205 kere teşekkür etti
  • 374 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #3 : Kasım 15, 2014, 20:05:27 »
TuVtürkün emisyon ölçümleri hep sıkıntılı.27bindeki araba enjektör  arızası vermesi çok zor. Tuvtürkten Geçemeyen çok tanıdığım var  hepside özel egzos ölçüm yerlerinde yaptırıp kaldıkları muayeneden geçtiler. Malum 3 girişten sonra tuvtürkteki para yanıyor. Özelden halledin egzos muayenesini muayeneden sonra arabanızı gösterin. Zaten her sene olan egzos muayenesi bu sene 2yılda 1e çıktı. Mantıklı olanda bu.
« Yanıtla #4 : Kasım 15, 2014, 20:12:15 »
Bugun yaptirdik egzoz emisyonu arkadasin arabasi muayyaneye gircekti egzoz emisyonu tuv de yaptirmayin kansizlar zaten para basiyolar onlar kazanmasin baskasi kazansin sanayide cogu yer yapiyo biz sanayide yaptirdik ve  sikinti olsa bile onlar hallediyolar aliyosunuz  egzoz emisyon  pulunuzu  cam filmi dir kisa huzmeli far ayari bozuk olmasi yangin tupunun tarihinin gecmesi bunlar hep hafif kusur takilmayin
  • 724 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #5 : Kasım 15, 2014, 21:02:13 »
muayeneye girmeden yüksek devirle gezin, rolantide bırakmayın. motor serbest çalıştıkça eksoz gazı temizleniyor.
eksoz için başka bir yer bulun , arkadaşlar söylemiş bazı istasyonlar acımasız ölçüm yapıyor.
arabada sorun yoksa geçmesi lazım.
  • Yaş : 24
  • Kilometre: 65000
  • 106 kere teşekkür etti
  • 142 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #6 : Kasım 16, 2014, 01:44:50 »
Hyundai getz aracımızda katalizör arıza yaptığı için içini boşaltmıştı bizden önceki sahibi. Araç lpg li idi. Emisyon testinden kalıyordu. Kontrol ettirmenizde fayda var.
Muayeneye girdiğim yer sanayi de idi. Egzosa taktığı alıcılarıı tam sokmadı sanırım veya başka bir ayar yaptı. Ancak o şekilde geçtik. Yoksa geçmiyordu.
  • Kilometre: 220000
  • 572 kere teşekkür etti
  • 511 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #7 : Kasım 16, 2014, 01:50:22 »
Siz siz olun TUVTÜRK e gitmeden egzos muayenenizi başka bir yerde yaptırın ..Bir de onun sırasını stresini yaşamayın.Ben öyle yaparım ..
« Yanıtla #8 : Kasım 16, 2014, 11:02:29 »
Konuyu görmüşken yeni konu açmak istemedim aracıma lpg taktırdım yakın zamanda işleteceğim araç 2012 olduğundan hiç eğsoz emisyonu yaptırılmamış lpg işletmek için muayeneye giderken yaptırmak gerekiyormu acaba yoksa önümüzdeki yılmı yaptırmak gerekir.
  • Kilometre: 56000
« Yanıtla #9 : Kasım 16, 2014, 13:44:09 »
Sanayide veya Tuvtürkte emisyon pulunu bir şekilde hallederiz onda sorun yok...
Beni asıl Otoyol gişelerinde ve yolda kurulmaya başlanan emisyon ölçüm noktaları korkutuyor...
Şansa bizi durdursalar emisyon pulu olsa bile değerler yüksek çıkarsa 1.700tl gibi bir ceza yazıyorlar. Araçta geçici bir arıza olabilir
veya aldığımız yakıt kalitesiz olabilir. Ölçüm yapan cihazın kalibrasyono bozuk olabilir.
Bu memlekette milleti araç sürmekten soğutmak için elinden geleni yapıyorlar.
Deli sormuş deliye aşk nedir diye? deli gülmüş deliye ben niye delirdim diye!  ***TOYOTA  Auris 1,33 Comfort  ( 2011 ) ***
« Yanıtla #10 : Kasım 16, 2014, 14:48:03 »
@Cavit YORDAM (26016) Muayeneye girmeden yaptırmanız gerekiyor. Emisyon pulu olmadan sıraya girerseniz sizi önce oraya yollarlar sırayı da kaybedersiniz.
« Yanıtla #11 : Kasım 16, 2014, 15:19:10 »
Teşekkür ederim aytaç bey.:-h
  • Kilometre: 27300
« Yanıtla #12 : Kasım 16, 2014, 22:43:53 »
Arkadaşlar yorumlarınız için teşekkürler.  Bir motor ustamız tüv Türklerin özellikle dizellerde problem çıkarttığını belirtti.  Şu an için en iyi çözüm dışarıda yaptırıp tekrar muayeneye girmek. Dumankaya servise sorduğumuzda problem varsa 250-350 tlden direkt kapıyı açıyorlar. Sorun para değil de sıradan bir sıvı koyup temizlik işlemine o kadar para alacaklarsa bilemeyiz.
Önemli olan tabiki arabanın sorunsuz çalışması.
Mesaj Birleştirildi: Kasım 16, 2014, 22:45:46
Mahmut Bey araca herhangi bir müdahale yok.
Mesaj Birleştirildi: Kasım 16, 2014, 22:51:56
Tevfik bey 5000 devirde testi yapınca bende dumanı o zaman gördüm. Arabanın normal kullanımda o dumanı atmasına imkan yok. Muayeneye gitmeden bitik depoya yeni mazot almıştım.  Ayrıca turbo konusunda son zamanlarda start ve stoplarda mutlaka 30 sn. Civarı hareket öncesi bekliyorum.
